Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 654 из 1303<  1 ... 651  652  653  654  655  656  657 ... 1303  >
Ляпучка
Глючит,после полной проверки выдаёт ошибку.Проверил антишпионом и антивирусом,обноружила вредноносные файлы,пока работает без проблем.
Что такое тинт на мониторах и как он выглядит?
Что делать ? В диспетчере задач SVCHOST.EXE грузит проц на 99, стоит симантек хотел запустить проверку на вирусы ничо не идёт.
AlarmZone13 Ну, говорить тебе, чтобы проверил ограничение скорости на торрент-клиенте, наверное, глупо? :oops:
может провайдер тебе скорость изменил (или он стал твой траффик по другому маршруту кидать? или мож еще чего намудрил). это так, размышления дилетанта в сетях
Слышали про прогу Wyeka? Антивирус постоянно цепляется за него. Пришлось удалить, скорее всего вредноносное ПО.
Сканирование не помогло,недавно опять глюкануло.
Подскажите прогу для редактирования boot'a из под ХР
Поставил винду ХР поверх двух семерок 32/64bit (надо было протестить кое че), терь комп семерки не видит, видит только ХР..
Гуглил.. нашел одну прогу, но она отказывается на ХР запускаться..
http://www.lastfm.ru/user/Idmercial
Здесь есть решение: http://www.oszone.net/10237/Install_XP_7
Поверх семёрки ХР не ставил, но была такая же история с Вистой, решилась аналогично.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
привет всем ,прочитал я тут статью http://www.overclockers.ru/hardnews/35520.shtml,у меня как раз накопитель 64 ,винда 7 ,и нтфс,
только я не понял ,где на сайте скачать данную прошивку, как её установить? и написано что она уничтожит все данные ,те мне придеться заново устанавливать полностью всю систему? у меня на 64 система и программы ,а на др терабайтнике музыка игры и кино ,если я сделаю резервную копию ,то смогу игрушки запускать на др диске .
и для резервного копирования нужна спец прога? такая подойдет Acronis® True Image Home 2009
Народ жеский сгорел нужен новый какой купить вот нашел 2 варинта, что скажите?
Жесткий диск 3.5" 640 Gb 5400rpm 16Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II (3Gb/ s) [ WD6400AACS ]
Жесткий диск 3.5" 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II [ WD7501AALS ]
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
kosmos_sab, второй естественно.
Вечность пахнет нефтью...
а видеть будет на моей системе AMD х2 3800+ S939 ,Abit KN8 ultra и бп 350 ??
kosmos_sab, ты шутишь?
конечно будет, а в чем проблема-то? ;)
Ну, для перестраховки можешь БИОС обновить...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Люди,трабла такая - пытаюсь разогнать свой AMD Athlon II X2 250 (3гц). Без заморочек удалось частоту шины до 235 поднять (3515мгц). Дальше - сложнее. Увеличение напряжения не помогает даже до 236 увеличить, при том что напруга довольно серьёзно увеличивается - с 1.42 до 1.5 (если не там вопрос задал, дико извиняюсь)
Тохич_SNZ
Уменьши на одно значени NB Multipler (множитель NB, NB=северный мост).
Или попробуй напругу на NB поднять "NB Voltage" где-нить до 1,250 (больше нет смысла).
А HT Lint Multipler уменьшить не забыл на одно деление?
Порыскал в биосе - ну хоть убей,ничего подобного не нашёл (может искал плохо) (биос АСУСовский). Можно только напряг на чипсет поднять,но толку тоже не дало. Да и скудно впринципе там у меня - на проце только три значения напряга (стандарт, +50мв, +100мв), на чипсете 4 (стандарт, +50мв, +100мв, +150мв)
Тохич_SNZ, значит все, пришло время успокоится ))
3,5 Ггц - и так не плохой результат. У меня из Athlon II 215 только 3,57 получилось выжать.
Обидно,однако. На изикоме до 3.8 его спокойно гнали. да и чисто ради спортивного интереса хотел подняться хотябы до 3.6. ну лан,нет так нет. в конце концов, эти 90мгц ничего не дадут)
Тохич_SNZ, разгон = лотерея ))
Тохич_SNZ, память уменьшал до 667MHz?
Загвоздка-то в чём, в БИОСЕ вообще написано,что максимально память 533Mhz ,хотя на коробке от памяти(Kingmax) 1066Мгц. Чипсет 1066Мгц держит, и почему такая лажа,я не знаю
