Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 64 из 133<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Помогите кто нибуть. !!!
Прихолодном запуске вылетает ошибка
Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 03.07.2010 16:52:48 your computer crashed
This was likely caused by the following module: symevent.sys
Bugcheck code: 0x1A (0x5002, 0xC0802000, 0x82A, 0x2082BFFE)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Dump file: C:\Windows\Minidump\070310-36878-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\symevent.sys
product: SYMEVENT
company: Symantec Corporation
description: Symantec Event Library
On Sat 03.07.2010 12:31:43 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x1A (0x5002, 0xC0802000, 0x11A, 0x2013EFFE)
Dump file: C:\Windows\Minidump\070310-34944-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
задрала спасу нет.. ставил винду на другой жесткий.. ставил другую винду все детали новые только купленные
комплектация:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 255, 3600 MHz (15.5 x 232)
Mат.плата Sосkеt AM3 M4A88TD-M EVO/USB3,
Оперативная память DDR III 2 Gb 1333 MHz PC10666 TRANSCEND
видео карта встроенная
блок питания на 350 ват.. ставил на 500 не помогло
Жесткий диск 500.0g 5900 Sеrial ATA II Sеagatе 16 Mb ST3500412AS
Что я только не делал уже и тесты и то и се все одно и тоже..подскажите в чем может быть дело? сразу говорю биос прошил самой новой прошивкой винда 30 раз поменяня и все время разная и все одно и то же.. после ростоя в 2-3 часа при запуске синий экран..да и еще при таком запуске как то уж очень сильно шумит кулер на проце.. после ошибки и при перезагрусках и дальнейшей работе больше так не шумит.. я Отнес бы в магазин по горантии но горантию посеял как назло на рабостях когда обмывал покупку..кто реально поможет отблогадарю деньгами!!! помогите!!
t4tune
Все, я нашел в чем трабл. При 3ггц на проц подавалось всего 0.98v и видимо ему не хватало ) Поставил 1.1v и все окей.
Нет, не все окей. Седне опять вылетел БСОД с тойже ошибкой. Посижу недельку на полном дефолте.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Такая проблема. При загрузке windows, на эмблеме, выскакивает синий экран с последующей перезагрузкой компа. Ошибку прочитать не реально, поскольку синий экран мелькает буквально на долю секунды. Удалил разделы на жёстком, заново создал и форматнул всё это добро. После чего заново поставил винду 7, вначале всё было нормально, поставил все дрова, скачал обновления, даже одну прогу успел поставить, но потом решил сделать рест и на этом пришёл кирдык. Снова синий экран. С загрузкой с другого жёсткого проблем нет. Кто что думает насчёт этой проблемы?
Лично мне кажется что жёсткий банально сыпится, при чём делает это быстро. Поэтому формат и переустановка винды временно помогает, но только временно... Ещё есть подозрения на БП, ибо эти симптомы совпали с его глюками, в частности почему то глючит питание (не включается), толи кабель виновен толи сам БП, пару раз по несколько минут просидел за ним пытаясь включить его. Вернее включается то он всегда, вот только через пару секунд на материнке вырубается лампочки говорящая что нет подкормки, комп естественно не врубается. Помогают только бубны с переодическим включением/отключением кабеля.
P.S жёсткий - Samsung HD103UJ, БП - Cooler Master Real Power M520
профильная система в разгоне, вот такая фигня сегодня вылезла:
*** STOP: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800685b038, 0x0000000000000000,
0x0000000000000000)
*** dump_ataport.sys - Address 0xfffffa8000000910 base at 0xfffff88001bdf000 DateStamp
0x4a5bc113
скажите плиз что за драйвер такой?
fuzzy20061
ИМХО, проблема - в этом:
Либо переразгон, либо "дефицит напряжения" при разгоне. В моем случае оказалось, что недостает напряжения CPU vCore.
ovix
читал твою статью, много полезной инфы, НО это не мой случай ;)
вот мой случай, никак не могу найти решение, если что нить посоветуешь буду безумно рад :beer:
fuzzy20061
Отписал в твою ветку в "Комплексных проблемах".
Когда играю, стал частенько выбивать бсод 0х00000116. Идет че-то там с дампом, доходит до 100 и перезагружается. Видимо, сохраняет че-то.
Что скажете в чем проблема ?
Весь день мучаюсь понять не могу. Посещают BSOD при нагрузке на CPU.
OCCT не проходит, GPU тоже сыпется. При этом все температуры в норме (ну конечно большие, жара все таки) но в норме
PS Разгон естественно снял первым делом.
