Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 659 из 1303 • <  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 1303  >
Quadros
2. Как можно включить компьютер без корпуса и кнопки включения?
Замкнуть отверткой разъем PWR SW на мамке.
4. Как можно сделать, чтобы множитель и шина в биосе не были затемнены?
В некоторых случаях можно отредактировать биос.
--- The place where gods come to die. ---
Quadros писал(а):
. Из чего состоят чипы на плате? Отпаивал паяльником, правда вскрыть не удалось.
Смотря каие чипы - корпуса бывают разные. Кристал, под ним разводка контактов сверху пластик.
замыканием контактов Power_SW на mobo
Quadros писал(а):
3. Насколько вольтмод процессора уменьшает его срок эксплуатации?
Никто не ответит на этот вопрос. Смотяр на сколько увеличино напряжение, какой процессор. Полезная тема по данному вопросу.
если процессор поддержвиает C&Q то на понижение множитель должен быть свободен. Возможность изменения частоты тактового генератора зависит от биос конкретной mobo. В любом случае всегда есть программы типа set fsb.
Где она находится?
Quadros, в нижнем левом углу мамы.
Добавлено спустя 48 секунд:
В книжке от мамы глянь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Quadros
Если к корпусу вообще не подключали,то скачайте мануал от мамки - там найдете рисунок.На большинстве мамок внизу платы,напротив контактов есть подпись PWR SW
память ддр3 не подойдет в плату p5q pro?
Siirok
Нет. 4 x DIMM, max. 16GB, DDR2 1200 / 1066 / 800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Quadros писал(а):
1. Из чего состоят чипы на плате? Отпаивал паяльником, правда вскрыть не удалось.
1. Вообще, чипы сами кремниевые, обычно в пластмассовом корпусе или если это типа процессора или моста - в компановке текстолита (ФЦПЖА и типа того). Если отпаять контроллер типа Винбонда или другой такого типа в пластмассе, то чтобы его открыть, нужно обжечь на газу (будет сильно вонять!), тогда кремний легко вытащить.
2. Замкнуть контакты на материнке с надписью "пауэр бтн." или типа того.
3. Электродиффузия (ее скорость) в полупроводниках зависит от силы тока пропорционально (т.е. от напряжения квадратично) а от температуры обратно пропорционально какой-то ее степени. Одним словом, есть балланс между температурой и напряжением, когда ему ничего не будет.. но где он?.
4. Нужно поставить режим тюнинга, оверклокинга или т.п. в режим "мануал", "юзер дефайнэд" или типа того..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Найтупейший вопрос:
Возможно ли использовать видяхи уровня 9800гт и немного выше на БП у которого на 12в идёт 18А и нету отдельного шнура доп питания для видео.(для доп питания использовать переходник с IDE-шного питаня)?
wall-e
Можно,у меня долгое время так она и пахала.На 400 ватнике с 2-мя линиями по 18 ампер.
В чем отличие фризов от свопов?
Для юзера ни в чём - одно тормоза и другое тожн тормоза, технически свопы - когда не хватает оперативной памяти и ОС кладёт информацию в файл подкачки на жёстком диске и, когда она понадобится, вытаскивает её с жёсткого, что намного дольше выборки из оперативной памяти. Фризы в моём понимании тупо глюки разного рода, начиная от недостатка памяти и заканчивая глюками драйверов видюхи, например.
Подскажите как объяснить такую чушь: жму свойства жесткого диска С - пишет 80Гб занято, тупо выделяю все файлы на нем - свойства - файлы на С весят 30Гб. Че за хрень? :insane: Почему пишет занято 80гб при том, что все файлы весят 30? :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar
очень просто..файл подкачки, скрытые файлы и папки самой оси, много мусора, резерв под корзину!!
это нормально.у многих такое)
v.Dollar
А скрытые файлы кто будет считать? А вложенные папки?..
master-pro писал(а):
резерв под корзину
В смысле, резерв под
много мусора
Оригинально...
Можно ли к компу подключить вторую мышь и осущеставлять управление с нее, не отключая основной мыши ?
хмм..
Корзина-Свойства
часть жесткого диска занимает корзина для удаления файлов..уберите вообще резерв для корзины,перезагрузите комп и увидите,что свободное место увеличилось на харде..
много мусора?
Оригинально...
папка темп скрытая,а там весь мусор!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
да..хоть десять
Что вы говорите! Кто вам сказал такую чушь? :)
Можно. И две клавы тоже можно.
резерв для корзины
Насколько я знаю можно задать "предельный объем корзины (в процентах от емкости устройства)". Т.е. объем, который она может занимать, при необходимости. А пустая корзина, не зависимо от заданного объёма занимает 85 байт на диске (для XP).
Вечность пахнет нефтью...
master-pro Действительно, резерв под корзину?? А ты уверен? :spy:
v.Dollar Если система стоит достаточно долго, ставилось много программ, то в какой-то системной папке Винда сохраняет информацию для восстановления (емнип) и еще чего-то . (system volume information, что-ли).
Это под ХП. Видимо, в Висте аналогичная фигня.
А вообще, у меня подозрения, что винда не дает посчитать свои файлы. Сколько гигов этих файлов, и не десятки ли их - без понятия.
Без подсчета папки Виндовс какой размер??
з.ы. где-то я этот вопрос слышал. кажется, он так и не разрешился...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Ну, строго говоря побольше. ;) Размер кластера (от 512 до 65536 байт) + байты в "оглавлении".
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Может мастер-про имеет ввиду надстройки над корзиной. Ну, там... Нортон секурити рецикле бин или что-то такое...
