Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 661 из 1300<  1 ... 658  659  660  661  662  663  664 ... 1300  >
Фото: 3
Привет всем!Помогите,не пойму в чем дело-windows media center не распознает файлы.Он папки видит,а что в них нет.Т.е AVI файлы.Вчера нормально все было,а сегодня на тебе.Кодеки переустанавливал,не помогло.Сам windows media pleer все читает,а windows media center нет.Что такое?Может знает кто?А его переустановить можно?ОС Windows 7 Ultimate.
Всем добрый вечер!Выравнил я все-таки темпу хардов.С хардами теперь все замечательно.Но при сборке мне пришлось попотеть.Удобство укладки шлейфов и кабелей от БП.И вот запустил с утра сис-му.А при прохождение POST мне выдается кривое название привода(на самом деле у меня NEC Sony Optiarc AD-7200A.Кароче выдало какую-то чушь.Винда не видела привода.Привод работал а вот интерфейсное соединение мне кажется нет.Потом еще раз покопался в системнике.Вроде заработало.Но привод стал как-то жужжать при работе и по-моему медленне читать диски.DVD-фильмы стали периодически подвисать.Что случилось - не знаю. :( Может ли привод неисправно работать после неправильного подключения шлейфа или питания?Сейчас вроде все правильно подключено.Или с контроллером IDE что-то?Кто-нибудь из знатоков сталкивался с такой проблемой?Буду очень благодарен за ответ.
P.S. Интерфейс привода - IDE.
Чипсет это северный мост? И можно на мосты процессорные куллеры ставить?
Про чипсет все написано тут: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Чипсет[/url]. Куле теоретически можно прилепить, а нужно ли? Бывают специальные кулера с радиаторам для чипсетов. Но обычно достаточно замены термопрокладки на свежую термопасту, ну, и на крайний случай, любой кулер сверху.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Вопрос такой.Накрылся сатовский шлейф(кабель данных) от харда.Но есть старые сатовские шлейфы от старой мамы Gigabyte 8ipe1000(тогда sata2 еще не было,только просто sata).Вообще есть ли различия между sata-кабелями(я имею ввиду по скорости передачи данных)?Или все: и старые и новые будут одинаково передавать данные?Будет ли sata2 скорость?
p.s.кабели sata от старой мамы выглядят с двух сторон одинаково.т.е. у них нет углообразного коннектора.
Слышал рассказы о том как люди подключали молекс "наоборот" - вверх ногами заталкивали молекс в разъем... тоесть 5 и 12v местами путали. Мда, не представляю как это возможно, но прецеденты были...
Так что да - перепутать можно, что касаемо шлейфов под данные IDE ...шлейфы IDE ATA33 (старые) не имели ключа, тоесть тоже перепутать вполне возможно - но так же не без жертв со стороны контактов (штырьков) :) ...
подключай непарься - разницы нет.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Можно, иногда даже нужно...на чипсеты типа чертвертого нфорса, только дорабатывать придется в любом случае, и есть риск сколоть кристалл...я как-то ставил на северный мост распиленный кулер иглу.
Abdalla писал(а):
v.Dollar
Все правильно, не соответствует.
Почему не соответствует? Че ему надо? Что-нибудь типа профессиональных карт Quadro?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Не могу воспользоваться функцией MyLogo на Rampage Extreme.Делаю всё по инструкции,но картинка не появляется.К тому же старая тоже пропала :?:
А,уже разобрался.Картинка допжна быть в gif или bmp формате,и не превышать 150кб по размеру.Тогда сразу другой вопрос.Можно перекодировать jpg картинку в gif или bmp?
К сожалению, нет. CS3 ускорение видеокартой вообще не работает, а CS4 работает только с версией Extended и при включении работает в чем-то медленнее, в чем-то быстрее, чем без "ускорения". В общем, это такой глюк шопа, толку почти никакого.
Видео пойдет любое мало-мальски приличное, но чтобы его задействовать, нужно, чтобы драйвер поддерживался шопом. А это имеет место быть далеко не всегда.
Открываешь Paint'om, файл-сохнрнить как-вибирашь куда-и внизу ставишь нужный тип файла
Здравствуйте.
Накупил я железа для HTPC,собрал все и столкнулся с такой проблемой.
Не грузится Вин7.
При подключенном двд приподе,выдает ошибку IDE-сокета и уходит в ребут.
Если отключить привод или сам сокет через БИОС,вылетает ошибка бут девайсов("выбирите правльный бут девайс или вставте необходимое медиа устройство в выбранный бут девайс"),а иногда другая ошибка:BOOTMGR is missing
Полазил на офф сайте АСУСА,люди решали подобную проблему заменой клавы.Перепробывал ПС2,ЮСБ и беспроводную клаву - непомогло...
Конфа:
MB - ASUS 5PQL/EPU
CPU - C2D E4300
CPU fan - Scyhte Ninja-Mini(в пассиве)
Memory - Qimonda 1GB PC2-5300
Video - HIS HD 4670 iSilence4(пассив)
HDD - 1TB WD Caviar Green (WD10EADS)
ДВД привод - Optiarc AD-5170A
БП - Enermax MODU82+ 525W
Корпус - Silverstone LC20B(2 корпусных вентиля - Arctic Cooling Arctic Fan F8 PRO PWM, 80x80x38mm)
БИОС последний,даже решился и перепрошил БИОС той же версией,надеясь,что восстановится отсутствующий файл.
Последний раз редактировалось Qwenjis 08.01.2010 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Перевёл в gif,размер уменьшил до 137кв-результаты те же.Точнее их отсутствие.Ладно,в топку этот бред :-x
Возможно-ли использовать вторую материнскую плату в качестве реобаса? То-есть разместить допустим напротив моей материнки, и подключить вентиляторы к 3м разъемам на ней?
возможно.бессмысленно
Последний раз редактировалось Quadros 09.01.2010 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Qwenjis
А зачем такой дисбаланс ? На кой нужна HIS HD 4670 ? 1 ГБ памяти и Win 7 ??? Несовместимо , нужно минимум 2 GB ...
Е4300 (без разгона) если будет проблема с UVD2 , то он не потянет Blue Ray.
На кой БП - Enermax MODU82+ 525W ?
Собрали из чего попало. Вот и получайте ,что попало.
Любите хлам ? А может надо было 2GB PC6400 / 800 (Kingston)...
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Почему, мать конечно древняя сокет А и горелая, но вентиляторы на ней работать будут. Еще вопрос! Есть два бп 500 ватт и 400, можно-ли допустим 400 оставить для видеокарты. А 500 ват на остальное подключить. Будут-ли проблемы?
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Еще вопрос: возможно ли запитать процессор 8 пин от двух 4 пин разных бп?
да. да.не надо так делать, т.к. нестабильно и негарантированно. поиск в помощь http://www.casemods.ru/section10/item53/http://www.yanmarine.ru/camod/mods/dualpsu/ http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml http://modding.modnews.ru/view/287
ответственность за все дейстия полностью на вас.
Вообще не очень понимаю в чем проблема? Поставлю второй бп, и от его проводов мне понадобится только два 4 пин. Чем может вызвать нестабильность? Все-же это подача электричества, а не передача данных.
попробуйте, потом расскажите
статьи те прочитайте. и аналогичные поищите. там написано почему
Большинство блоков питания используют т.н "групповую" схему стабилизации напряжения. Грубо говоря напряжения 12 и 5 вольт повязаны и нагрузка на эти линии должна быть пропорциональна. Иначе (при недогруженности одной из линий) напряжения уйдут за допустимые границы.