Я в замешательстве, грешил на жару, но не понятно где перегревается, и не понятно почему уже две недели жара и все работает
DoreL писал(а):
ребят помогите=) вчера собрал новый комп, все прошло нормально, но при запуске евереста(иль программ этого типа) выходит синий экран с таким кодом: 0x0000008E (0xc0000005, 0x8866441D, 0xb3fe5948, 0x00000000). весь инет слазил ничего не нашел=(. может вы поможете=)
Имею такую же проблему после того как установил новое железо (в профиле) , только ошибки 0х0000009с и 0х00000101. Вылетает в синьку после открытия окон разгон или датчики в Эвересте. Версии Эвереста пробовал разные. К сожалеию ответа пока не нашёл. Подскажите, что может быть причиной? и В БИОСе все по дефолту. Комплекты памяти пробывал разные. Винду установил заново - результат тот же. Что это? Железо или софт?
Неужели все в отпуске? Специалисты помогите с моей проблемой плиз.
Буржуй
http://www.oszone.net/display.php?id=1185, http://www.oszone.net/display.php?id=1186, читали?
_MYXOMOP_ писал(а):
В том то и дело, что прочитал и это и другое все, что можно но причину не нашёл
На Озоне пишут следующее:
1. Ошибки системной шины
2. Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)
3. Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
4. Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
5. Другие проблемы с процессором
6. Другие проблемы с оборудованием
Теперь по пунктам.1, 3, 4, 5 - проблемы процессора. Проц тестил OCCT, LinX - 20 проходов, S&M и др. Как в дефолте так и в разгоне - все стабильно.
2. - память тестил S&M и виндой. Все ОК, тем более пробовал два других комплекта памяти.
6. Другие проблемы - Менял проц, мать, память. Все остальное осталось как и на 775 сокете, когда Эверест работал нормально.
Еслси это проц или мать, то как проверить, ведь тесты при зарузке 100% проходит хорошо.
На что ещё думать - ума не приложу. Винду тоже менял.
Буржуй
20 проходов может не хватать. Если убрать разгон, бсоды возникают?
Master Yoda писал(а):
Буржуй
Да. Все в БИОСЕ ставлю на дефолт и в Эвересте опять БСОД. Т.е. разгон тут не причем.
Всем доброго времени суток.
Проблема с BSOD ,но без синего экрана- на мониторе все замирает и покрывается графическими артефактами, звук зацикливается на одной ноте, появился несколько часов назад, сугубо в играх (DOWII, SC2, Crysis) , ранее (сутки назад и ранее) в тех же играх таких проблем не было.Помогает сугубо перезагрузка, после перезагрузrb происходит сброс правил брэндмауэра (запрашивает разрешения на конект для программ к-е ранее работали- торрент, DMaster и прочее)
Конфигурация
возраст всей комплектации 1 год 1 неделя, никакого разгона, CPUZ почему показывает Core#0 2003,6 МГц (значения прыгают на 0,1) Core Voltage 0.984 (прыгает 0.984 1.02) + к этому прыгают значения частоты то 2000 то 3000 МГц
Код:
Windows 7 64 bit (версия 6.1 сборка 7600, официальный MSDN, работает 9 месяцев)
Intel Quad Q9650 3Гц
ОЗУ 8Гб
мать:  Asus P5Q Premium (прошивка последняя)
видео карточка: Zotac Nvidia GF250GTS
БП: Thermaltake Thoughpower 850W
Вначале вычистил от пыли БП- ПК проработал пару часов без глюков, обновил драйвера на видео карточку, почитал диалог между Melfice и t4tune и снес родной Asus AI SUIT но это не помогло.
Логи:
4 ошибки подряд
Код:
Имя журнала:   System
Источник:      Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Дата:          09.08.2010 19:32:08
Код события:   18
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь:  LOCAL SERVICE
Компьютер:     eXgate
Описание:
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исключение проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка шины или соединения
ИД процесса: 3
еще один
Код:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa80085ba8f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\080910-37065-01.dmp. Код отчета: 080910-37065-01.
Перезагрузок было больше чем дампов, дампов всего два BlueScreenView "красным" ничего не выделяет
2 минидампа
Есть крепкое ощущение что где то "проседает" напряжение но сам я в этом никогда не мух не ловил, просьба "поставить диагноз"
PS если чего то не хватает спрашивайте
dreamond ну что можно посоветовать, отключи энергосберегалки в биосе, выстави напругу проца (можно на пару делений больше дефолтного), можно чуть поднять на СМ чутка, играем смотрим тестим!!!! а БСОД 0х124 это последствия перезагрузки ресетом, сама синька не выскакивает ну а винда говорит что ошибка 0х124.... да, и снеси все утилиты асусовые они больше мешают чем помогают!
отключал настройки в биосе это не помогло. Впрочем проблема точно определилась 10го вечером- это видяха, при подробном рассмотрение заводской брак- сильно перетянуты винты радиатора на процессоре в рез-те слегка деформирован текстлит а когда температура стала на улице зашкаливать по всей видимости пошло расслоение чипа на уровне мкм (визуально не видно). К сожалению карту на выброс (гарантия кончилась) ну или можно изгальнуться и попробовать прижать чем нибудь процессор и прогреть феном - вдруг контакт вернется
можно прожарить вашу карту в духовке, способы приготовления смотрите в этой ветке viewtopic.php?f=3&t=334265, УДАЧИ! :D
