Народ помогите пожалуйста...уже незнаю что делать( Собрал новый комп Проц: Core i5 760 Мать: Asus P7P55D-E pro Видео: MSI GeForce GTX580 Жесткий: WD1002FAEX SATA-III RAM: DDR-III 1600MHz OCZ Obsidian Low-Voltage (2x2) БП: 1010W FSP Epsilon 1010 ОС Windows 7 professional (лицуха) При обычной загрузке компа вылетает Stop 0x00000050 (один раз вылетела 0x00000050 и было подписано win32k.sys) Stop 0x00000006 Stop 0x0000007E (fileinfo.sys) Когда пытался переустановить винду Stop 0x0000007E (также один раз вылетело Stop 0x0000007E и disk.sys) Stop 0x0000007E (volsnap.sys) При загрузке в безопасном режиме Stop 0x0000007E (cng.sys) При запуске проверки диска Stop 0x00000050 (fltmgr.sys) Помогите разобраться((
Поставил новый 6850.. накатил декабрьские дрова.... система грузится всё нормально...в момент старта (я так понимаю ati control centre) выскакивает экран с ошибкой 0x000007f.... из под безопасного режима удалил какие-то ati tray tool, которые теперь перестали появляться в панели.. вроде пару раз обошлось без синьки... собственно вопрос, это действительно так может глючить прога, или всё таки где-то что-то сбоит в системе "железо-драйвер"...
Всем привет доброго времени суток Прошу мне помочь,ибо я свой мозг уже изрядно сломал Имею проблему в виде BSoD'a 0х0000007b 4 доп параметра могу сообщить при надобности малые дампы памяти приложить не могу т.к. они у меня не сохраняются ввиду щадящей политики для твердотела уже включить их не имею представления как Win 7 x64 оптимизированная под SSD
Было произведено сброса биоса,обновление биоса,разные вариации настроек биоса разгон был сброшен и прочее тоже лишнее оборудование отключалось (оставлял тока мать проц да хард без видеокарт реобасов дисководов и прочего) лайв сиди проверка на вирусы 3 антивирусниками прошел не обнаружено проверка памяти мемтестом86+ окончена без ошибок проверка на badsector не обнаружено разгон был стабильный пройден линпак многочасовой для инфы но все равно сброшен регедит через cmd не открыть ибо он 64битный установка не удачна в виду требования драйвера оптического привода сувал ему разные не жует не один из предложенных 100500 вариантов,были режимы и IDE и AHCI загрузка с ноотбучного винта пройдена загрузка ссд (там ось) на нооутбуке окончена той же проблемой BSoD'a в день ошибки был установлен сам привод ASUS DRW-24B3ST Black и также реобас Aerocool F4XT система проработала удачно еще четыре часапроблема обнаружена утром при включение хотя до утра компьютер многократно перезагружал проблемы не наблюдал форматирование тоже не дало результатов есть бэкап на 32 битную винду еще не пробывал
считается решением перевод сата моде в компазитл но не имеется данной настройки в биосе конфиг в профиле фик ит от мелкософта не знаю как поставить потому что даже в безопасный режим не войти что еще придумать не знаю твердотельник уже отформатирован хотябы бэкап сделал #userdata#
имеется три копии на разных дисках утановочного iso разные диски разные проги разные версии и результат один и тотже винда без твиков чистая ульта тоже не ставиться
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
morerelsy, если я правильно понял, ты систему с интеловой платформы хочешь перенести на новую АМД?
morerelsy писал(а):
считается решением перевод сата моде в компазитлно не имеется данной настройки в биосе
В Main-разделе биоса Storage configuration #77 есть параметр OnChip SATA Type, он может принимать значения Native IDE - режим IDE RAID - режим рейда ACHI - режим ACHI
Если у тебя винда стояла на интеловой платформе на контроллере, который работал в режиме IDE, то и на новой платформе контроллер тож должен работать в режиме IDE (хотябы для того, чтоб просто запустить винду). Если это так и есть, то все равно большая вероятность получить BSOD 7В при загрузке (это тоже лечится).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2009 Откуда: Мск
Доброго времени суток,на профильной системе ХР х64(на обычной-пашет как часы) при подключении более 1го физического жёсткого диска систему начинает кидать в БСОД,прогружает рабочку,висит пару секунд и в рестарт,пост пролетает долю секунды,но успел заметить код:системы пишеть только disk.sys,так и ненашёл ничего подходящего в нете,помогите -_-
Ребята, проблема следующего характера: раз в сутки, примерно, вылетает синий экран будь я в браузере (мозила) будь я в игре, иногда при запуске игр. Все что успел засейвить по поводу bsod #77 да и заскринить сам синий экран не удается (не знаю чем еще можно кроме фотика, т.к. пока я его включу синий экран исчезает и уходит в перезагрузку), но я запомнил пару слов - dumping memory и что-то... меня ются цифры до ста и комп перезагружается значит конфиг такой: проц q6600 go 2.4 без разгона мать была asus p5kpl таких трабл не было, сейчас стоит p5qd turbo память кингстон 6400 800mhz 5-5-5-18 (т.е. все по дефолту) видео 460gtx cyclone 1gb БП blue storm fsp II 500w В биосе все стоит на авто и по дефолту. В чем проблема? Может в биосе нужно что-то поменять с авто на ...
*Cofradia Intel*
Граждане, кто жаждет помощи! Отключите перезагрузку при сбое системы, чтоб вас просто выкидывало в синий экран, а не перезагружался ПК. В ХР это делается так (на семерке по образу и подобию): ПКМ Мой компьютер - Свойства - вкладка Дополнительно - раздел Загрузка и восстановление - Параметры - снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку
Указывайте код ошибки (имеет вид 0х00000000, последние 2 символа могут меняться)
Неплохо было бы, если б выкладывали минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
*Cofradia Intel*
NumbaZ Или не тот дамп, или тот, но в нем никаких указаний того, кто вызывает ошибку. Проверь память прогой GoldMemory (memtest в этом отношении похуже, были случаи, что мемтест после нескольких прогонов не показывал ни одной ошибки, а голдмемори сыпал ошибками на второй минуте), попробуй удалить антивирус, драйвер виртуального привода (проги алкоголь, демонтулс), если есть.
Посмотри, в этом окне в разделе запись отладочной информации в выпадающем списке должно стоять Малый дамп памяти 64кб В папке c:\windows\Minidump удали все файлы, дождись бсода и пришли вновь созданный дамп.
Обнови драйвера чипсета, видео и обнови ATK0110 ACPI UTILITY (найдешь в гугле).
_________________ *Cofradia Intel**CI_SST*
Последний раз редактировалось _Manager_ 27.01.2011 11:58, всего редактировалось 1 раз.
ATK0110 ACPI UTILITY это скачал, поставил. 1 вопрос в драйверах нвидиа (260.99 сейчас такие стоят) есть аудиодрайвер HD 1.1.9.0 который ставиться автоматом. Может его снести? или не в этом дело.
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: вирусов не обнаружено
