Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 662 из 1303 • <  1 ... 659  660  661  662  663  664  665 ... 1303  >
А если от второго БП отрезать все линии кроме двух 4 пин? Потом если что припаять назад.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 50 секунд:
Еще появилась мысль, раз бп требует, чтобы 22 пин на мать и 4 пин на проц были включены - тогда можно их воткнуть в мою бывшую мать. И получится, что напряжение будет стабильным и реобас готов. :gun:
или 20 или 24 на 22 нет:)
вообще такой реобас теряет всякий смысл, т.к. и второй бп и мать будут греться тоже, к тому же если будут корпусе то затруднение для потока и уменьшение свободного пространства для его прохождения
БП лежит без дела, а пространство не помеха, у меня есть второй корпус, я их вместе скреплю. Место куда ставить есть - вообщем схема такова:
Обзор спереди, т.к. сбоку одна мать закроет другую.
P.S. Пока придумывал курил мухомор. :haha:
как то бессмысленно обязательно напишите заметку с результами :beer:
нерациональное решение использование 2ой матплаты и второго корпуса. в ссылках на статьи указано как сделать запуск 2 БП вместе. мать реобасом не станет как ни крутите, т.к. напряжение подаваемое вы вручную контролировать не сможете. если у вас банально нет свободных 3пиновых разъёмов купите переходник http://pcdesign.ru/images/photo/perehodnik/pereh.jpg
Когда говорил реобас - неправильно выразился. Просто разъемы для дополнительного подключения вентиляторов? Вторая мать реобас будет работать без процессора?
Quadros,некоторые работают, некоторые нет. ещё раз говорю, если вам необходимы дополнительные места для подключения вентиляторов используйте переходник 4pin molex - 3pin
для запуска 2 бп смотрите статью http://www.casemods.ru/section10/item53/, для более "хитрого запуска" http://www.yanmarine.ru/camod/mods/dualpsu/
Существует ли переходник от разьема питания AT до ATX ?
ATX->AT существует http://www.zippy.com/P_product_detail.asp?lv_rfnbr=&pp_rfnbr=1275&pcp_rfnbr=17&pp_name=ATXTOAT&pcp_name=s-Accessory&pcpw_rfnbr=7&pp_code=ATXTOAT
с AT на ATX вряд ли
жаль , имеется 2 рабочих АТ и 2 нерабочих АТХ и как назло нужен именно АТХ ...
Не ответили, потому апаю.
Еще вопрос: возможно ли запитать процессор 8 пин от двух 4 пин разных бп?
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 29 секунд:
Видеокарта потребляет ватты через PCI слот? Или через 2 6 штырьков доп. питания? Желательно привидите соотношения потребляемости в %.
нет.нельзя..а нафиг именно 8 пи?
у меня на мат.плате 8 пиновое питание для камня, а на БП только 4 пин, ну я и вставил только 4 пин в 8 пин! нормально всё работает и разгон хороший!
И так и так. PCI-E 1.0 может выдавать 75 Ватт, 2.0- 150 Ватт
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Второй БП стынет, а почему именно нельзя? Чем это будет отличаться от обычного 8 pin питания?
Добавлено спустя 44 секунды:
Нужно максимум стянуть с PCI нагрузку на БП, как это сделатЬ?
Quadros
Продайте оба своих БП и купите один помощней.Гораздо проще и лучше.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, бесполезно. у него несколько тем создано в которых он хочет руководство как и что сделать, чтобы запитать систему от 2 БП
подключить питание к карте от БП
Дык через PCI все равно подключение будет.
А смысл стягивать нагрузку, если производитель МБ тоже не дурак, и все предусмотрел
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Обнаружил в смарт своего винта(WD) завышенный аттрибут Ultra ATA CRC Error Rate - 11189(значение RAW).Может ли измениться(ухудшиться) значение этого аттрибута в результате неумелого обращения с программой сервиса жестких дисков Victoria?И вообще может ли неумелое использование этой проги сказаться как-то на SATA-контроллере?И можно ли привести абсолютное значение этого аттрибута в норму?
P.S. Юзал victoria давно,как только собрал комп.Вообще не разбирался в ней.Хард - WDC WD5000AAKS 500GB SATA2
Как сделать значок программы слева внизу, где часы расположены, невидимым, чтобы она работала в свёрнутом виде, но там не отображалась? - конкретно для программы uTorrent нужно.
OstriaK
Выставить галку -скрывать неиспользуемые значки.
