Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Jerusalem
Вопрос по совместимости блоков питания и материнских плат. Будет ли работать мать с 24-штырьковым разъёмом если подключить к ней блок питания с 20-штырьковым разъёмом?
_________________ http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
Поставим вопрос по другому. У кого-нибудь не работала м.п. с 24 пин разъемом питания, если подключить от БП только 20 пин разъем? У меня профильная и еще не помню пара каких-то плат от 20пин работали
Установлена ХР SP2. Недавно ставил в целях ознакомления Nero 9. Маленько поюзал и снес к чертовой бабушке, но в панели управления (Установка и удаление программ) остался ряд записей о якобы установленных программах группы NERO. Скачивал с оф.сайта чистильщика - не помог Оно конечно не мешает особо и на fps, как говорится, не влияет, но глаза мозолит изрядно. Сначала рядом с каждой записью была кнопка "Удалить,изменить". При попытке воспользоваться появлялось сообщение :"невозможно удалить инсталятор msi (или что-то вроде того)". Недавно поставил прогу ASHAMPO Win Optimizer. С её помощью почистил систему. Пропали кнопки "Удалить", но сами записи остались. Помогите пожалуйста устранить. Способом Запускаем regedit Пуск — Выполнить — regedit — Ок. В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall ищем разделы, которые соответствуют удаленным программам и удаляем их. воспользовался. Результат - ноль.
Последний раз редактировалось 161RUS 04.11.2009 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну как понять неправильно? С оф.сайта NERO скачал спецпрогу - чистильщика. Воспользовался. После чего ручками почистил и диски и реестр. Ccleaner эту сволочь не берет - сообщает, что невозможно удалить инсталлятор MSI. Самое веселое, что REVO Uninstaller эти записи вообще не видит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: St.Petersburg
народ помогите очень бесит эта сирена при включении компа пищит мать, а потом пропадает, надо чтото менять в биосе, но что? да и потом при перезагрузке звука нет!?
Свойства BIOS: Дата системной BIOS 09/15/06 Дата BIOS видеоадаптера 01/24/07 Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS DMI версия BIOS 6.00 PG
Всем привет! Собрался проц поменять с Е2140 на Е5300. Мама Р5В. Одновременно иметь в руках оба камня не получится, соответственно вопрос. Шить Биос на "свежий" поддерживающий 45нм процы на старом "камне", или получится завестись уже на новом?
Я знаю, что перепрошивка обязательна, я имел в виду когда это делать. Можно ли на 2140 перепрошить биос версией предназначеной для 5300. Потом вынуть старый и сходить за новым?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Или сначала заиметь 5300 и уже прошиться? Но со старым биосом и новым процом мама стартанёт или нет?
