Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 651 из 1303<  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 1303  >
AL13N писал(а):
простенький вопрос:
сейчас у меня монитор 19" 1280*1024, хочу приобрести FullHD моник, который естественно широкоформатник, как на широких выглядят вещи типа Героев 3 ? 2 чёрных полосы или размазано в ширину ? :?:
переключить сможешь как зохечтся
AL13N писал(а):
простенький вопрос:
Тебе следует перед покупкой убедиться, что моник умеет растягивать картинку пиксель-в-пиксель, не помню, как функция называется, но знаю, что не все моники ею обладают, если тебе это актуально, то следует уделить особое внимание ))
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Windows Vista - Windows Task Manager(Диспетчер задач) - закладка Performance - Раздел Physical Memory (MB) - Total 1912
Cached 1268
Free 0 или небольшое число
Что означают эти значения? Всего памяти 1912 МБ - согласен, кэщировано 1268 - как это понять и почему свободных 0 Мегабайт?
OstriaK
Использовал свободную память под кэш для программ. То что ты уже запускал и закрыл ушло в свободную память и получился кэш. При следующем открывании это программы она не будет грузится и откроется из кэша, если этот кэш не займет другая позднее открытая программа.
Смерть - не повод нарушать присягу!
zast писал(а):
AL13N писал(а):
простенький вопрос:
но ведь ни так, ни так не айс :weep:
99999й зарегестрированный на этом форуме :)
AL13N
Ну отпили по краям :tooth:
можно ли запустить опеационную систему с САТА диска подключенного через PCI-контроллер к материнской плате ASUS TUSL-2M?
!!! продам ключ к BATTLEFIELD 3 ALPHA !!!
Возникли кое-какие вопросы и надеюсь,что мне помогут:
После замены матери и памяти стала одолеваиь синька http://i048..radikal.ru/0912/97/f57d6169e91d.jpg
Другая проблема касается работы почтовика Mozilla Thunderbird при включении компа его можно запустить,пока полазиишь по инету или ещё что-нибудь,повторно уже не открыть :?:
В папке windows не наблюдается memory.dmp
Из 6144 гигов система и биос видят 6136,а где 8 метров?
И про файл подкачки хотелось-бы уточнить: нужен или нет,кто говорит надо,другие-не надо.
Хоршо там,где нас нет
Последний раз редактировалось Termitt 12.12.2009 17:43, всего редактировалось 1 раз.
AL13N
Проблема старых игр. те же проблемы для игр, не поддерживающих более 1024*768, например - как ни крути, а на ЖК смотрятся убого... хотя разве кому то важна картинка в старых играх? они не для этого как бы, а значит все равно привыкнешь;)
По идее, должна запускаться.
Помню, очень изумлялся, когда решил проверить, загрузится ли ОС, если винт ИДЕшный подключить через разъем, который был на ИСАшной звуковой карточке (ESS 688, что-ли). Работало:)
А отчего такой вопрос, ты где-то слышал что не запускается если винт к внешним контроллерам подключать или как?
derek_keiz писал(а):
AL13N
как вариант - играть в оконном режиме
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Мужики есть 2 харда профильных, на том где убунта есть виндовый раздел на нем раньше стояла семерка в порядке эксперимента, затем без удалаения поставил на 500 гиговый вин хр, но файлы бут, нтлдр и прочие создались на разделе с семеркой,ступил не стал на время установки его отключать, и вообще он определеяется как С, а там где ща стоит вин хр определяется как D, вопрос можно ли просто скопировать их на раздел с работающей системой , тк надо целиком диск перевести под убунту .
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Просто скопировать нельзя, так как на ваш С записана загрузочная область. Нужно переставлять винду. Даже если вдруг заработает, то это будет не работа а сплошной глюк
KrAzY
Не запустится если в BIOS нет поддержки сторонних контроллеров на шине (актуально для старых плат как раз под типа P!!!) или в OS нет драйвера для этого контроллера.
Re:Seller
Устанавливал винду на материи Acorp с VIA Apollo Pro133 Celeron 850 с Tekram TR-822 SATA RAID Controller + 80Gb Seagate SATA с помощью дискеты по F6. Ради эксперемента. Всё прошло удачно, кроме того, что TR-822 без перепрошивки отказался видеть мой DVDRW SATA.
Привет! встанет процессор core 2 duo e6700 на ASUS P5KPL/EPU
должен бы, но не факт. в CPU Support List его нету
Простой вопрос.
имеется конфа (подпись). возникла мысль нахрен выключить swop (подкачку).
соответственно вопрос-имеет ли смысл? просто ЧТО должна делать винда чтобы юзать своп при 12 гигах оперы-неясно.А так уменьшатся лишние обращения к харду.
тут где-то писалось про своп. обращения к винту будут только тога, когда не будет хватать оперы. а такое врят ли возникнет :). причем своп будет не зависимо от того включен он или нет
ну просто своп занимает 12 гигов,их хотелось бы заиметь )))
т.е. при 12 гигах оперы есть смысл его отрубить?
хм.я вот на своем еее пс отрубил своп (ибо ссд)-и никаких обращений к хдд нет (стопроцентно т.к. при проверке антвиирусником постоянно вылазит сообщение недостаточно виртуальной памяти)
Кто-нибудь знает с что с сайтом майкрософта? Не заходит что-то. Помогите кто-нибудь плс, нужно дополнение для офиса, чтобы 2003 открывал документы, созданные в 2007. Если у кого есть, скиньте на какой-нибудь файлообменник, очень надо :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar
http://www.mediafire.com/?mykyt2tdjaz
Добавлено спустя 51 секунду:
или гугли FileFormatConverters.exe ;)
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 4
