Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Xytras Смотри сам: в Москве, в Санрайзе ( скорее всего самое дешевое место) за 200$ можно взять San-Diego 3700 - тот же FX-53, только частота на 200Мгц меньше. За 100$ с небольшим можно взять Venice 3200 - штатная частота 2000Мгц, до 2500-2600 погнаться должен. Возможно выше. Но там кэша полметра, а не метр. Реально из преимуществ FX-53 только разлоченный множитель и более отборное ядро, что располагает (но не гарантирует) к хорошему разгону. Так что еще 200$ за него можно заплатить. И то как-то многовато, ИМХО. Но уж никак не 500.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Sonto Ясна , значит за 200 енотов это где-то 240-250 $ тем более не новый ,не стоит его брать . Наверно ты прав , лучше взять AM2 или Х2 на 939 после упада цен . Спасибо за ответ .
Скачал BIOS для материнки. В файле "How to flash the BIOS.doc" написано:
WARNING!!!!!
You cannot flash from within Microsoft’s Windows 2000/XP using SuperUpdate or Winflash. Doing so could result in leaving your motherboard in an unusable state.
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
Download the BIOS-archive to c:\test
Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> Afu860h BIOS file /cc/cd/wb
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
Загружаюсь с дискеты, ввожу C: , пишет: Invalid Drive Specification. У меня NTFS, видимо из-за этого. Как в таком случае перепрошить BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2005 Откуда: Наб. Челны
stanger ты прав именно из-за NTFS не читается C: в DOS. Я бы на твоём месте забил на предупреждение и шил с флопика. Единственное - сделай две копии дискеты, вдруг одна не прочтётся.
И профильбы заполнил.. мать какая? Может в неё встроенный прошивальщик есть? Тогда и загрузочную дискету создавать не придётся. Просто на дискету нужно будет скопировать файл биоса.
stanger? скорее всего встроенный прошивальщик в ней есть. При определнии IDE устройств должна быть надпись как попасть в этот прошивальщик. По-моему, это Alt+F2. Дальше там всё понятно. Вставляешь дискету и шьёшь. Можешь руководство к мамке почитать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Что такое SO-DIMM DDR II 1 Gb 667 MHz (5300) CL= 5 1.8V Transcend JetRam (JM488Q643A-6), и встанет ли она в настольные платы i965? Харошая ли это память? И не знает ли кто её таймингов?
Зарание спасиба.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
EvilMaster писал(а):
где увеличить размер шрифта окна FF?
"Ctrl - +" - увеличить, "Ctrl - -" - соответсвенно уменьшить. Очень, кстати, удобно, когда шрифт маленький и не хочется портить до конца последние глаза
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
slxAnoss Спасибо. Тогда вы должны знать, какая встанет? Дело в том, что я совершенно выпал из колеи с этими ДДР, ДДР2, QPB и прочими сомнительнвми наворотами - абсолютно не понимаю что куда встанет.
А еще куча вопросов: чем ДДР2 отличатся от ДДР; чем ДДР2-память отличается от QDR; чем QDR отличается от Rambus; если ДДР2-533 заставить работать с Р4 на 533 шине будет ли синхронный режим; если режим асинхронный, и FSB быстрее памяти, то куда деваются данные (странно, что вообще есть асинхронный режим)? Кажись, все.
