Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 667 из 1300<  1 ... 664  665  666  667  668  669  670 ... 1300  >
DARKRAVENNN писал(а):
Не могу разогнать проц core 2 duo e8400!!В биосе ставлю FSB 350 ну или вообще хоть что, менял вольтаж тоже в системе остаётся все на прежних местах хотя в биосе все параметры вроде сохраняются. применяю после захожу в биос и смотрю что ни частота не изменилась а FSB также и остались на том же уровне который я поставил а оперативка автоматом стаит выше. Когда загружаю винду то все стоит шататное как будто я ни чего и не минял.
сисетмка такая Windows 7 64-bit, ASUS P5KC, core 2 duo e8400,Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX, ASUS EN9800GTX, бп 450W
Возможно джампер стоит на запрет разгона
Вот 32разрядные процессоры -х86.Это понятно,в честь 386,486...
А 64битные почему х64?В смысле есть причина или просто чтоб както обозначить наподобие?Или х64 - это "неправильно"?
первый 64битный вроде MIPS R3000..
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Здравствуйте. Это тема прямо-таки для меня)
Начну, пожалуй, с самого "умного" вопроса:
Если понизить частоту видеочипа и памяти(речь, как Вы поняли, идёт о видеокарте), что я могу получить в результате? Небольшое понижение производительности, меньшее энергопотреблении и тепловеделение или просто нестабильность работы?
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
Справедливости ради нужно отметить что 386SX имел шину адреса 24bit ...ну в общем суть и есть в адресном пространстве "64 битный" процессор поддерживает 64 битную адресацию памяти (и работает с 64 битными числами) :) Может адресовать до 2^64 ...э...ну там астрономическая цифра ...по моему 16 терабайт. 32 битный процессор адресует до 4Gb. 32 битный 386SX с 24 битной шиной адреса, соответственно - 16Mb :) Короче весь смысл в "битности" вычислительных устройств, регистров, шин данных, адреса, управления :insane:
Просто я к тому что говоря о AMD64 или EM64T мы (делеатнты :) в первую очередь имеем ввиду возможность процессора работать с большим объемом физической памяти, хотя "битность" разных блоков CPU говорит о разном...
MIPS R4000
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Снижение производительности пропорциональное снижению частоты... тоесть смотря на сколько снижать частоты.
...энергопотребление в линейной зависимости от частоты и в квадратичной от напряжения, так что если надо снизить энергопотребление/тепловыделение лучше делать вольтмод на понижение напряжения.
Народ вобщем проблема на стареньком железе. На матери Winfast NF3250K8AA-RS она на чипе NF3 250. проц стоит Семпрон 3000, 2 х 512ОЗУ PQI, а проблема собственно в видяхе GeForce 64MX. Она работает не на своей скорости. Вот скрин - #77
Что это вооще значит видяха AGP которая держит до 4х работает в режиме PCI? Частоту AGP повышал до 70, ноль эффекта. Всем буду признателен за помощь. С уважением.
KT, т.е. работа видеокарты будет при этом нормальная, сбоев не будет? Небольшое понижение производительности - это не страшно.
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
ведь ты же понижаешь частоты а не повышаешь ;) ... работа будет нормальная. А какую видеокарту ты решил даунклокнуть? И собственно, зачем?
HunterDemon
Дрова на чипсет стоят?
--- The place where gods come to die. ---
KT, ASUS GtX 260. Чтобы грелась поменьше, когда я в инете сижу и можно было кулер поставить на 25%.
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
cure72
Естественно стоят. Раньше на другой плате вроде как скорость была 4х. Но я вообще если чесно впервые встречаю такой случай, ладно если там скорость падает(ито чаще на PCI-E) или еще че, ну чтобы так писалось agp 4x @ PCI даже не понимаю о чем это говорит) она че работает в режиме PCI и как такое может быть? А может быть просто что GPU-Z некорректно показывает? Она даже как видите версию биос никакую не показывает. Разгона ни на чем нет.
HunterDemon
Глянь эверестом еще на всяк.CPU-Z вполне может глючить,они добавляя поддержку новых карт,могли поубавлять старые.
cure72
В эвересте нашел тока инфу о том что адаптер поддерживает х4, очень важная информация :) Но на какой скорости он работает нигде не показано.
HunterDemon
В разделе чипсет посмотри
И вот тут еще
cure72
Да опасения подтвердились. скорость х1 к тому же там многое запрещено почемуто #77
что моно сделать?
Последний раз редактировалось HunterDemon 27.01.2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
o_O Riva Tuner последний скачай ... посмотри какие частоты в 2д (должны снижаться автоматом), выставь обороты кулеру по желанию ;) ...с Асус по идее в комплекте должна была идти фирменная утилита (ASUS Smart Doctor), которая тоже все это умеет ...
Кроме того нужные 2Д частоты можно прошить в биос, более того я слышал что для ГТХ260 возможен софтвольтмод (посредствам модификации BIOS) ...тоесть можно как чуть поднять так и чуть снизить вольтаж на чипе ...
KT, спасибо. Насчёт софтмода - весьма полезно.
Собственно, вопрос закрыт! Всем спасибо!
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
HunterDemon
Поройся в биосе,насколько помню ,на всех агп мамках (ну или почти на всех) были возможность включения и отключения Fast Write,Side Band Addressing, и т.д.Может и скорость шины переключается. На какой-то мамке вообще стоял джампер для переключения скорости агп.
Ребята подскажыте что за BSOD. Извените за качество фото снимал телефоном да и руки задрожали увидев ето.
Споймал играя MF2 и потом сразу две перезагрузки с такой бедой.
mazurroma
Чет с юсб связано.Что воткнуто было пока играл? ТТ-соnnесt?
ttusb2bda - Technotrend ttusb2bda - Technotrend AG
cure72
странно ну порывшись в нете нашел токо что все намекали на дрова для GART AGP. Тогда стянул с офиц сайта дрова на чипсет установил их и все встало на свои места, хотя старые дрова тоже откуда-то качал :) Но они не шли с ОС. Вобщем спс за содействие, нужно было лучше обратить внимание на ваш первый совет ;)
