Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2006 Откуда: Новокузнецк
Freeman,Doc Я делал некоторые наблюдения и заметил, что некоторые игрушки по непонятным причинам начинают лагать при отключенном свопе. (у мя 8 гигов оперативы) а некоторые вообще отказываются запускаться вне зависимости нужен им своп или нет и сколько установлено памяти. Имхо при твоей конфе нужно сделать своп как было сказано выше в 2 гига, обращения к свопу ты все равно не заметишь, но обезопасишь себя от возможных лагов и глюков.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: Кстати сделал еще одно наблюдение. Пол бокала кофе оставленный в бокале на месяц отмывается гораздо труднее чем чай оставленный на тот же период
_________________ Смерть - не повод нарушать присягу!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
почему именно в 2? а не скажем в 3 или 1? ну раз так подмечено...то наверн так и сделаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
Всем привет! У меня ламерский вопрос... Итак: Имеется FSP-ATX450 по-моему 16А по одной линии 12V1 (написано yel/black) и 14А по-другой 12V2 (написано black), короче 360W по линии 12В, но вот что значит yel/black и просто black непонятно... Из БП выходят провода: 24+4 на питалово мамки - вот на нем желтый +12В провод с черной полоской, 1-ый четырехжильный провод (на нем 2PATA+2SATA+1FDD) и 2-ой четырехжильный провод (на нем 2PATA). Вобщем, блочок скромненьний такой, но мою систему должон держать. Теперь вопрос: Как правильно подключить к нему видеокарту Palit GTS250 через переходники? (остальной конфиг в профиле) На видюхе 2 разьема 6-pin. Имеется собственно 2 переходника, на конце каждого по одному молексу. Как определить, где у моего БП первая линия 12V1 и вторая линия 12V2? Как лучше подключать видюху, один разъем на одну линию, другой на вторую ЛИБО оба разьема на какую-нить одну линию, а остальных потребителей (2HDD+1DVD) на другую? Помоготе плиз! Я сейчас абы-как подключил, дык при сильном разгоне система в ребут уходит (OCCT: Linpack-проходит, GPU-проходит, БП-перезагруз с синим экраном)... Раньше FSP-500W стоял он со всем справлялся. На этом, 450W напряжения не проседают, по мультиметру 12.1/12.2в (под нагрузкой/без нагрузки).
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Последний раз редактировалось Radish666 15.12.2009 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Украина, Ровно
хм.я вот на своем еее пс отрубил своп (ибо ссд)-и никаких обращений к хдд нет (стопроцентно т.к. при проверке антвиирусником постоянно вылазит сообщение недостаточно виртуальной памяти)
а на какой ОС? на хр точно так было
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать! Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
andro_navt писал(а):
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2008 Откуда: Ukraine
Надеюсь на Вашу помощь так как лабы в универе близко и ноут нужен позарез.
Перед всеми манипуляциями в процессе эксплуатации ноута пару раз выбивало синие экраны, к сожалению значения этому не придавал. Все началось с того что начал устанавливать Семерку на ноут с диска через бут.(диск проверен, один раз ось установить получилось на домашнем компе) Старый ХР удалять не хотел, он просто должен был переместиться в папку Винда.олд. Но при выборе диска выбило ошибку: «Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел. Дополнительные сведения смотрите в файлах журнала программы установки». Потыкался пару раз, установить не получилось. Отформатировал раздел диска С. Результат тот же. Пробовал на Д но без форматирования, в неразмеченную область, форматировать с помощью загрузочного диска ХР -- результат один и тот же. Пробовал установить ХР —— на финальной стадии выбивает синий экран смерти. Причем мгновенно и сразу комп перезагружается. Код ошибки записать не успеваю.
На диске Д(он пока жив), хранится важная информация которую надо спасти, после этого все можно форматировать. Как это сделать? Есть жесткий диск съемный, на момент бута и далее комп его видит но на него нельзя установить семерку. Можно ли как то через бут слить инфу на жесткий?
п.с. И вообще, помогите пожалуйста хоть винду установить а то я никогда с таким не сталкивался. И надеюсь темой не ошибся.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2007 Откуда: Москалия
Доброго времени суток.
E6750 (3200 MHz), Ultra 120 Extreme, в простое 38 градусов (CoreTemp) (комп в неподходящем месте) Asus p5k-e Zotac GTS 250 (номинал) RAM 2Gb HDD 120Gb WD x 2 RAID 0 БП стоковый в корпусе Ascot 6AR6 460 Watt win xp sp3
Фризы системы каждые 4 секунды. Если запустить музыку, то каждые 4 секунды помехи, с видео то же самое + фризы картинки, короче лагают все приложения. AVZ и Gmer молчат. В безопасном режиме то же самое. В диспетчере задач процесс System сжирает 5% синхронно с лагами.
Что является источником проблемы ?
По моему БП мало для такой системы, а он еще и 420(?) Вт а не 460. Был бы более качественой фирмы, тогда может и хватило бы
Как отключить мелодию приветствия на Висте? Мелодия эта звучит ещё до того, как загрузятся дрова управления громкостью на ноуте и бывает ночью включаю его, а от туда оркестр целый и ничего поделать не могу
Возможно ли сделать следующее - при загрузке винды выбранные мною программы грузятся в оперативу и там ждут пока мне не понадобятся, кликаю по ярлыку на рабочем столе и программа из оперативы моментально выскакивает, хочу так сделать с интернет - браузером.
Купил ноут на котором установлена Виста, диска не дали, как мне её переустановить с сохранением лицензии?
Halloy. Ко мне попал комп- Epox EP-8K9A7I,VIA KT400, socket A(462) AMD Athlon xp 2000 1667(Palomino) GeForse FX5600 AGP 128mb DDR SDRAM Sumsung 256mb pc3200 cl3 Сломанный кулер gigatech по спецификации расчитанный на 1,4 mgz 'овый проц от amd. Разгоном никогда не занимался, перерыл кучу инфы по данным железкам,некоторые вопросы так и остались, вот они: 1) Хватит ли такого охлаждения для разгона? (Под Socket A более серьезный кулер я не нашел(не подходят даже дорогие универсальные,ну можно корпусной 80x80 мм от zelman привентить, чтоб cfm был побольше штатного; поставить в корпус парочку)Как грелся до этого не знаю, кулер был уже сломан и снят. 2) Что с озу? Есть еще 2 слота, по мануалу к материнке для стабильной работы можно либо 2gb на 400mgz воткнуть, либо 3gb на 333mgz, и еще: если оператива на 400, то "гарантируется стабильная работа только двух слотов". Но ведь частота fsb поднимится при разгоне, может и три слота потянет? Имхо лучше поставить две sumsung по гигу на 400mgz и оставить старую(или не лучше?). Заранее спасибо за совет
