Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
А может быть такое например, в игре по инету что он уже едит,а у тебя еще грузится ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
KT Ну тогда, думаю надо отложить данный вопрос и воспринимать данное обозначение чисто условно.
Ещё вопрос: в цифровой мыльнице на дисплее сразу видно, что получиться в конечном файле jpg, а также это всё идёт с фреймрейтом в 20-30фпс. Т.е картинку то всё равно получает вся матрица (всмысле все её элементы задействованы), а потом она их так быстро сжимает или изночально объединяет несколько элементов как 1 пиксель конечного изображения, которе идёт на экран ? Т.е если фотик может в макс. разрешении делать 2-3 кадра/сек. , то как он получает 20-30 к/с на дисплей (или же при съёмке видео) ? Ведь по идеи матрица работает вся, а не кусочек, иначе это был бы уже кроп. Т.е какой тут алгоритм, ведь камере надо снять, ресайзнуть, обработать, записать видео и тут же показать на экране и т.п ?
Ctabilo Я думал от оперы зависит, я про загрузку трассы пока у тебя грузится у него уже все.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!Вот такая проблема постоянно,пишу диск (все равно в какой версии неро и если больше 1.36 гб)Потом на компе смотрю,диск записан полностью,до титров.Ставлю в двд проигрыватель,на половине фильм обрывается и начинается следующий.В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
вот скажите, есть к примеру проц интел ку9550 и 9550 с суффиксом каким то,ну с пониженным потреблением, так вот вопрос, при одинаковых характеристиках как получается один экономичней другого и почему изначально ку9550 не выпускали 65 ваттным ?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
LuftHunter Так обьяснили же. Что это процессор работает на пониженом напряжении. Меньше напряжение, меньше мощность. Можеш себе такоже попробовать сделать, просто понижая напряжение на своем процессоре, если мать позволит. Правда с разгоном будет туго.
то есть вместо 1.35В поставим 1.1 и это сократит потребление аж на 1\3 для этого квада, прям таки чудеса. как узнать тогда у других процессоров насколько повышается\уменьшается потребление при изменении на 0.01В к примеру при постоянной частоте?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Петроград
R вообше должно несколько при этом повыситься - ещё плюсик к снижению потребления ... вообще-то я как инженер имею некоторые понятия (хоть и устаревшие) как процессорные микросхемы делаются и уже давно офигеваю от всех этих техпроцессов - особенно когда 100 нм преодолели - мало того что делают серийно !!! - так ещё и работает !!! вы только плотности у токов прикиньте ! (и как оно не испаряется сразу нафик при потреблении в 50 ! ампер (это для 65 Вт) и это по напыленным проводникам ? )
вопрос такой: если на БП питания написано что он на 1 кВт это значит что он 100 % времени работает как утюг на такой мощности, или только в зависимости от кол-ва подключенного оборудования. Или так: что меньще крутит счетчик? 1) комп с Бп 1Вт 2) комп с Бп 400 Вт если железо в компах одинаковое
Thermaltake Toughpower QFan 650W Review October 16, 2008 Efficiency and Power Factor: Output & Efficiency at 240VAC DC Load (W) AC Load (W) PF (Power Factor Correction) Efficiency (%) Pass/Fail 0 0.3 0.09 N/A N/A 174 207 0.93 84 Pass 342 410 0.97 83 Pass 622 770 0.98 81 Pass The Thermaltake Toughpower QFan 650W does not carry 80 Plus certification but it is evident from the above results that it meets the specification and would probably gain certification if submitted. The only claim made in the literature is an efficiency of up to 85% which it didn't quite attain during my tests.
DC Load (W) - нагрузка "железа" компьютера AC Load (W) - из "розетки".
