Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 641 из 1303<  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 1303  >
KT писал(а):
Ляпучка писал(а):
Если диск конечно исправен.
или "если диск не сигейт 7200.11"
не помню как в тот раз было (тогда их вообще несколько не увиделось), но в этот раз именно с таким диском трабла была. А в чем дело? В прошивке проблема? Когда я купил о плохих прошивках как раз заговорили, и я перепрошил все успешно.
Я хотел узнать влияет ли на кач-во изображения например, если игла выпадет из кабеля для монитора ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality, тебе в соседней теме ответили. Зачем по два раза одно и то же спрашивать?...
Вечность пахнет нефтью...
Здраствуйте вот купил 2 дня назад комп поиграл 2 часа в игрушки посмотрел температуру видео 52 С , проц 53 ето нормально? а то дотронулса до компа сверху горячий оч он какойто, мой старый комп был как айзберг холодный)
Ляпучка я позже ответил, чем оба поста запосчены были. Но там хоть указано что dvi разъем.
По факту, ветки почти близнецы, так что нормально в обеих постить, имхо. :oops:
А вот у меня вопрос, более к той ветке относящийся, ну да ладно.
Ляпучка почему в подписи дана не прямая ссылка на ПС, а на ифолдер. :oops:
vladikus имхо, более-менее нормально.
Заполни профиль, конфигурацию компьютера. Тогда ответы толковей будут и разнообразней
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
KrAzY писал(а):
на ифолдер
ага, он ещё и кукиш показывает :fingal:
KrAzY, потому что ссылка длинная слишком получается :).
Видимо временные проблемы были, сейчас вроде нормально.
vladikus
Нормальная температура. А ящик сильно греется скорее всего изза недостаточной или неправильной вентиляции корпуса.
Смерть - не повод нарушать присягу!
Ето опасно?
vladikus исходя из того что ты написал температуры в норме. В профиле систему распиши по-нормальному, не зная что у тебя стоит, от чего питается и чем охлаждается делать какие-то существенные выводы не получится.
"Si vis pacem, para bellum"
AMD Athlon II X2 245
Palir Nvidia Geforce 9800 gt
как посмотреть блок питание какой у меня и кулеры я не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Оо терь понятно в блоке питания нет кулера только под ним ето нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
и то нижний почемуто не работает
Открыть корпус и глянуть наклейку на бп.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
комп на гарантии с наклейками
посмотреть на самом БП маркировка должна быть.
если ты про тот что снизу БП, то это и есть его СО.
а вот это уже не очень хорошо, если конечно самой конструкцией не предусмотрена его полная остановка (но таких БП очень мало)
Смотри тогда в гарантийке название корпуса,далее можно бп определить.
как ево ключить то а то комп на гарантии не могу открывать?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
TA836 350 wt ето оно?
Интересно,если корпус опечатан,то как ты увидел,что вентиль бп не крутит?
Ну зади же есть кулер около бп видно что он не крутитса
только это не конкретно бп,а корпус с указанием мощи бп.
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 60593.html
вот корпус
Последний раз редактировалось vladikus 10.11.2009 12:06, всего редактировалось 1 раз.
