Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
MasterDEN та забейте вы на эту отрицательную температуру - скорее всего ее либо вообще нет (этого датчика) либа просто он не стандартные данные выдает которые многие проги не понимают. Такое бывает. У меня какое-то время винт показывал отрицательную температуру.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
MasterDEN Биос обновляли - похоже на неправильную дельту - если не поможет смена биоса тогда придется засекать какая темпа при старте + мерять комнатную, накидывать 10 градусов сверх и выставлять дельту вручную Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд Бо если датчик реагирует на изменение нагрузки значит он есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Gortaur придется, самому(( Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 7 секунд зашел в биос
там показывает норм- проц: 36 сисм: 37
Что такое в мониторинге :Chassis Intrusion Detect и Smart CPU Fan Target? у обоих стоит Disabled Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 9 секунд !!!! ниповерите!! ничерта не делал и ттерь все НОРМАЛЬНО показывает))))
MasterDEN Chassis Intrusion Detect это выход на внешний датчик открытия корпуса. Для защиты от вскрытия. Верней для сигнализации о вскрытии. Лучше вообще не трогать. Работать он не будет т.к. датчика нет а вот проблем можете потом получить... Знаю по собственому опыту.
Smart CPU Fan Target - видимо управлеиние оборотами куллера в зависимости от температуры процессора.
erg9601 нет))
Gortaur есть вроде на корпусе датчик открытой крышки, но я его не подключил.
Ещё проблема, уже второй раз за месяц. При загрузке пишет Error boot CD и что то вроде вставьте загр диск и ребут. Лечится это выдергиванием сата шнура(мать-винч) и вставка его обратно, какое отношени имеет ошибка СД и шлейф винча?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Мурманск
Привет! Скажите, пожалуйста, почему жесть на 80гб, а остаётся 76? забыл... проходил недавно... Добавлено спустя 2 минуты Привет! Скажите, пожалуйста, почему жесть на 80гб, а остаётся 76? забыл... проходил недавно...
_________________ Катайте ФР/ДХ, и да прибудет с Вами сила!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Sankt Peterburg
Если в биосе 1-загрузка с HDD, а кабель сата отошёл, то комп пытается загрузиться с СД. А загрузочного диска нет. Вот он и пишет "ошибка загрузочного сектора СД".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Bezbach На данный момент известно, что это дополнительный модуль питания на люксовах платах Гигабайт, как минимум, для 478-го сокета. Вот только зачем он нужен (на этих матплатах столько больших мосфетов в питании процессора, что делюксовым АСУСам и не снились) и как он примерно работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
IC9517 Dual Power System. зачем нужен - ну вообщем для понта. ну еще делает из трехканальной системы питания - шести и добавляет конденсаторов. что тоже никогда лишним не бывает. питание получается чище. по идее должно положительно сказываться на разгоне.
ЗЫ: размер мосфетов тут непричем
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
*Gigabyte DPS (на плате есть разъем для дополнительного модуля VRM). Разумеется, наиболее интересной выглядит технология Gigabyte DPS. Потенциально она должна существенно повышать стабильность питания процессора, однако что самое интересное — во многих случаях плата «заводится» и успешно работает даже без установки дополнительной платки с VRM в соответствующий разъем, мы проверяли это! Поэтому мы лишь констатируем «потенциальную привлекательность» данного решения, но опускаем руки перед оценкой его практической значимости.
Добавлено спустя 20 минут, 6 секунд
Gigabyte писал(а):
In a Dual Power System (DPS) designed motherboard, an additional 3-phase power circuit DPVRM daughter card is added on the motherboard. This effectively provides a more durable and stable power circuit for intensifying the stability of current system and for future processors.
Gigabyte писал(а):
На материнских платах с DPS, к плате добавляется дополнительная дочерняя плата с трехфазной схемой питания. Это даёт более надёжную и стабильную схему питания для повышения стабильности данной системы и будущих процессоров
www.neoseeker.com писал(а):
...Aside from looking pretty and having a fancy description, DPS has absolutely nothing to do with performance, additional features, or any other tangible perks for the user. Some users might be lead to believe that this DPS system will enable the board to be more "future safe" because it will provide additional power necessary by future Intel CPU's, but this is clearly not possible. If and when Intel's CPUs have significant architectural differences and power requirements, something like the DPS simply will not fit the bill... whole motherboard architectures and chipsets will be required for those CPUs. The DPS system itself cannot offer "more" stability than SIS655 motherboards without this "technology". The merit of a board's stability can only be judged by hands-on evalution by websites and users... you can't count on the DPS to provide better stability in the face of ever more powerful chips.
Кроме симпатичного вида и описания, ДПС не даёт ничего, ни добавки к производительности, ни дополнительных возможностей, ничего осязаемого для пользователя. Некоторые могут поверить в то, что ДПС даст плате больше "запаса на будущее", потому что она даст дополнительное питание будущим процессорам Интел, но это, очевидно, невозможно. Когда у интел будут значительные изменения в архитектуре и энергопотреблении, чего-то вроде ДПС будет просто недостаточно.. нужны будут новые чипсеты и целые архитектуры матплат. Сама по себе система ДПС не даёт "большей" стабильности, чем платы на SIS655 без этой "технологии". Стабильность платы может быть оценена только практически.. вы не можете рассчитывать на ДПС, чтобы получить большую стабильность перед лицом все более мощных чипов.
