Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 632 из 1303<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 1303  >
Подскажите почему "Dual Chanel" не активируется?
Elitegroup NF650iSLIT-A REV:1.0
DIMM1: Patriot Memory PSD21G6672
Имя модуля Patriot Memory PSD21G6672
Серийный номер Нет
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CE6
Имя модуля Samsung M3 78T2863QZS-CE6
Серийный номер 87387FD8h (3632216199)
Дата выпуска Неделя 29 / 2008
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тайминги памяти
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Analysis Probe Нет
потому что модули стоят в одном канале...нужно переставить один из модулей...первый в ближайшем к сокету слоте второй - через один....(тоесть устанавливать следует в слоты одного цвета) если они и так стоят в слотах одного цвета (через один), значит переставить в слоты разного цвета (подряд), такое тоже бывает...
В том то и дело устанавливал в слоты одного цвета т.е. Patriot в первом слоте от сокета Samsung в третьем :?: и наоборот
И в 1 и 2 слот и в 1 и третий слот пробовали?
Думаю причина вот в этом:
Для контроллера памяти сложно синхронизировать будет такие планочки, ведь количество банков разное...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
да
на плате с интоловким чипсетом нормально работали в dualchanel :tooth:
хм об это я и неподумал :insane: значит придется брать две одинаковые планки
Всем спасибо за внимание :beer:
KT
дело в том что производители считают что в 1 килобайте не 1024 а 1000байт. отсюда:
64бита за такт*200000000тактов*2дабл дата рэйт/8000000бит=3200Мегабайт в сек
Сволочи же какие :roll: Везде обвешивают :weep:
Добрый день. Столько тем что даже не знаю где правельнее спросить такое.
Значит проблема в следюющем. Компьютер не может выйти из спящего режима или гибернизации. После запуска мигает палочка(курсор) на чёрном экране и дальше ни-ни. На reset не реагирует, только если держать кнопку вкл нажатой, тогда выключится. Это наблюдалось и на предыдущем компьютере CPU E8500/ASUS P5Q-E P45 ICH10R/БП FSP 450W/OS Vista HP 32-bit. Теперь стоит Core i7 920/ASUS P6T X58 ICH10R/БП Thermaltake 550W/OS Win7 64-bit. Но проблема осталась. Может дело в мат. платах ASUS, другой связи не вижу. Или там какие-то специальные настройки нужны? Помогите?
Привет всем.... возник такой вопрос....... есть установщик Nero 8 полный...тоесть со всеми утилитами итд...возможно ли всковырнуть его чтобы удалить все кроме Wave Editor...
Какой метод дефрагментации выбрать, чтобы винда быстрей загружалась, ну и естественно работала быстрее. Вин 7.
всегда делал по свободному месту, но правильно ли?
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
bitrate
Вроде как по имени нужно.
--- The place where gods come to die. ---
это не логично, скорей по доступу к файлу, в общем жду еще мнений
bitrate
Метод COMPLETE/Name является наиболее подходящим для системных разделов.
При загрузке Windows много файлов читаются из \WINDOWS и \WINDOWS\system32 (DLL, драйвера и т.д.) и это уменьшает время загрузки.
Минимизирует время доступа к файлам при чтении.
viewtopic.php?f=8&t=9963&hilit=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&start=380
cure72 Верю, спасибо, там много чего интересного написано
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
хммм... а как же это?
O&O Defrag
Системный раздел по доступу
Второй раздел по имени
Мужики, подскажите такой момент...Процессоры AMD на Socket 939 имеют такое же количество ножек как и AM2? Просто получается, что, если там тоже 939, то как тогда название процессора AMD Phenom II X4 940, который имеет 940 ножек...?? Поясните...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
AM2 - 940ножек.
2all
1)Есть ли программа для сканирования портов на наличие интернета (или пинг до сайта)? Имеется доступ в инет через прокси, адрес то один и тот же
стоит, а вот порты меняют. Нужно чтобы она сама нашла порт.
2) Тактовый генератор находится "отдельно" - на материнской плате или же в чипсете?
2) Отдельно
зависит от используемой логики чипсета - может быть и встроенным как было в nforce2.
Не обратил внимание на следующие:
MB:GA-EG41MF-S2H (BIOS F2(не обновлялся)), CPU:E5200 (SLB9T(R0)) - был обменен по гарантии процессор Е5200 (SLAY7 - М0) - работал пол года на этой MB.
Официально (НА САЙТЕ производителя http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... 2h_10.html) BIOS F2 и последний F3 не поддерживает именно этот SLB9T(R0) процессор, однако после установки на мать она завелась и сейчас работает второй день (только как то странно напряжение пляшет), программы PC Wizard 2009, cpuz правильно определяют и проц и стэппинг R0.
Не пойму может быть такое или нет, просто только обратил внимание, процу ничего не будет?
с биоса F2 присутствует поддержка процессоров e5xxx степинга R0...я думаю просто не дописали e5200 : )
с множителем вместе? тогда это энергосберегающа технология
под нагрузкой? тогда это vdroop эффект...
B@@R в любом случае конкретезируй - при каких условиях и каков диапазон изменения напряжения.
KT
А печему у тебя под номером 1 в профиле комп на 4 пне если не секрет? Или так совпало?
Смерть - не повод нарушать присягу!
