Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 644 из 1303<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 1303  >
Проблема-решена,восстановлением
master-pro-спасибо за участие
з.ы у меня системник слева :dance:
Хоршо там,где нас нет
Подскажите что за монитор демеонстрировали 1-2 года назад, оочень широкий и загнутый на концах для периферического зрения. На выставке на нем кризис гоняли.
привет всем ,хотел узнать что означает данные надписи SLAVE и MASTER и на что это влияет??????
IDE CHANNEL 0 SLAVE
IDE CHANNEL 1 MASTER
IDE CHANNEL 1 SLAVE
IDE CHANNEL 2 MASTER
IDE CHANNEL 3 MASTER
IDE CHANNEL 5 MASTER
IDE CHANNEL 5 SLAVE
мастер = главный
слэйв = второстепенный
приоритет у хардов обозначают так.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
master-pro писал(а):
мне вот интересно,почему у большинства людей системный блок стоит справа от монитора...а почему слева его не поставить?))может это такая традиция?))
тупо в столе сделали справа отсек. да и мне как правше удобней что бы справа был системник.
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter
Ну да ,у меня тоже справа - я правша и мне удобней диск там вставить или флешку.А брат у меня левша и системник стоит у него слева :-)
--- The place where gods come to die. ---
continue когда еще были широкие ИДЕ шлейфы, на него можно было подключить два диска (или диск+сидиром, или два сидирома). только диски должны быть сконфигурированы один как мастер, второй слейв (перемычками).
Это канал. До двух устройств. Обычно на м.п. было два канала.
Сейчас в эпохку САТА, все эти мастера/слейвы обзываются по инерции, т.е. от балды. :D А может, в целях совместимости что-то реализовано... не знаю.
Приведенная тобою толпа ИДЕшек - как пить дать толпа САТАвских каналов.
разделение на каналы/мастера/слейвы - имхо, чисто условное.
Т.е. фактически ни на что не влияет.
А раньше было, повесишь сидиром на второй канал как слейв - винда на полминуты дольше грузится, чем если он как мастер... Ещё, емнип, винда на слейв не хотела ставиться (или грузиться со слейва не хотела, уже не помню точно)... короче, были приколы с этими ИДЕ...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
master-pro ещё если открыта боковая крышка, то когда справа стоит системник, то его кишки видно :-P (как правило, снимается левая крышка)
о спаисбо всем ,стало намного яснее ,а то у меня 2 диска один на мастере друг на слеве ,я и подумал что может они оба должны быть в одном
Termitt
А я почти одинаково пользуюсь руками(правой чють-чють больше) и системник сверху над монитором, но немножко правее :)
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
В internet explorer 8 перестали ссылки с поисковиков открываться в новых окнах, как сделать обратное?
Как я понял функция crl_CMOS нужна для сброса настроек биоса. Нашел на своей мат. плате., а на том мести два штырька. и как этим пользоваться?
Обесточиваешь комп. (Выключателем на задней стенке БП к примеру) Замыкаешь штырьки. Подаешь напряжение на БП компьютера. (Включать комп. не надо). Снова выключаешь. Размыкаешь штырьки, врубаешь комп. Всё :)
народ, есть глупый вопрос, существуют ли в природе переходники с оптовыхода на что-нибудь другое (я про звук), может какие-нибудь оптоконверторы или еще чего-то...
:-Р
Фото: 75
Mihailo
я читал про BenQ за 4000 долларов на ixbt, а найти сейчас не могу
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Core - это ядро, я что такое в биосе uncore
грубо говоря т.н внеядерная часть процессора это интегрированный контроллер памяти и кэш третьего уровня. Если ты имеешь ввиду нехалемы то скорее всего (в биос) речь идет только о интегрированном контроллере памяти. Т.к кэш третьего уровня у них полноскоростной, насколько мне известно.
подскажите плз у меня такая проблема , в играх warcraft3 и guitar hero world tour возникают лаги вида мерцания экрана и смазывания текстур после разворачивания игры . при том это только в меню , как только начинаю играть все становится нормально , так же виснет игра cod6mwf2 примерно через час-полтора игры притом зависает именно сама игра , тк я могу нажать ctrl+shift+esc и в диспетчере убить процесс , но после этого гаснет экран , и приходится в слепую перезагружать комп …
конфигурация
phenomII-710/mb ga-770-ud3(rev1)/4GB ram pc 6400 hynix/500gb seagate
/DVD+-RW TEAC/gf gts250 asus 512mb
видео драйвера версии 191.07
меня пугает температура в55 градусов я не пойму что это , походу северный мост , 80-это южный но это нормальная температура для этой мат платы
Последний раз редактировалось Qualls 24.11.2009 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
охлаждение видеокарты нормальное?
скрин с температурами сверху это состояние простоя
На что влияет разрешение в играх?
Последний раз редактировалось SNiki 24.11.2009 21:25, всего редактировалось 1 раз.
А мне так удобней крышку открывать..справа...а сначала так было удобней - от солнца защищаться...
SNiki
На что влияет расширение в играх?
На кол-во отображаемых точек... Ну и затем уже исходя из кол-ва точек на затрату ресурсов для их отображения и скорость игры. С другой стороны - чем больше информации отображается, тем более качественно выглядит картинка.
