Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 647 из 1303<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1303  >
cure72 писал(а):
Вопрос - какой из вариантов лучше?
Это ко мне вопрос? :) Ну начнем с того что там где материнка снижает напругу под нагрузкой, вполне вероятно есть опция стабилизации напряжения под нагрузкой...(здесь конечно нужно еще посмотреть насколько эта функция эффективна) но в общем-то это самый лучший на мой взгляд вариант. Т.к без разгона имеешь меньший нагрев под нагрузкой, в разгоне включаешь стабилизацию и опять же имеешь меньший нагрев, по сравнению с тем вариантом когда мобо завышает напругу :) ...тоесть можно слегка невелировать просадку или почти ее устранить... но так или иначе вариант когда vdroop реализован согласно спецификациям ИМХО более удобен...
cure72 писал(а):
Мать завышает напругу при нагрузке с 1.45 до 1.49
По ссылке выше мы видим что мать завышает с 1.2875 до 1.35 это даже несколько выше той разницы что привел ты. С точки зрения TDP это не самый выгодный вариант. Для овера я бы сказал что разницы нет т.к vdroop особой проблемы не представляет даже там где реализован согласно реккомендациям - т.е легко устраняется программно или аппаратно. А то что vdroop явление технически обоснованное (ссылка на спеки выше) лично у меня сомнений нет. Так что пусть лучше будет :)
Если на материнке 3 разъёма PCIe 16, а видеокарт ставиться только 2, имеет значение в какие именно ставить карточки?
iChelsea, смотря как там линии раскидываются. Если на все три по 16 идет, то без разницы.
Вечность пахнет нефтью...
KT писал(а):
у тебя плата на p55/x58?
Я дурак-фонатко оказывается :oops: И ляпнул про свою профильную м.п., под феном. Просто, столько месяцев про встроенный КП в Интел трындели, что мозг до сих пор думает "что КП в Интеле будет когда-то потом" :D не привык ещё, что это потом наступило. даже в профиль Цезарю не глянул, в полной уверености что речь про амд... сорри :weep:
Имхо, вполне вероятно, что на недорогих платах этой опции ну никак не будет.
да, все эти фразы вокруг да около ну совершенно не дают понимания, для чего же этот вдроп сделан. Придется вычитывать ссылку. уж больно хочется покричать кто есть дурачьё. :oops:
derek_keiz я их механически гроблю!!! :D электрически/термически как-то не получается. (впрочем, не так много их и было, да и угроблен, только один, дюрон после ...дцатого раза переустановки кулера) а незнакомые матери процы к вдропу, как я понимаю, отношения не имеют
ну уж если даже на гигах p31 имеется...цена которой $70 в базарный день, то уж на более дорогих тем более ;) ...
Подскажите плиз, почему когда у меня проц загружен на 70% процентов и я смотрю фильм , то фильм заикается ...его как бы тянет.....проц всего на 70% загружен что это.???
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Андрей398
Возможно в фоне что-то ещё работает и соответственно загружает процессор на эти 70%. :)
Скажите,в чем разница между оперативкой с индексом PC-5300 и PC2-5300?
Андрей398
Потому что у тебя проц P4 а у него с включенной технологией HT 100% загрузка уже на 50% ...остальные 50% это ресурсы второго "логического" процессора...
ни в чем
Уточняйте.
Скорее всего оба образца ДДР2,т.к максимальная частота для DDR памяти была 533мгц(Патриот выпускал).Памяти с частотой в 667мгц не было.
40_Degrees
zast писал(а):
ни в чем
Не ври
Первая DDR1,а вторая DDR2
PC - Обозначение DDR1 Пример - PC-3200
PC2 - Обозначение DDR2 Пример - PC2-8500
PC3 - Обозначение DDR3 Пример - PC3-10600
За доказательством в любой интернет магазин
sv_cheats 1
god
ekzo писал(а):
Не ври
он не врет :) конечно по правилам ддр 2 маркинруется PC2 3200/4200/5300 и т.п. Но памяти ддр 1 с частотой 667Mhz (тоесть PC5300) не было в природе :)
KT
не проц кор2 6320 1,86 гц, в фоне нет ничего.
ekzo,спасибо=)
Тогда я наверно повторю вопрос,заданный в разделе о оперативке. Тут,кажется,больше шансов получить ответ точнее=)
У меня стоит вот такая материнка, там заявлена поддержка DDR2 PC-3200 (DDR400), PC-4200 (DDR533). Однако установлена память DDR2-667 PC2-5300(такая)(не судите строго,готовый я комп покупал,собирать не хотелось :D )
Поэтому появился ряд вопросов:
-какую память лучше поставить,если решусь увеличить объем оперативки?
-ввиду информации о материнке,может следует поискать память с меньшей частотой?
-возможно ли сочетание оперативок с разной частотой?
Что вы можете мне посоветовать? Заранее спасибо.
Qwenjis
Поставить можешь абсолютно любую память ддр2. В SPD модулей DDR2 800 (максимальный из сертифицированных JEDEC стандартов ддр2) как правило прописаны и более низкие частоты и тайминги к ним. То есть если твоя mobo не поддерживает память свыше ddr2 533 более скоростная будет работать с максимальной из поддерживаемых скоростей.
Тогда надо было указать это отдельно :) Я смотрел в профиль...Попробуй поменять проигрыватель, кодеки...
Андрей398
Возможно еще сам файл битый (или криво перекодирован).
Где надо выбирать анизотропную фильтрацию в 3Д или ОпенЭлДжи? И в чем разница?
KT,спасибо.
Думаю,остановлюсь на такой же - ddr2 pc2-5300 1gb но только от кингстона.
Может кстати кто-нить объяснить,что тут имеется ввиду(жирненьким) - "Количество разъемов DDR2:2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)"
Вопрос просто из интереса. В описании матери написано,что расширять можно только до 2Гб (я так понял,там только 2 разъема для оперативки). Получается 2х2гб не пойдут?
CeZor
Смотря что использует приложение, если оно рабоатет через OpenGL то соответственно в настройках OpenGL'а, если через Direct3D то соответственно в его настройках. А разница в том, что это два разных API. Общее они имеют только то, что используються для одной цели - работы с графикой.
3DFX Voodoo...
R580 писал(а):
CeZor
Понял, спс. А как узнать? Мне для игр надо. И если я обв вкл на х16 это лишним не будет?
