Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 643 из 1303<  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 1303  >
привет всем.
сегодня с преподом по информатики спорили,он говорит,что если убрать микросхему с биосом мат.платы,то комп всё равно запустится(вентили закрутяться,питание на другие девайсы пойдут),а я говорю,что мат.плата без микрухи с биосом вообще не запустится..кто прав?????
вообще-то, я думаю шанс запуска весьма высок (Э-э, надо будет проверить. Выпаять её к чёртовой бабушке и стартануть)
Если кто думает иначе, аргументируйте веско, пожалуйста. Не флудите! (то что я недоговариваю, ещё не значит что надо начинать бла-бла-бла)
master-pro
...имхо, очевидно что питание на девайсах будет, вентили закрутятся...на этом всё : ) питание идет после самотестирования БП который подает на mobo сигнал power good... таймер прекращает подавать на CPU сигнал "reset" ...и уже потом он начинает исполнять программу записанную в eeprom.
Попал ко мне в руки дисочек SIN Episodes Emergence Episode1...
Автозапуском поставился Стим, он обновился, я завел учетку в Стиме. Затем не пойму как игру поставить. Он как будто хочет её с Инета ставить.
А зачем тогда на диске несколько файлов общим размером больше 2ГГб ??
Или он всё-таки будет ставить с диска, а к инету ломится просто так, из вредности?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну не геймер я, а дисочек просто интересно глянуть. Друг принес, в магазине купил за 30 рублей, а инета у него нет. Вот и интересно, что это за 30 рублей продают...
KrAzY
после установки стма заново заходите в диск с игрой.игра начнет ставиться!
master-pro
ставиться то начинает, только минутами молчит и двд не крутит. Немаленькие обновления из инета качает, что-ли?
Почему до, а не после установки игры... А небыстрый канал забит торрентами - не моим так соседским. канитель с этим стимом...
В общем, попробовал ещё раз... И :haha: минут через 10 он таки раскрутил диск и начал ставить игрульку.
Кароче недавно на материнской плате Abit KN8 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502 очень сильно начал шуметь кулер , я заткнул его зубочисткой и поставил кулер на видео карту так что б дул на материнку и заодно скачал спидфан посмотреть температуру так вот что получилось Уменьшено до 93%
http://forum.netbynet.ru/index.php?act= ... t&id=33621
, он показывает что уменя все горит ))) , так он врет или это нормальная температура ?
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
kosmos_sab ссылки у тебя весёлые :D ни-ка-ки-е!
вытащи зубочистку и отвинти вентилятор от радиатора. А по возможности замени.
Что заменить - по возможностям и потребностям смотри. Полный апгрейд или только вентилятор/радиатор. ;)
qseft
Блин, сменил жвачку на чипсете на КПТ-8, заменил проц на C2D E4600, поставил видяху GF8400GS, обновил биос с F3 до F6. Переставил винду.
Короче при FSB более 266 комп все равно работает нестабильно, поднятие напряжений никак на стабильность не влияет.
Может FSB wall? помнится у мя давным давно был основной комп на основе C2D E4400 дык при 300x10 работал как часы. На матери с iP965. А тут не целер DC1500 не C2D4600 не хотят. Хотя у них ядра то сходные. В общем я в недоумении. Уже не знаю на что грешить. Хочется 300x10, хотя и 266x11 не сильно отличается по скорости, но я люблю круглые цифры :-)
Смерть - не повод нарушать присягу!
Технология SLI позволяет объеденить до трёх видеокарт или 3 GPU ? Ведь возможен или невозможен :-) вариант установки трех 2-х чиповых ВК или они не не будут работать вместе ?
Rystam
Есть поддержка SLI, 3-Way SLI, Quad SLI. Последняя это пара 2-х чиповых...
suum cuique
Кто скажет точно в чем причина того, что изредка, раз в день (а может быть чаще или реже) курсор мыши ускакивает в какой-нибудь угол?
Интересен этот эффект в стрелялках - каруселька начинается )).
Сбоит мышка? Почему сбоит, и почему? пишут что и под Вин7 такие спецэффекты наблюдаются. Даже на недешёвой мыши? viewtopic.php?p=6693874#p6693874
не подскажите,большая ли разница между 2 режимами работы памяти: 750МГц 4-5-5-13-19-1Т и 815МГц 5-5-5-15-23-1Т? Но в первом случае у проца будет на 140МГц больше,что лучше то оставить?)
zast в реальности будет, но не очень большая; в синтетике (потестируй Everest'ом) приличная в пользу второго варианта. Память у тебя до `900 совсем не гонится что ли?! А то напряжение подними, тайминги чуток ослабь и в путь.
"Si vis pacem, para bellum"
совсем,815 и всё :gun:
да зачем? еще поди вместо 1Т надо будет 2Т ставить. тогда точно "не очень большая разница будет"
zast разница между тобою указанными таймингами около 2%, разница частот порядка 10%. Выбор очевиден. ;)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
zast то, что частота процессора ниже на 140МГц к лучшему - напряжение понизишь чуток :D
на самом деле, конечно, 10-2% памяти не будут стоить 5% частоты проессора. Всё-таки первый вариант будет чуть-чуть побыстрее.
оставлю значит первый,да и 3ГГц приятнее цифра всё-таки :-)
Такая проблема нарисовалась-по не досмотру поставился дх-11,теперь все игры 5к/с(ну очень медленно)как корректно откатить на 10 и где надыбать саму 10.На сайте Била есть 9,а 10 аж 7 года :weep: поможите ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Хоршо там,где нас нет
Termitt
восстановление системы до заданной даты вам в помощь!
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
можно пофлудить?)))
мне вот интересно,почему у большинства людей системный блок стоит справа от монитора...а почему слева его не поставить?))может это такая традиция?))
master-pro
у меня системный блок слева :)
