Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 642 из 1300<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 1300  >
Бп-FSP 350Вт
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2241
вот в средним отверстивие есть кулер но он не крутитса
Так это на выдув кулер,а в бп снизу есть свой.
но а почему когда руку сзади ставлю он тогда горячий такой когда в игры рублюсь мой старенький был холодный???? а то я уже ниче не понимаю
vladikus Так у тебя нагрузка на БП не самая слабая, а FSP хоть и славятся хорошими токовыми характеристиками, сильно холодным нравом не отличаются. Ну и конечно если у тебя вентилятор на выдув (тот что на задней стенке) простаивает, то это тоже холодности не добавляет. А так с температурами процессора и видеокарты у тебя проблем нет. Ну, а если боишься что в каких-то режимах будут перегреваться, то можешь прогнать тесты на стабильность, например Prime95, FurMark, OCCT и т.п. с контролем температур.
"Si vis pacem, para bellum"
Купил HDD на 1ТБ, сделал 1 примари раздел на весь винт и отформатировал в FAT32. Грозит ли мне это чем нибудь, кроме ограничения 4Гб на 1 файл? Не обвалится ли этот раздел?
wwwknight
А что бобудило форматить именно в FAT? Имхо надежность важнее небольшого прироста в скорости. Тем более потом достанет Scandisk.
Смерть - не повод нарушать присягу!
wwwknight
Может быть тогда лучше exFAT? :spy:
Всем привет! После загрузки модем постоянно пытается подключиться раза 4-5 подряд. Обрубаешь, он терпит мин.10-15 и снова такая же проблема. DR.WEB не видит ничего, хотя базы последние. Что делать, куда ещё смотреть?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
...скачал с микрософта очередную "заплату"-говорит есть проблема, юзайте антивирус!
выключи его из розетки да и все :D или в свойствах модема или свойствах интернет-соединения глянь, мож автоматическое подключение к интернету стоит в автозапуске
qseft
Может какие-то дельные предложения есть?
lipou, AVZ попробуй, если есть что-то должен найти.
Вечность пахнет нефтью...
Здрасте! Есть целый набор нубских вопросов:
1)Где узнать мощность, потребляемую цп. На офф. сайтах пишут максимальную рассеиваемую мощность, но ведь КПД у процессора не 0%, значит и потребляемая мощность должна быть выше? Интересует информация по цп Intel.
2)Где узнать максимально допустимую температуру цп и северного моста? (опять интересует Intel) У них на офф. сайте конечно есть некие упоминания о приблизительно 72 С для цп (точную цифру не помню), но я тут на сайте видел, что у некоторых под нагрузкой температура цп больше и ничего. Кроме того, если к примеру чип на видео (скажем у nvidia) разогреется до максимально допустимой температуры, т.е. до 100-105 С, то комп перезагрузится, зависание будет и т.д. А с цп что-то не все ясно: под LinX у меня, например, значительное время t выше 72 С и ни че, никаких ошибок нет.
3)Что показывает поле датчика "ЦП" в Эвересте? Ведь есть отдельные поля температур на каждое ядро, которые и показывают реальные температуры. И еще про мониторинг температуры: температура системной платы где мониторится?
4)В Эвересте во время стресс-теста можно лицезреть график с загрузкой цп и троттлингом. Можно ли как-нить отслеживать наличие троттлинга с помощью Эвереста во время работы других программ, игр, а то стресс-тест самого Эвереста как-то слабоват.
5)Почему у БП пишут мощность, скажем 500 Вт? Ведь на линии +3.3В и +5В всегда есть ограничение по макс. мощности, а макс. мощность по линии (-ниям) +12В можно посчитать по данным на этикетке. Разве не правильней было-бы указывать мощность БП двумя числами, скажем так: +3.3В&+5В - 220Вт, +12В - 300Вт
Заранее спасибо за ответы или ссылки на ответы.
Ты наверно хотел сказать "не 100%", а то даже у вонючей мокрой половой тряпки КПД не 0% :tooth:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
На моём БП так и сделано. Вроде на большинстве так написано. А ниже что-то типа Total Power - 500W например. Это в прайсах пишут только суммарную мощность.
