Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
проблема такова, вообще компьютер сначало не загружался просто куллеры гудели. потом полез смотреть в чем может быть проблема, отключал Жесткий диск и компьютер стал включатся. я предпологаю что проблема в БП. кто что еще подскажет? систему профильную не смотрите. это у друга проблема. у него точно кофигурацию не помню, Pentium d 3Ghz, 4Gb Ram, 400 Watt БП, Ati 3870.
Я так понимаю это 2.5 инчевый сата диск? И заменить его можно любым сата2/сата1 2.5 инчевым диском, например: SEA MOMENTUS 7200.4 320GB SATA2 16MB или WD SCORPIO BLACK 250GB SATA 7200RPM 16MB
Собсно там - обычный сата штекер и обычный штекер питания SATA? Т.е. туда можно вставить даже обычный 3.5 сатовый хард, если есть желание?
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Народ, какой прогой самой нормальной в своём род можно хард протестить. А то чего-то какой-то сбой файловой системы произошёл и раздел на 900 Гиг просто исчез.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: два харда террабайтника у меня одинаковые, только версиями прошивок отличаются, смотрю через прогу CrystaldiskInfo
mhdd victoria
а для восстановления инфы - средства для восстановления информации.
Народ,подскажите в чем может быть причина: поставил недавно не новую Geforce 8800 Ultra, игры с хорошей графикой стали зависать через 10-20 мин игры (картинка покрывается разноцветными пятнами и игра зависает). Конфигурация компа: AMD ATHLON 5200Mhz, 2 Gb ram, БП Ascot 450W
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Коломна МО
Доброго времени суток. у меня такая проблема. имеются 3 планки памяти hynix(односторонняя) и 2*samsung (односторонняя и двусторонняя) тайминги, частота, емкость и напряжение у всех одинаковые. можно ли заставить планки разных фирм но с одинаковой конфицурацией чипов (2 односторонних по 8 чипов на каждой) заставить работать в двуканалке??
Sturmir похоже на перегрев. проверь температуру видюхи перед зависанием спомощью эвереста например. также можно бубликом помучать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2009 Откуда: Новокузнецк
У меня установлена шина PCIE, но PCI нигде не могу найти в биосе. Если только в разделе PCI/PnP, но там речь не о частоте шины. Где я могу найти регулируемые параметры шины PCI? так же не могу найти AGP
