Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Clubhead Вручную.К примеру если родные 5.5.5.18 то их поначалу и ставьте.Потом пробуйте снижать 5.5.5.15, -5.5.4.15, -5.4.4.12 и т.д.При понижении таймингов чуток напругу на память поднимите на 0.1в.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Clubhead Вы не туда залезли Ищите параметры разгона т.к. у Вас материнка от гиги в биосе нажмите Ctrl+F1 появится еще один пункт меню. Что-то вроде MB Intelligent Tweaker -там копайтесь.
Clubheadого какой у тебя сейчас профиль. но пусть будет больше информации чем меньше. вроде, Кимонда не особо гонибельная... значения таймингов нужно будет увеличивать, а не уменьшать (для большего разгона по частоте). в принципе, можешь все на максимум поставить (ну или там где минимальные значения поставить поближе к максимальным). Если есть настройка trfc - с ним осторожней. Там где Енаблед/дисаблед для разгона лучше дисаблед ставить. Еще скорее всего, в одном пунтике меняешь авто на ручное - становится доступным изменение таймингов... Здесь чем сможем поможем, а есть еще ФАКи, пускай местами устаревшие, но познавательные. cure72 у тебя описка в профиле - я обзавидовался - память с 1.1В работает
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а лучше сразу +0,3 и помолимся чтобы не сгорела вроде не должна.
Clubhead в принципе, у тебя по умолчанию (т.е. на 800МГц, в SPD) высокие тайминги прописаны. Скорее всего они и встанут по автомату. попробуй в авто оставить, для начала. Подисабли свизл моде, DQS на skip, если есть такое.
Clubhead писал(а):
При разгоне процессора тайминги памяти надо фиксировать или только частоту шины памяти фиксировать надо?
если в кратце, то да. гони проц и частоту у памяти контролируй, не давай высоко задраться. Найдешь предел проца, потом память подтянешь, если получится. С таймингами поиграешься. Занятий здесь не на один день - настроить частоту проца, памяти, таймингов на макс производительность. Надо ли это тебе? Если надо то тебе
xenon163 температура видяхи при нагрузке 70-75 не больше, ещё после зависания иногда вылетает ошибка: драйвер nv4_dsp прекратил правильно работать. Драйвер пробовал менять - не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Коломна МО
у меня тоже драйвер вылетал частенько. если ставил турбину принудительно на 85% время до вылета увеличивалось. потом поставил недалеко от выхлопа ( у моей карты однослотовая СО которая выбрасывает вперёд горячий воздух) 120ку на выхлоп выбросы прекратились. выставь турбину на 80-100% (с помощью ривы) и попробуй !!будет шумно!!
юзверррь у кого как, от "запчастей" зависит. От 5В питаются приводы/диски. Может и на м.п. чего. Видео тоже может 5В кушать. От 3.3В у меня питается м.п. - а именно, преобразователи напряжения на чипсет (оба моста), память вроде (а мож она от 5В). ну и, конечно же, на порты USB идет 5В питание. з.ы. профиль заполни, конфигурацию компьютера!
Вопрос. Есть Инет через сеть, которая через хаб, который подключен к адсл модему. (есть еще пара человек на хабе. но думаю это не существенно). В Состоянии подкл. по лок. сети количество отправленных пакетов несколько больше принятых. Это нормально? Вроде, входящий трафик куда как больше должен быть... я просто не в курсе тонкостей. Вирусов нет... Пробовал торрент отключать - ситуация примерно та же.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
А у меня что-то не получается рассчитать её так, чтобы получилось 3200 Ширина шины - 64 бит = 8 Байт, частота - 200МГц=200000000Гц, Data rate=2, в результате имеем вот что: 8 Байт * 200000000 Гц * 2 / 1048576 = 3051.76 МБайт/с. Что тут не так?
дело в том что производители считают что в 1 килобайте не 1024 а 1000байт. отсюда: 64бита за такт*200000000тактов*2дабл дата рэйт/8000000бит=3200Мегабайт в сек.
