Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 645 из 1303<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 1303  >
уважаемые,где можно посмотреть различные faq по разгону для полных чайников,а то нахожу только под старые системы
In Quad We Trust
derek_keiz писал(а):
мне вот интересно,почему у большинства людей системный блок стоит справа от монитора...а почему слева его не поставить?))может это такая традиция?))
А мне так удобней крышку открывать..справа...а сначала так было удобней - от солнца защищаться...
SNiki
На что влияет расширение в играх?
На кол-во отображаемых точек... Ну и затем уже исходя из кол-ва точек на затрату ресурсов для их отображения и скорость игры. С другой стороны - чем больше информации отображается, тем более качественно выглядит картинка.
Тоесть, если увеличить, например с 1024х768 до 1280х1024 то игра будет тормозить?
Я так понимаю для мониторов 17,19,24... дюймов, есть своё оптимальное разрешение, или если у меня есть возможность видеокарты то можно ставить любое разрешение.
Последний раз редактировалось SNiki 24.11.2009 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
А что проще нарисовать-786432 точки (1024х768) или 1310720 точки (1280х1024)? Думаю все очевидно.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
может разрешение? :)
На качество картинки влияет.
Для ЖК актуально т.н "родное разрешение" ...максимальное разрешение, на котором монитор показывает самое лучшее качество картинки (четкость). Для ЭЛТ такой особенности нет. Как впрочем и нет массовых моделей ЭЛТ с диагональю свыше 19" :)
Здесь смотрел?
Qualls
Нашли чем мониторить ,в этом спидфане сам его создатель наверно не разберется.
--- The place where gods come to die. ---
Здесь смотрел?
Не ну это ясно, просто хотелось узнать как лучше для игр,выбирать родное разрешение, или по возможности видеокарты.
Привет.Вчера глюкнул комп.Играл игру,неожиданно комп завис,на мониторе перемешались цвета и комп перезагрузился.
Что может быть причиной глюка?
AlarmZone13
Ггг.. Все равно что написать:
Вчера ехал в машине. Машина сама остановилась .. в чем может быть проблема?
Qualls
Попробуй частоту памяти на видео убавить, проверь термоинтерфейс на видяхе. смени на КПТ-8 например.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
SNiki
выбирай родное разрешение для монитора, если играть не комфортно (низкий fps) тогда уже выключай сглаживание и фильтрацию, если не помогло то снижай настройки качества игры на Normal, а потом уже разрешение.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Приколитесь!! у меня на клаве левый контрол нае .. накрылся ... копипастить терь с клавы не могу .. и самое страшное в контр страйк приседать :weep: :haha:
Смерть - не повод нарушать присягу!
а снятие кулера и замена термопасты влияет на гарантию?
кстати потрогал вручную все радиаторы , на ощупь кпу 55+ см35+ юм20+(что смущает тк прогаграммы пишет что там всегда 80)
на видяхе около 35тож и память нечто среднее 30+ сейчас весь комп на штатных частотах , ранее был разогнан только проц…
Модем yota можно будет использовать с другими операторами Wimax?
https://taplink.cc/arhymedtv
Если "пломбы" нету и в гарантийнике про это не написано, то нет.
Вечность пахнет нефтью...
Будет ли работать процессор E6ххх на материнской плате P5LD2-VM?
Ryzen 7 3700PRO/ MSI X570 Gaming Plus/ Gigabyte Vision RTX 3070/ 16Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
AntoxaBes
Была у меня такая мать. В общем там от ревизии зависит. Есть ревизия с поддержкой корэ и без. Смори свою ревизию на сайте ануса.
ErikVEL
Чего не понятного то?
попался на днях спам....текст содержит ссылку типа to./dfggs34e, причем ссылка рабочая...если перейти просто по to, лежит скрипт по шифрованию ссылок, например to./xuonc редиректит на overclockers
Как такое возможно, домен без имени?
У меня бы первое подозрение пало бы на видяху. Попробуй вытащить ее и посмотреть запищит ли мать. Хорошо бы вобще ее протестить на другом компе
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
andro_navt
Интересно что ты выяснишь если услышешь или нет писк? AlarmZone13
Много причин может быть. У меня такое было на второй профильной машине при переразгоне проца/нехватке напряжения цпу. Да и видяха может быть виновата. А то что не понятно это то что если это произошло однократно это вообще не о чем не говорит. Вот если повторится то тогда уже стоит задуматься. Может просто временно напряжение в сети скакнуло или помеха.
В роде бы разобрались,посоветовали поднять напряг камня.Камень был разогнан до 3.3 Гц.
