Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 666 из 1300<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 1300  >
А может быть всетки один длинный три которотких слышишь? Если так - то проблема с видяхой какая-то. Хотя непонятно как тут влияет включение/выключение монитора.
Я бы попробовал почистить на видяхе разъем (обычным канцелярским ластиком (не путать с ножом :) )) и на самой матплате почистил бы разъем (я обычно засовываю в разъем плоскую отвертку поворачиваю её, чтоб краями задевала стенки разъема и вожу туда-сюда с десяток раз с умеренныи усилием. Тут главное, чтоб она своими краями по металлическим штырькам внутри разъема попадала.)
Если не поможет - будем думать дальше.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Но-но!! С такими советами осторожнее!!! А вдруг я с "умереным усилием" все контакты выломаю с разема?! ;)
Лучше твердой кисточкой для начала
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
andro_navt, кисточкой у тебя только пыль получится вымести, а зачистить контакты только таким "варварским" методом похоже можно :), естественно осторожно нужно. Но чаще вполне достаточно просто на карте контакты зачистить.
Вечность пахнет нефтью...
Кристина писал(а):
запрещено подходить к нашей машине и к гаражу ближе 100 метров.
У мальчиков должны быть свои собственные игрушки...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
andro_navt
Ляпучка права... Но если уж так хочется почистить разьем, то можно линейкой обычной деревянной. Слегка смоченной той же WD40... И не вдоль разъема а сверху вниз. Типа как плату вставляешь-вынимаешь. Только после WD40 неплохо той же кисточкой удалить ее оттуда. После того как испаряются легкие компоненты этой жидкости остается такая гадостная смола... Но контакты она очищает отлично.
AUDI uber AlleS!!!
У меня уже давно нет идешных винтов, а тут друг принес собрать комп, но переставить в него ДВД Пионер и винт самс 70Гб. Оба идешные и сидеть вместе на одном шлейфе не хотят- с пионером все окей, а вот винт становится неотформатированным и емкость у него остается второго раздела (30Гб). ДВД мастером, винт слэйвом, все как положено. Что это- несовместимость? Винт старый, скорость передачи максимум 28метров, Пионер 2ХХ... Сначала подумал на резервацию места под биос (не помню как это называется, да такой грех за Жижей водился, а это Асрок, но с первой версией биоса), но почему тогда неотформатирован? На старом компе они работали нормально, но на разных шлейфах.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
У меня монитор 1440Х900.
В статье
http://www.overclockers.ru/lab/print/35 ... karty.html
на каком разрешении экрана (указанные в статье) смотреть на производительность видеокарт?
1280х1024 судя по числу пикселей... Почти один в один.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Блин а я не додумался перемножить, если это так конечно!!! ;)
Arakan
Местами на шлейфе менять их пробовал?Кстати на старых винтах была перемычка ограничения размера винта.
--- The place where gods come to die. ---
даже 1440х900 полегче получается чем 1280х1024. У меня один из моников такой же и на 1440 всегда больше в марках выдает чем 1280.
AUDI uber AlleS!!!
cure72 Не пробовал, никогда так не делал, всегда винт после привода ставят. А винт стоит в слэйве, а не на 32Гб...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Попробуйте,у меня сейчас тоже висят на IDE винт 80-ка и ДВД.На шлейфе по направлению от мамки >винт(мастер)>двд(слейв)
cure72 М-да, получилось, удивительно. Спс. Правда, винт загрузочным в биосе уже не сделать. Да и не надо, собсно, для этого сата 640ААКС есть.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Странно,вообще-то любой девайс можно загрузочным сделать-хоть флешку,хоть внешний винт.Может биос у Вас хитрый какой?
Народ, а какие кодеки лучше ставить под 64-битную 7-ку???
K-Lite_Codec_Pack_561_Full
Win7codecs 2.3.1
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Win7codecs 2.3.1
Оба ставь :)
Не могу разогнать проц core 2 duo e8400!!В биосе ставлю FSB 350 ну или вообще хоть что, менял вольтаж тоже в системе остаётся все на прежних местах хотя в биосе все параметры вроде сохраняются. применяю после захожу в биос и смотрю что ни частота не изменилась а FSB также и остались на том же уровне который я поставил а оперативка автоматом стаит выше. Когда загружаю винду то все стоит шататное как будто я ни чего и не минял.
сисетмка такая Windows 7 64-bit, ASUS P5KC, core 2 duo e8400,Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX, ASUS EN9800GTX, бп 450W
cure72 Наверно хитрый, потому-что первый...ASRock 939A785GMH/128M
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 40 секунд:
А где на сайте у MSI CPU Support List на материнки? Все глаза проглядел, но ни чего не увидел. Более идиотский сайт только у фокскона (лидер всех времен и народов в этом плане, по-моему...).
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Заходи не на русскую страницу, а на глобальную (английский). Там к каждой материнке все расписано.
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70спс
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
