Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
или же всё же если разгон не совсем безголовый,можно как-то добиться стабильности?
В соответствующей ветке всего около 30 страниц Советую ознакомиться. Как правило, если человек интересуется вопросом, то ветки до 50 страниц вычитываются. Бывает и с большим количеством вычитываются некоторыми людьми (это по моим наблюдениям). А бывает, когда человек ставит вопрос, как разогнать дальше, он не только полностью укажет какие параметры и настройки поставил (напряжения, частоты и прочая), а еще и предоставит скрины биоса. Чтобы отвечающий подсказал что еще можно подкрутить, чтобы разгон дальше пошел. Вот это золотые люди!!!
Последний раз редактировалось KrAzY 31.12.2009 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
master-pro хаб = концентратор (синонимы) - устаревший девайс для маршрутизации в сети. при отсылке компом х.х.1.1 пакета на х.х.1.2 отсылает пакет на ВСЕ свои порты, чем сильно увеличивает нагрузку на сеть (рассылая пакеты не только туда, куда надо). свитч = коммутатор (синонимы) = хаб + "интеллектуально" подходит к рассылке пакетов - шлет строго на тот порт, на котором "помнит" комп с указаным MAC/IP-адресом. маршрутизатор = роутер (router, синонимы) - ну совсем интеллектуальный коммутатор, который пересылает сетевые пакеты не просто на свой порт на канальном уровне, а на работает на более высоких уровнях сетевой модели. Умеет пересылать пакеты на основании заданных таблиц маршрутизации - удобно объединять несколько подсетей (если все настроить аккуратно - совсем нет лишнего траффика). В основном их применяют для объединения сетей разных типов, несовместимых по протоколам (например, Ethernet и WAN). Также умеет "мапить" определенные порты на строго заданный ip и еще много чего (к примеру, раздавать Интернет в локалку). Часто в качестве роутера(маршрутизатора) используют простенький компик (называют его прокси-сервер, но это немного другое). Старался доступно описнить, получилось?
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Астрахань
Всех с наступаюшим. Помнится читал здесь на сайте статейку , в ней описывался софт-вольтмод ВК с помощью редактирования BIOS'a HEX редактором. Не могу найти ее и поиск показывает много лишнего. Может кто ткнет пальцем, заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Уважаемые спецы, есть вопрос: имею ноутбук Asus F5R, хочу его превратить в ПК для интернета и видео (HD). Как поступить: продать и купить готовый комп, сразу обменивать на комп? Как поступают в таком случае люди знающие? За сколько можно продать ноутбук ( 1год 4 мес., гарантия до сентября 2010)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Башкортостан
Видео HD смотреть или перекодировать? У меня есть ноут samsung r41 (celeron m1.73Ghz/512MbRAM/Radeon X200Mint/60Gb HDD) сестрёнка на нём занимается сёрфингом и просмотром фильмов. Пробовал запускать трейлер FullHD показывал без тормозов. Разве что места на диске не хватит для полноценного HD фильма - диски на ноутбуках маленькие.
Что значит "перекодировать"? Я просто хочу продать ноут и вместо него взять ПК на котором смогу смотреть Full HD с прогрессивной разверткой, монитор будет 1920х1080.
продать и в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54 попросить подобрать комплектующие цена в зависимости от состояния, наличия гарантии и т.п. б\у обычно около 80% и ниже от цены нового
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Radish666 спасибо большое))))))))))) А не подскажите, что лучше подходит для того что бы раздать инет на два компа?? какой девайс нужен?? и самое главное , что б настроить было легко все это дело.. ЗЫ: инет по АДСЛ технологии, компы будут соеденяться только патч кордом, никакой вай фай нафиг не нужен...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва,Россия
Вначале стоял один саташный хард на 500 гектар WD и его темпа колебалась где-то в районе 40-42 градусов.Как только доставил второй хард Seagate на 250(тоже SATA2) - температура WD подскочила до 44 - 46,да и у Seagate где-то 44 - 45°.Может ли темпа подскочить из-за того,что 2 харда стоят друг над другом?И нужен ли комплект охлаждения HDD в моем случае(в данный момент у Seagate - 43°,у Western - 45°)?И какие темпы у хардов считаются уже предельными,т.е. когда требуется дополнительное охлаждение HDD?
Несколько вопросов: 1. Из чего состоят чипы на плате? Отпаивал паяльником, правда вскрыть не удалось. 2. Как можно включить компьютер без корпуса и кнопки включения? 3. Насколько вольтмод процессора уменьшает его срок эксплуатации? 4. Как можно сделать, чтобы множитель и шина в биосе не были затемнены?
темпа винчестеров ниже 50-55 градусов считается нормальной
Чем ниже тем лучше...это надо взять за правило в отношении хдд ...если хотите чтобы винчи жили долго активное охлаждение очень желательно. Я лично выше 35 темпу своих хдд никогда не наблюдал охлаждение - 80мм вентиль на передней панели ~1800 об.)
