Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Quadros, в принципе да, возможна. Процессоры AM3 совместимы с AM2. Другое дело, что BIOS на мамке возможно придется обновить, при условии, что производитель выпустил таковой . Хотя возможно и так пойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Часто вижу среди негативных отзывов о мониторах, что в комплекте не идет hdmi-кабеля, или монитор вовсе не владеет этим разъемом. Объясните, что такого ценного ? Зачем его подключать к компу по hdmi ? Разве это не прерогатива домашних кинотеатров и телевизоров ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва,Россия
Вопрос такой - какие харды обычно сильнее греются(Seagate или WD)?и какие любят похолоднее?И где можно посмотреть спецификации по темпе хардов от этих производителей?
Abdalla,сталкивался с подобным, переустановите систему и отформатируйте раздел, т.к. скорее всего вирусы или посторонние программы на физическом уровне заполнили кластеры:) или как то так.
если вентиляторы с 3х-фазным питанием, то пмв-управление невозможно?
а то же тогда про них написано что скорость 1000-1800об\мин + бесшумная работа в режиме сайлент?
биос никак не реагирует на энейбл(авто, волтейдж, пвм) - сбивает на дисейбл, кулеры на максимуме крутятся
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: в комплекте у меня оказались транзисторы, они уменьшили обороты до минимума(1000). другого выхода нет? на ночь каждый раз не охота переставлять так..тем более планируется экстримальный разгон. вентили нашел свои заодно в обзоре от оверов, вспомнил про транзистор благодаря статье.)
Добавлено спустя 45 секунд: ну то есть мне программно вручную никак не регулировать скорость кулеров? или 1800 всегда или с конденсаторами 1000 - другого варианта нет из-за трехфазного питания ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Figus Есть проги типа speedfan, через которые можно попытаться что-то отрегулировать, но на моей практике это только 1 раз сработало. Но есть категория девайсов под названием контроллер вентиляторов или реобас - решение твоих проблем. Было бы классно найти модель с подключением через USB и правильным программным контролем, но это пока фантастика. трехфазное питание и транзисторы/конденсаторы улыбнули
Читать обзоры. Максимальные токи по линиям 5 и 12В обычно указываются в спецификации, но это такие же призрачные цифры, как TDP процессора. А температура для любых моделей должна быть ~40 градусов, максимум 50. Оставаться в этих рамках под нагрузкой способны только экономичные харды типа WD Green, остальным нужно дополнительное охлаждение.
Dentarg ну в 7 утра я уже не особо соображал трехконтактное в смысле а насчет транзистора..резистор в смысле))))) просто где заказывал комплектующие все(в 2х магазах) - были только такие вентили..менять не охота и жалко-видимо надо будет реобас брать если только кто согласится сделать обмен равносильный спасибо.
