Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Коломна МО
нужно объединить 2 компа в сеть чтобы инет (подключается через сетевой кабель) был у обоих а также можно было таскать файлы с одного на другой через локалку. какой вариант предпочтительней. 1. купить 2-ую сетевую в 1-ый комп(куда приходит инет) и соединитиь 2 компа кабелем кроссовером?? 2. купить маршрутизатор/роутер и сделать всё через него (и тут у меня возникает ещё один вопрос можно через маршрутизатор/роутер сделать локалку??)?? распишите всё для чайника в сетях если не сложно. сам склоняюсь к варианту со 2-ой сетевухой но мне сказали что могут быть проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
xenon163 1) Я бы поставил вторую сетевуху (дешевле). Проблем никогда не наблюдал. 2) Маршрутизатор/роутер - эт модем по сути. Тебе же нужем коммутатор (свитч) на 3 порта (таких не бывает, есть только на 5). Покупаешь свитч, втыкаешь в него 1-й комп, 2-й комп и модем. Делаешь компам IP из одной подсети, проверяешь, чтоб работала локалка. Потом звонишь провайдеру, рассказываешь ситуацию, если пров нормальный, расскажут как настроить модем. Если нет - придется гуглить (рассказывать долго).
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
xenon163, первый вариант гоаздо дешевле (и проще). Проблем не наблюдаю, все отлично работает. Главный минус - чтоб на втором компе был интернет, первый должен быть включен.
Нормально, что при запуске торрента начинают жутко теряться пакеты у всего, поднимаются пинги и сеть страшно тормозит? При этом half-open стоит на 100...
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
moty Нет, это не нормально. Сами скаченные торренты частенько битые? Если да, то смотрим на память...Она что ли 4gb 900 55516? Точное название неплохо добавить...
Качает прекрасно, автопроверка хеша после скачивания стоит. Одна программа (yoma addon synchronizer) перестала нормально скачивать файлы, нормально, бъёт половину. Эти потери - при запуске биткомета люббой версии. Уторрент гораздо меньше влияет на сеть. Т.к. при запуске биткомета иногда может вырубиться( по крайней мене по wi-fi ничто уже к нему не коннектится) роутер - я думаю что дело в нём.
стабильна. Линпак, оццт, что угодно.
включи файл подкачки. у меня было такое один раз. а себе куплю свитч на 5 портов т.к. мне хотелось бы чтобы чтобы инет на 2-ом компе(нетбук) был и при выключеном 1-ом(стационар). спасибо за ответы. ЗЫ какой лучше взять?? или без разницы??
Бери обычный D-Link на 5 портов (дешево и хорошо). У меня на работе около пяти штук D-Link (в разных офисах) работают в режиме 24/7/365 уже пол-года и вообще никаких проблем.
Доброго времени суток -есть ламерский вопрос просьба не пинать) Пришлось поменять материнку на новую- нужно со старой пересадить на нее проц,вопрос по тэрмоинтерфейсу - когда я устанавливал процессор там уже все было боксованное- и на нижней поверхности радиатора уже была квадратная пластинка тэрмоэлемента - за 2 года полагаю там все уже полностью "прикипело" Я вычитал что повторно тэрмоинтерфейс использовать не рекомендуеться - тоесть мне прийдеться очистить поверхность радиатора/проца? от налипших остатков этой прокладки и нанести каплю термопасты?Если так может ктото порекомендовать оптимальные способы очистки поверхности?(механические я так полагаю отпадают сразу ) или этого делать не нужно и если там все не послипалось то можно использовать все это дело повторно -просто пересадив проц в новое гнездо и поставить сверху радиатор со старым тэрмоэлементом??
"Механические способы очистки" термопасты являются единственными. Берем салфетку и чистим. Металлиеской поверхности кулера и процессора это по барабану. Термопасту все-таки лучше удалить и нанести заново - фиг знает, может какие-то крупицы уже ссохлись и будут создавать зазор между поверхностями.
lopllopl Чессно, проблему ты описал как-то... непроффесионально Ну, попробую предложить, что новая планка на 512 оказалась более медленной чем та, что стояла на её месте (256) и это как-то повлияло на частоту шины. Либо наоборот слишком быстрой. Ну короче у тебя теперь завышен мнодительно памяти, его надо уменьшить. (Если стоит DRR-400 поставь DDR-333, ну короче на шаг меньше), а потом уже подгоняй шину до 133.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Москва
Странный вопрос... Сколько раз и везде писали что нужно менять термопасту... А вообще удалить пасту можно любой тряпкой смоченной хотя бы ацетоном...
_________________ ...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
А я спиртом . Ватой посильнее смачиваю старую термопасту, через пару минут она становится мягкой и легко ногтем удаляется. Потом начисто оттираю другой ваткой остатки. А жидкостью для снятия лака по прямому назначению пользуюсь .
прогонял я тут тест S&M и после пятнадцати минут грелся до почти 70 градусов, решил прополисосить кулер от пыли через некоторое время опять прогнал тест и температура практически неподнималась была всегда на отметке примерно 35 градусов, неужто так пыль влияла, иль датчик сломался иль еще чего?
А не боишься ногти сломать? Я пользовалась даже жидкостью WD40, получилось примерно так же как у тебя со спиртом. Правда потом муж чуть по голове не надавал... Жидкость у него взяла... без спроса. А, да, еще пробовала какой-то фигней в баллончике для очистки карбюраторов... "Манол" кажется. Вообще едкая штука - растворяет все подряд. Теперь мне запрещено подходить к нашей машине и к гаражу ближе 100 метров.
Кристина писал(а):
ближе 100 метров.
Не, ногти не боюсь сломать, они у меня привыкшие , иной раз и винтики приходится откручивать, если не сильно затянуты. Длинные не отращиваю, не удобно жить . А вот всякими неизвестными едкими жидкостями не рискую пользоваться, вдруг лишнее что-нибудь растворит...
Ребят хотел спросить, в общем такая ситуация комп включается, шумит но нет сигнала на мониторе, после перезагрузки и вкл / выкл монитора, все работает. И так каждый раз, включу комп, монитор черный, я его выключаю включаю (монитор) и вижу загрузку. А еще иногда включаю комп и слышу три пика вместо одного стандартного, т.е. пип пип пип. и тоже перезагружатсья приходиться.
