Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 633 из 1302<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1302  >
ErikVEL писал(а):
А печему у тебя под номером 1 в профиле комп на 4 пне если не секрет?
...если б не продал прежний (о чем оч. жалею) то первым была бы запись:
Cel. 366A s370 Mendocino
Acorp 6LX (i440LX)
GF2 MX400
1x64Mb PC100
1x64Mb PC100
1x128Mb PC133
Fujitsu 3Gb HDD ATA33
200Вт AT БП
Samsung 3NE
АТ Корпус стандартно белый и безликий
Что такое процессорные ядра? Чем отличаются от графических ядер?
собственно говоря графические ядра тоже процессоры : ) Graphic Processor Unit (GPU).
Отличаются - всем! это принципиально разные вычислительные устройства. GPU по сути это узкоспециализированный ускоритель для рассчета трехмерной графики и видео контента. В то время как CPU - универсальный процессор.
Тема на самом деле достаточно обширная, могу порекоммендовать пару FAQ:
http://www.ixbt.com/cpu/x86-cpu-faq-2006.shtml#32
http://www.ixbt.com/video/vidfaq.html#q1
Чем отличаются, кроме размера, флешки CF от SD?
формат флеш-памяти
см. http://ru.wikipedia.org/wiki/CompactFlash и http://ru.wikipedia.org/wiki/SecureDigital
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
меня немного не поняли: захожу на сайт инвидиа, выбираю карту, читаю в спецификациях: колво процессорных ядер ***. Что это значит?
GEmoROI
Например у гтх275 Процессорные ядра 240 @ - это шейдерные процессоры, подробнее:
Шейдерные процессоры NVIDIA стали вычислительными ядрами
GEmoROI писал(а):
Что это значит?
структура там такая...кластеры TPC включают в себя потоковые мультипроцессоры SM, каждый из которых велючает в себя несколько шейдерных процессоров SP, текстурные блоки и кэш. Вот то что у, скажем, GF 8800GTX 128 это как раз шейдерные процессоры, они объеденены в блоки по 8 (один стрим мультипроцессор), а те в своею очередь по два в один кластер...в G80 8 кластеров.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не знал кстати что теперь шейдерные процессоры нвидиа решила называть ядрами : ))) ..хотя сути это не меняет.
Последний раз редактировалось KT 30.09.2009 20:04, всего редактировалось 1 раз.
А тут вот что НВ пишет:
http://www.nvidia.ru/object/geforce_980 ... us_ru.html
Stream процессоры 128
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://www.nvidia.ru/page/geforce_9800gtx.html
Ядра 128
Вот это аненкдот!
Mihailo писал(а):
Вот это аненкдот!
Это видимо такой маркетинговый ход - попытка в очередной раз указать на превосходство видеокарт над центральными процессорами. Хотя сравнивать их так же глупо как Будьбозер и болид формулы 1.
KT
:beer:
Смерть - не повод нарушать присягу!
У меня вопрос
Я разбирал свою видуху 1950XTX у неё охлаждение элемент Пельтье(профиле)
если разница как я положил пластну с проводами
Хорошо смеется тот, кто умеет смеяться. Тот, кто смеется последним, обычно тормоз)))
Конечно есть, у элемента Пельтье есть горячая и холодная стороны ( как помню провода ближе к горячей ( могу ошибаться))
Просветите в двух словах про ADSL, что такое Annex?
И в чем разница между А, B, M.
Смотрю в прайс на модемы и не соображу что за Аннексы такие
Кстати, если модем с хабом, хаб себя адекватно ведет? Как обычный хаб, без ограничений? (интересует для недорогих моделей модемов)
Тоже про АДСЛ никто не знает что-ли? как жаль...
то что узкоспециализированные это да, но что обрабатывать им всё равно что, они не видят ни графики, ни текстур, ни видео (которое быстрее процов обрабатывают), а нули и единицы, инструкции у них другие да, но в общем, немного различий (просто нужен софт, который давно есть у процов и мало для видях) ИМХО
***Не люблю фанатов !!!***
Подскажите, насколько повысится производительность в играх при замене Athlon64 3700+ s939 на Athlon64 X2 4200+ s939 при сохранении остальных элементов конфигурации.Конфиг в профиле.И хватит ли мощности БП для неэкстремального разгона проца?Стоит ли менять шило на мыло?
Скажите можно ли подключать
1. Видюху с PCI-E 2.0 в PCI-E
2. Память DDR2 в М/В с поддержкой только DDR
Radkin Если новый проц в магазине покупаешь, а старый не знаешь куда девать, то имхо, оно того не стоит. Лучше сберечь деньги на последующий апгрейд. Если стоимость апгрейда невысока - то стоит. Ну, я бы пожалуй, до 1000 рублей за такой апгрейд заплатил, не больше. А касательно производительности... Ну, не во всех играх есть прирост от двуядерности. В последних, по идее, должна быть поддержка и эффективная работа под не одним ядром... но все же лучше посмотреть тесты на те игры в которые играешь, сколько под ними прирост.
Aleksei_N 1) наверняка да
2) нет
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
нашел-таки в чем разница между аннексами: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:15645
да нет...не все равно. В графических процессорах существую аппаратные блоки (тоесть блоки с конкретной низкоуровневой программой) для растеризации, сборки примитивов, пиксельных операций, потому и узкоспециализированные ...на любом центральном процессоре можно посчитать все это программно...это, и все что угодно, но будет очень долго : ) В этом их суть - в универсальности и полной программируемости. (Кстати, универсальный процессор Ларраби тоже имеет узкоспециализированные аппаратные блоки но лишь для выборки и фильтрации текстур).
То, что сейчас графические архитектуры для расчета шейдеров обзавелись приличным колличеством векторных ALU, конечно, дает возможность задействовать их в вычислениях разного рода. Но так или иначе они не более чем спец. ускорители. И программировать видеокарты для нехарактерных задач более чем сложно, и скорее рентабельно в большей степени на рынке кластеров и суперкомпьютеров.
:) предлагаю погуглить на эту тему. Хотя если исходить из критериев "нули и единицы", "они все на кремниевых подложках", то да - что цпу что гпу - одно и тоже...
