Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 634 из 1300<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 1300  >
Откуда в наше время можно выдернуть 8284?
Еще раз.
KrAzY писал(а):
Есть Инет через сеть, которая через хаб, который подключен к адсл модему. (есть еще пара человек на хабе. но думаю это не существенно).
В Состоянии подкл. по лок. сети количество отправленных пакетов несколько больше принятых. Это нормально? :?:
Вроде, входящий трафик куда как больше должен быть... я просто не в курсе тонкостей. Вирусов нет... Пробовал торрент отключать - ситуация примерно та же.
И можно ли настроить модем, чтобы он некоторый ИП (или МАК) игнорировал. :?: Т.е. можно ли одному компу не дать Инета.
KrAzY
Никто, кроме мануала модема не ответит=) Если можно, значит можно. Если у него такой функции нет (а наверняка есть, если он хоть что-то умеет). И вроде надо бороться на хабе, а не в модеме..или я что-то путаю.
derek_keiz вот я и надеюсь, что увидит мой вопрос человек, что на этом собаку съел, и как тот доктор, взглянет, определит болезнь и пропишет пилюли.
Тыкнулся было в веб-интерфейс модема. мало что понятно. вроде видит ип подлюченных компов. Но функцию доступа не заметил. может на таком недорогом модеме и нет её... пошел мучить модем :tooth:
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
вроде есть какая-то фильтрация по ИП и МАК, только вот что интересно. Если я не вижу ограничения, фильтров нет, а в инет не попадаю, то может ли быть так, что модем просто подзавис. После рестарта инет появился. Или провайдер подбанил?
Конкретнее, стоит вопрос: Если инет пропал, то либо сосед чего с модемом помудрил, либо глюк модема. Спрашивать соседа без крайней необходимости - нежелательно.
У консолей звуковая карта какая и отличается звук от писишного ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Cкажите, у меня такая проблема, хочу в неро 7 стереть DVD-RW выдаёт что диск DVD-R :insane: , на других компах всё нормально диск стирает.
У меня раньше такое было переставлял винду, может есть путь по-проще? Вирусов нету.
SNiki
Ихмо из за Alcohola120% или Демона, давно здесь писали об этом...погугли. Настройки-Эмуляция-Игнорировать тип носителя= поставлена птичка, уберите её и болванки станут распознаваться.
suum cuique
Куба писал(а):
SNiki
Это в демоне или где галочку убрать?
Всё вышло спасибо. У меня был ДТ про так я его удалил и наново перставил.
кто подскажет что это такое на матери(указал стрелками)?. что то греются сильно очень.прилепил на них игольчатые радики на алсил-3 и вентиль на 92 на обдув.подскажите,правильна ль идея с радиаторами.не напартачу ли? ссылка http://pic.ipicture.ru/uploads/091007/O1FdlT4OS5.jpg
der2345 http://people.overclockers.ru/IN/record16 например посмотри
спасибо
Не устанавливаются драйвера на GeForce версий выше чем 190.56.Полоска при установке задумывается минут на пять,потом всё же доходит до конца.И всё.Сообщение типа cистема не модифицирована.Самое интересное что дрова как бы стоят,но ОС карту не видит.И Nvidia Control Panel нету тоже.Перезагрузка,установка Physix ничего не даёт.Шляпа короче полная.190,56 ставятся без проблем и в играх всё тип-топ.
Система Windows Vista Ultimate 64 bit.Дрова перед установкой вычищал полностью вручную,и Cleaner'om после этого шлифанул.Help???
ZeroZone
Может не ставятся потому что драйвера без подписи.
А это как?
ZeroZone
Лично Висту не гонял, но знаю что 64битная привередлива к драйвера
Лови почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/WHQL
Качай драйвера с этой припиской
Качал отсюда http://www.nvidia.com/object/win7_winvi ... _whql.html Тоже самое... :-x
А здесь http://downloads.guru3d.com/ дрова которые у меня работают находятся в папке Nvidia Forceware(Modified)/что бы это значило... :?:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
З.Ы. Может с картой что?Хотя уже говорил,в играх всё идеально.И разгонял без проблем тоже.
Приобрел себе плату GigaByte GA-P55-UD4, может кто подскажет? :oops:
1. Intel® P55 Express Chipset:
6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
2. GIGABYTE SATA2 chip:
1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
3. JMB362 SATA2 chip:
2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
На каком из этих чипов лучше будет построить рейд 0 и вообще держать винты?
Драйвера рейда или ahci, для висты и семерки не нужно отдельно ставить?
Нужный драйвер ставить в зависимости от чипа на котором стоит рейд или винт под ahci? Т.е. если на интеле то качать с сайта интела и т.д.?
вопрос: надо потестить видяху, win7. если я вытащу gtx260 и засуну вместо неё 275ю - ничего не будет?))
Sunrider
Дрова переустановятся и все.Я и радики пихал.И мамки менял .Семерку это не очень беспокоит :-)
--- The place where gods come to die. ---