На всех линиях есть ограничение по макс мощности. :-)
Фото: 38
Всем доброго времени суток!
При неудачном сбросе БИОСа джампером случайно воткнулся (замкнул) в соседний свободный разъем питания вентилятора. Врубил систему - сгорело три тиристора (?) (соседних с этим разъемом) Ось запустилась только после "танцев с бубнами" (зачистили отгоревшие компоненты, еще че-то колдовали...) В общем доселе все работает (вентили на проце и на корпусе тож), но с разгонами пришлось приостановиться. Думаю какие-нить последствия все-таки должны проявиться. Посему вопросы:
1) Какова вероятность проявления этих самых "последствий" в будущем (например при попытке увеличения частоты FSB)?
2) Линия питания вентилятора (в т.ч. отгоревшего) существует отдельно от питания остальной системы? (Жизненно важные органы могли быть задеты при таком коротком замыкании?)
3) Есть ли еще разъемы питания вентилей на моей мамке?
M/b. - Intel DG965RYCK (остальное – в профиле)
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Vovchick_ch
Одного горелого мало, хочешь еще сжечь? Думаю если бы были задеты важные органы на матери, она бы не запустилась. Обычно в таких случаях (замыкание) БП вырубается. Стоит задуматься о качестве твоего БП.
у меня дома dlink-300 вайфай в пределах одной комнаты ловит и соседней если уж совсм к стене ноут поставить, стены бетонные, ради интереса, нужен усилок сигнала или роутер слабенький? или всё из-за стен, ничё не пробъет?
Vovchick_ch я пару вентиляторных разъемов умудрялся запороть. На разгон не влияло.
Почему у тебя ОС не запускалась не знаю. Один, из разъёмов выжил, но наполовину - не регулировал обороты, все 12В подавал.
Подключал последовательно 2 вентиля. Или на горячую подключал, уже не помню.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
ErikVEL Думаю, с любым БП то что вокруг разъёма вентиляторного выгорит легко.
Это как с предохранителями - сгорают, когда железяка уже издохла. :haha:
Сегодня собрал комп, мать Gigabyte на iG41, Celeron DC1500, 2Gb RAM (1 DIMM). В общем фишка такая, поднял FSB до 300Mhz и выставил множитель на x10, на памяти x2,6, т.е как бы все пучком. Установил винду сразу уже на разогнанном компе. Установка прошла без каких-либо проблем. Все настроил и тут сюрприз: открываю видеоклип и комп улетает в перезагрузку. Сбрасываю разгон, видео нормально показывает! Во всех остальных приложениях комп стабилен даже при FSB333 CPUx10. Вручную выставил PCI-E на 100Mhz, похимичил с настройками DVMT, памяти, напряжением, короче ничего не помогает. В итоге заработал при FSB266 CPUx11. При более высоких частотах FSB комп сбрасывается при проигрывании видео (пробовал на разных плеерах). Неужели это всё изза FSB? А как же должны работать процессоры с родной поддержкой FSB333? Или я чего-то не догоняю?
И второй вопрос. Какого хрена G41 так тормозит в игрульках? Т.е. Работает медленнее чем тот же G31. Контра на разрешении 1024x768 работает медленнее (видно как дёргается, на глаз гдето 15FPS макс) чем на GeForce 2MX 400 32Mb в связке с P4 2400 и iG31 (проверено). Думал глюк контры, запустил Vice City - та же балалайка. Потом уже подумал, что может нужен Dual Channel и воткнул второй модуль памяти (такой же как и первый) включился Dual Channel, но ничего не изменилось, контра как тормозила так и тормозит (что в D3D что в OpenGL). Все дрова с родного диска. Зато повесилило заявление Everest'а, что чип поддерживает DX10 :D
Температуру чипсета проверь, мож перегрев случается, например термопаста на радиаторе плохая или радиатор неплотно прилегает к чипу
cron
