Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 638 из 1302<  1 ... 635  636  637  638  639  640  641 ... 1302  >
Супер вопрос от меня
Итак,как держать руки и кисти при игре в динамичные компьютерные игры? В крации суть проблемы в том,что моя рука либо устает,либо играть невозможно =(
Кто что посоветует?
з.ы Вопрос больше к геймерам :-)
sv_cheats 1
god
Cypher89
В худшем случае зависнет при переборе.AGP/PCI не трогайте ,гоните шину по 10-15 мгц,проверяйте.Пока не найдете стабильность не ставьте сохранять частоты.Иначе в случае перебора придется через безопасный режим заходить.
--- The place where gods come to die. ---
65нм, 45нм, 32нм нормы в производстве указывают на размер затвора транзистора.
Приведу цитату из одной книги касаемо проектных норм:
“Нормы проектирования обеспечивают набор указаний для следования при проектировании различных масок, необходимых в процессах формирования рисунка. Они включают в себя ограничения и требования к минимальному размеру и минимальному расстоянию между объектами в пределах одного или в разных слоях.
Единицей в определении норм проектирования является минимальная ширина линии (минимальный размер на фотошаблоне, который может быть надежно перенесен на полупроводниковый материал).
Большинство компаний обычно используют нормы в микронах (сейчас нм), когда нормы проектирования выражаются в абсолютных размерах. Полный набор норм проектирования включает в себя: набор слоев, отношения между объектами, принадлежащими одному слою, отношения между объектами в различных слоях.”
Т.е. существуют различные нормы для проектирования областей транзистора, контактов, отверстий и т.д. К примеру, минимальные размеры контактов заметно больше минимальных размеров (норм) для областей транзистора, затвор также имеет небольшое перекрытие (как бы вылазит за области истока и стока) между затвором и подложкой (каналом), т.е. затвор тоже имеет минимальные нормы.
Так что подобные числа вполне могут указывать на размер затвора или длину канала, но вряд ли эти числа и есть те самые “90, 65, 45, 32 и т.д.”. Скорее, как дополнительные данные о характеристиках транзисторов в данном техпроцессе.
“В идеале диффузионные области истока и стока должны заканчиваться непосредственно под границей окисла затвора (подзатворного диэлектрика). В реальности же, как исток, так и сток обычно заходят под окисел на расстояние Xd, называемое боковой диффузией, поэтому эффективная длина канала транзистора становится меньше проектной на величину L=2Xd. Это также приводит к увеличению паразитной емкости между затвором и истоком.”
А раз всегда стремяться уменьшить длину канала и, соответственно, размеры подзатворного окисла, а его размеры не могут быть меньше проектных норм, то, видимо, и выходят эти меньшие значения.
Короче, я терь тоже запутался в этом самом. Темный лес, блин :gun:
Нам остается только ловить по сети достаточное кстати кол-во научно популярной литературы на эту тему...
Вот только толком нишиша во всей этой лит-ре не объясняется. Свести бы все известные данные в статейку одну большую и расширять ее потихоньку с новыми тенденциями.
http://people.overclockers.ru/RussOver/record1
А вот такой вопрос... есть винт 80 Гб Сигейт SATA. Валяется уже три месяца, перекладываю его с места на место... хочу пристроить в комп. Что лучше сделать: использовать его для файла подкачки или установить на него три операционки ( полбзуюсь для этого тремя первичными независимыми разделами), а основной винт отдать целиком под данные? Какой из этих вариантов даст хотя бы пару процентов прироста производительности дисковой системы? Если честно и так все нормально просто жаба душит что винт новый валяется... :-)
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70
Тоже стоял такой вопрос. Сначала приспособил для файлопомойки. Потом Отключил другие винты и поставил на него Win7 для ознакомления/пробы и т.д. Удобно если есть функция в BIOS, которая позволяет не заходя в сам биос выбирать винт с какого грузиться. Т.е. Как бы и Win7 есть и основной оси не мешает. Плюс в любое время можно форматнуть не боясь, что основная ось умрёт вместе с ней. А в итоге продал его за 700 руб и напился пива с друзьями :beer:
Смерть - не повод нарушать присягу!
ErikVEL писал(а):
alex1_70
Да я и так развожу операционки по разным первичным разделам - форматируй что хочешь - остальным не мешает и не повреждает... (Когда одна ОС запущена другие наглухо скрыты). ладно, попробую и тот и другой варианты. А потом может тоже на пиво пущу его... :-)
AUDI uber AlleS!!!
Здравствуйте. Проблема наблюдается уже 2 месяца. Иногда появляется каждый день, иногда раз в 3-5 дней. Процесс System от профиля system и uTorrent, стоящий на раздаче, ни с того ни с сего грузят процессор на 33-100 %. Иногда к ним присоединяется Eset smart security и (реже всего) Firefox. Помогают либо перезагрузка, либо убивание uTorrent'а и ожидание в течение 3-5 минут. Возникает это либо когда я нажимаю "обновить все вкладки" в firefox (вкладок обычно 6-8) - чаще всего, или просто так - как сегодня во время игры в Stalker COP - было в первый раз. Вопрос, соответственно - что может служить причиной такого поведения процессов system и utorrent.
Срочно нужна консультация - есть 2 частных дома, один телефонный кабель, интернет ADSL 1Mb, 3 компьютера (1 в одном доме, 2 в другом). Задача - соеденить дома в сеть и с интернетом, причем чтоб при включении компьютера в обоих домах сразу - скорость делилась на 512\512 на каждый дом. Но только по домам а не компьютерам. Дома стоят рядом - вайфай должен дотянуть (через 2 стены из ракушняка). Провода тоже можно протянуть без особых проблем. Вопрос - как это сделать при наименьших затратах? :oops:
Помогите разобраться с питанием!)
Т.к. приказала долго жить моя XFX 8600 GT, я приобрел себе по этому поводу ASUS GTS 250 1GB (ENGTS250/DI/1GD3). Обязательно ли подключать дополнительное питание, которое идет в комплекте, или это для работы в режиме SLI? И это за шнурок S/PDIF и нужно ли его подключать? фото
Это наилучший вариант.
Ну, в некоторых роутерах есть функция управления трафиком для каждого компа. Ставишь тому, который 1 в доме 512к, а остальные в свободном полете :-)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
питание обязательно, шнурок нужен для того чтобы по интерфейсу HDMI на карте выводить не только картинку но и звук, он не обязателен
Pavelbel а какой роутер может подойти для моих целей - хотя бы примерно в любом инетовском магазе... :-)
Rad.2mv
Никогда не пользовался этими фичами :oops: Тем более тебе АДСЛ нужен или Ethernet'a хватит?
поставил в систему 3ий хард, после этого началось следующее - при рабочем компе слышу звук выключения харда(не знаю какого именно) потом звук включения и так несколько раз, бывает что компьютер подвисает секунд на 20 но потом оживает. Как думаете в чем беда? Блок питания 350 ватт, не думаю что из за 3го диска не хватает питания, или может я не прав? Винда 7ка
Pavelbel
ну я не знаю что мне нужно... у меня один телефонный кабель и всё. Из него нужно вывести всю эту фигню..
может у кого ещё проконсультироваться? кто то из форумчан мож на этом специализируется... :oops:
Люди,что-то путаюсь Windows 7 64bit - это x86 ? А 32-битная это x64 ? )))
ShowGG
наоборот
64 bit - eto x64
32 bit - eto x86 ? точно так ? )))
Точно )
ShowGG
Да так :-)
