Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Интересует такой ламерский вопрос - подключил мать ASUS P6T WS PRO [Socket 1366] к БП от THERMALTAKE. Вроде все провода какие мог воткнул в мать, а именно: большой такой провод с кучей пинов и один 8и пиновый провод (разъем над процессором) Вопрос: могу ли я теоретичеси воткнуть что-то не так и у меня все к чертям сгорит, или нет и сколько проводов от БП должно идти к материнке?
народ купил жеский 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II когда первый раз устанавливал винду то когда шарил в дц++ файлы скорость 60мб/с а щас переустановил то 25 мб/с с чем связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Москва
Sholah писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо
ты воткнул все правельно от блока к маме идет два провода 24пин и 8пин все остальное питает другие девайсы хард видео и т.д. Сгореть ничего не должно.
главное - не перепутай 8-pin CPU и 8-pin PCI-e (но это сложно) : ) А так ничего сгореть не должно...сложно перепутать.
kosmos_sab вот в Эту ветку можешь обратиться со скрином смарта ...там наверное скорее подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
kosmos_sab Может быть связано с режимом AHCI/IDE, но скорее всего с какими-то настройками клиента или еще чем-то таким..
Вопрос: У кого-то есть такое, чтоб блутус юєсбишный на семерке х64 стоял с родными микрософтовскими дровами, чтоб не блусоил и не видкомм? На х32 я такое видел много раз, а вот моя винда как-то не хочет ничего своего ставить Грубу говоря, я обречен использовать стороннее ПО для блутус на х64 вин7?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Товарищи, буквально вчера озадачился вопросом: Ситуация - на свежей системе поставил последний ДиректХ. Далее, устанавливая игрухи, предлагается с ними же установить и ДиректХ идущий вместе с дистибутом. Отключить "установку" нельзя. Что теперь получается, что свежый Директ замещается старым (с игрухи), и надо опять ставить новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам! 1. Диск Hitachi 500 гб в режиме native ide определяется как ide (что собственно логично), но если перевести в режим AHCI диск определяется как SCSI. Почему, если он Sata? Старта и температуры не видно, потому что он и не sata и не ide. Или так и должно быть? Бенчмарк HD-tune показывает минимум - 3,8, максимум - 88,7, среднее время доступа - 21,2. Разве это не мало? 2. Правда ли, что если модем настроен в режим роутера, то файерволл ставить не обязательно? 3. Пишут про защиту в блоке питания, типа у одних б.п. она есть, и тогда если он умирает, то в одиночестве, а если её нет - то забирает с собой ещё чего-нибудь из железа. Спрашиваю, так как стоит б.п. Hiper возрастом около 3 лет. Его лучше заменить, не дожидаясь естественной смерти, или пусть стоит до последнего? Эта защита (если она в принципе существует, а не мне кажется, что она бывает) - это деталь внутри блока питания? то есть можно его открыть и посмотреть, есть ли оно там? P.S. Громко над вопросами не смейтесь
LuftHunter можно, будет. даже грузиться будет через еСату. Даже DVD можно туда включить. (по крайней мере у меня работало все)
Даже через обычный кабелек можно подключить, не специальный. Технология переделки обычного кабелька -дцать страничек назад. Но это из разряда "голь на выдумки хитра"
А мне интересно, кроме конструктива какие-то другие отличия есть между обычными Сатами и еСатой??
NATN 1. мне лень с апчхи разбираться, оставил иде (в этом конкретном случае мне жалко время тратить разбираться. думаю прирост (?) производительности того не стоит) 2. возможно, от модема зависит. Если файервол тебе нужен, ты его по любому поставишь, а если не очень... 3. спешу разочаровать, защита - это явно не некая отдельная "деталь". Хотя, если, например, платку деталью обозвать, то да. И чтобы глядеть, надо хорошо разбираться в устройстве БП, а вариантов всяких БП много. Ты бы попонятнее сказал что за Хипер или пару фоток внутренностей выложил, тогда может знающие люди и подскажут, надо бегом менять или до упора работать на нем. А я бы до упора работал. Думаю, перегруз БП по перезагрузкам почуствовал. но это мое имхо По хорошему, это надо уточнять в теме про эти блоки питания Хипер, спонтанно-взрывные убийцы они, или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
NATN HPU-4M580 - да уж, отзывы о нем не радуют (неудачная модель). Кстати, его более ранний модульный аналог HPU-4B580 внутри выглядел иначе и поаккуратнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Потерялся...
Кто нибудь объясните можно играть через DSL модем напрямую с другим компом тоже подключенным по DSL? Ну хотя бы на примере сталкера Зов Припяти. Не силен в этом вопросе.
alex1_70 в отличие от предыдущего поколения модемов (имеются ввиду Акорпы и Зухели на 33600, 56к и прочие их собратья) aDSL модемы без "АТС" не смогут друг с другом соединиться в принципе. Соответственно, и поиграть не получиться. Уточню. Говорю про те модемы через которые многие Интернет имеют - не соединятся друг с другом. Может некий другой стандарт DSL и позволяет соединять модемы напрямую, не знаю.
Добавленопозже: alex1_70 извиняюсь, не так тебя понял...
Последний раз редактировалось KrAzY 29.12.2009 20:35, всего редактировалось 1 раз.
И никак нельзя соединить два компа даже зная его ID? Удаленный доступ же работает... Два компа типа соединяются. Или по IP...
