Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 636 из 1302<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 1302  >
zver_m
Вы б в профиле хоть материнку записали.А то с
Женщины, секс, наркотики, алкоголь, курево, порево, развратный и разгильдяйский образ жизни....
все внятно :D а конфиг непонятен.
--- The place where gods come to die. ---
Как установить два вентилятора на Thermalright IFX 114?
CPU_FAN разьем только один ведь? Параллельно?
кароч, тест на запись проходит, а на чтение такая шляпа, на обоих винтах
с винтами усе порядке, а вот что проге не нравиться понять не могу
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
:D просто 2ой вентилятор в обычный вент разъём воткни 3х пиновый :D
Everybody Lies
Последний раз редактировалось dr1ft1bryan 19.10.2009 21:34, всего редактировалось 1 раз.
подскажите плз как увидеть пароль сетевого подключения. (он сохранен)
на обычном 3х пиновом нету температурного датчика. т.е. он будет постоянно молотить. это разве хорошо?
ojakov
На многих матерях от одного до нескольких дополнительных разъемов регулируются через биос.
Народ, при сборке компа стоит учитывать энергопотребление всех комплектующих, или можно просто посчитать проц, видюхи и прибавить 10-15 процентов к мощности БП
Есть неплохой калькулятор мощности БП у Asus-а : http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru
У меня такой вопрос : некоторые чипсеты не поддерживают разблокировку ядер процов Amd, хотелось бы узнать почему и как вообще осуществляется блокировка-разблокировка ядер. Может кто-нибудь ссылочку на подробную инфу дать?
http://hriusha.mybrute.com
Фото: 69
Подскажите, есть ли термодатчик в чипсете nForce 4 Ultra?
разблокировка возможна при ЮМ SB750 и SB710
viewtopic.php?f=2&t=302017
нужно всё учитывать ибо проценты - вещь относительная, кому-то хватит и 10%, а кому-то нужны будут все 30.
Память видеокарты учитывается виндой? Есть ли разница при 256мб и гиге видеопамяти и том, сколько памяти сможет видеть 32битная винда?
Дело в том что винда взаимодействует с видеоподсистемой через API DirectX, поэтому - в этом плане многое зависит скорее от него. Я думаю все что касается видеопамяти для OpenGL и DirectX приложений так же регламентируется соответствующим компонентом этого API.
Это я знаю, хочется узнать - почему только на них ? Почему, например, на SB600 не возможна разблокировка? С чем это связано? Может быть паяльником можно подправить :oops:
Подскажите, есть такая проблема:
Компутер работает нормально, тесты проходит(я его разгоняю потихоньку), но после того, как я его хочу выключить, нажимаю в пуске выключение, он выключается, и после этого через 2-3 сек. опять включается и загружается, ошибок никаких не пишет.
после выключения кнопкой тоже самое. Сей баг происходит в 80% случаев выключения системника.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
проблеме энтой 3 дня.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Есть еще проблема по разгону:
Разогнал свой Атлон 3200+ Венице с 2000 до 2750(275*10), тест SnM проходит на параметрах
память ддр400(200) до 100 мгц. с 200 снизил, тайминги памяти авто, CR2, питание материнки до 1.55 с 1.5 поднял, V core до1.56 с 1.4 поднял,питание памяти до2.75 с 2.65 поднял, НТ множитель до 4 с 5 снизил, видюху не разгонял еще
после того, как протестил проц на стабильность, хотел обратно поднять частоту памяти(варианты 100, 133, 166, 200, 233, 250)до 200, ни один из вариантов не запускается(черный экран). приходится на плате жать кнопку смос клер
PCI И PCI-E частоты какие? Мож они не заблокированы и разгоняются, и контроллёры с ума сходят
ХАЛЕВО
Давай посчитаем...частота CPU 2750Mhz память установлена как DDR200 100Mhz, делитель CPU/20 итоговая частота памяти 275Mhz DDR
Далее...CPU 2750Mhz память установлена как DDR266 133Mhz, делитель CPU/15 итоговая частота памяти 366Mhz DDR И это максимально гарантированный режим работы DDR 400 ....если выставить память как DDR333 то при частоте процессора в 2750 Mhz на памяти будет уже свыше 450Mhz ...
Имхо вот она твоя проблема...просто когда ставишь память как ddr266 повышай тайминги до 2.5-3-3-7 хотя б при CR 2T ...больше не ставь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
проверяй не закорочены ли контакты "power sw" ...проверяй блок питания.
qseft
меню с изменение частоты PCI не нашел, PCI-E 100 мгц стоит, диапазон именения от 100 до 200 помоему,
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
KT
пробовал на неразогнанном проце (Все настройки дефолт) снижать CR с 2т до 1т черный экран
тайминги повышать до тех пор пока не заведется? или с максимальных начать в сторону уменьшения?
еще вопрос может снизить множитель и повысить частоту шины(вместо 10*275 попробовать 9*305 или 343*8)? как лучше с точки зрения увеличения частоты памяти? тайминги какой из планок выставляются в биосе? как быть с НТ? п росто не совсем понимаю какой делитель когда и как используется(DDR200 100Mhz, делитель CPU/20; DDR266 133Mhz, делитель CPU/15 ) это чтоб 2000мгц получилось в итоге?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
какой вариант лучше с точки зрения поизводительности системы в целом?
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
еще вопрос)) какую видеокарту имеет смысл поставить на данную конфигурацию(в профиле) и с какого уровня(модели, линейки) видюхи на указанной конфигурации не пойдут 100%
шину лучше не задирать, а попробовать в районе 250-260мгц позапускать, может множитель выставит более близкие к 400мгц частоту памяти, ставить надо 2Т желательно
