Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 670 из 1303 • <  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 1303  >
Куба, Radeon HD2600)
cure72, не помогло.
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
TraneWow
Драйвер удаляйте, чистите систему прогой типа Driver Sweeper 2.1.0, вынимайте Radeon HD2600, устанавливаете MSI 9800 GTX+ драйвера.
suum cuique
Куба, не работает. И, судя по всему, работать не будет. Хорошо, что человек, продавший мне её, оказался порядочным. Обещал манибэк, во вторник с ним встречаемся.
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
TraneWow,так только вантаж не проходит или еще где проблемы?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, в Fallout 3 тоже наблюдаются проблемы. В разрешении 1440x900 с графикой Medium(!) в помещении всё безупречно, но стоит выйти на улицу и там подвисает, когда поворачиваю на лево/право. В DiRT 2 вообще "дерганье" текстур.
Жаль, что ничего не получилось... Уже не первая видеокарта 9800GTX, побывавшая в моих руках и компьютере. Даже странно... Многие говорят, что Palit - фуфло, но у меня как раз-таки Palit была очень качественная, а MSI вот так подвела... Раз на раз не приходится, видимо! :(
Я сначала думал, что проблема в БП, но GTX260 работала нормально... Жаль, очень жаль!
И сказал Бог:
-NVIDIA рулит!
Последний раз редактировалось TraneWow 30.01.2010 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Когда БП сгорает от того, что к нему подсоединили то железо, на которое его не хватает, железо (видеокарта, материнская плата итд) не пострадает?
Как повезет. Зависит от "сгоревшего" БП - неизвестно как у него какие защиты работают. Пару раз было такое - 50х50. В одном случае все полегло, во втором (БП 400 FSP пытался питать GF260+ Проц 125 Ваттный + материнка (Эпокс) и все такое...) кроме блока ничего не сгорело.
AUDI uber AlleS!!!
То есть желание держать на нем:
Phenom II x4 945 3.0GHZ
2GB DDR2 800
HD4870 1GB
GIGABYTE GA-MA770-UD3
DVDR/RW
SATA HDD 7200RPM
Очень рисковано?
До этого прекрасно работал с:
AMD Athlon 3800 2.4GHZ
2GB DDR2
HD4870 1GB
ECS NFORCE4M-A
DVDR/RW
SATA HDD 7200RPM
Dansov
945 проц - 125 Вт. У 3800+ меньше было (одноядерный 3800 - 45 Вт, двухядерник, насколько помню, до 70 Вт. Насколько материнка больше будет брать - не знаю. 450 наверняка маловато будет. Рискуешь...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Хотя опять же какой у тебя 945? есть и 95 Ваттные...
AUDI uber AlleS!!!
А какой БП-то?
Или я что-то пропустила :spy: ?...
450W понятие растяжимое :).
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
К примеру, мой FSP 450W (хоть и хлипенький весьма) мою конфу в разгоне без проблем тянет.
Вечность пахнет нефтью...
Всего 400W мой БП.
ORDI Switching Power Supply
AC INPUT:230VAC 10A 50~60Hz
DC OUTPUT MAX:
+3.3V +5V +12V -5V -12V +5VSB
28A 35A 25A 0.5A 0.8A 2.5A
400W
CE CB F(C) CCC B EN60950 (PFC) RoHS WEEE
Хочется чтобы сгорел так, чтобы не задел железо. ;) Чтобы можно было сидеть на нем пока он не сгорит, а затем когда сгорит - купить новый.
Последний раз редактировалось Dansov 30.01.2010 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Dansov писал(а):
Всего 400W мой БП.
DC OUTPUT MAX:
400W
Хочется чтобы сгорел так, чтобы не задел железо. ;) Чтобы можно было сидеть на нем пока он не сгорит, а затем когда сгорит - сменить.
А, ну риск благородное дело... Уважаю экстрим... :-)
AUDI uber AlleS!!!
:spy:
Чёт я таких и не слыхала даже :). 25А по единственной шине 12в... Даже если они правду написали, всё равно маловато.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Первая пара ссылок, которую гугл выдает, ведут на твой пост здесь :haha: ...
Ляпучка писал(а):
:spy:
Эстонская фирма. Собирает довольно хорошие ноутбуки, компьютеры, мониторы. БП был в компьютере, который собрали они когда то давным давно. ;) В основном позиционирует на внутреннем рынке.
А-а... Понятно.
Ну, тогда готова поверить, что БП хороший и выдает честные 400W. Но всё равно мало, рисковать не стОит.
Не знаю где спросить, новую тему не охота создавать
Помогите найти ошибку в блок-схеме:
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Вот уж вопрос... Куплен новый винт, неформатированый, с нуля. Можно на него на такой поставить ОС. В винде, например, этого винта не видно. Как это ни смешно, но с такой ситуацией за время пользования не сталкивался, винт сначала форматил и делал основным именно в винде.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Leap Ahead™
Arakan
Установщик винды его увидит.
"Разбить" новый винт при установленной на другой винт винде можно из УПРАВЛЕНИЯ ДИСКАМИ (правой кнопкой на мой компьютер -- управление, та мнайдешь уже).
iron3k писал(а):
Arakan
Только потом не удивляйтесь если появятся... непонятки с диском. А не судьба воспользоватья каким нибудь LiveCD с паритшн -меджиком или ему подобной программой?
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Почему? Это предположение или утверждение основанное на богатом опыте?
