Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Bezbach писал(а):
кстати - это вариант - проверь в одноканалке - 50% получается ?
Не. 92%. Опять-таки при любом множителе. Это, видимо, и и есть эффективность шины памяти, так как в таком режиме пропускная способность памяти уже не сдерживается пропускной способностью шины процессора. (под эффективностью я понимаю отношение реальной пропускной способности к теоретической).
Правда если все это верно, то использование двухканальной DDR2-533 и выше памяти с одноядерным P4 800 (или 200) FSB нелогично. Либо я до чего-то не того додумался, либо Интел чипсеты под это дело оптимизировал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2005 Откуда: Рязанка
народ!
у меня проблема...
при загрузке виндоуса у меня показывает черный экран!
иногда зависает или подтормаживает еще при самой начале загрузке(когда биос и т.д)
очень редко удаеться загрузить ОС,но и здесь проблемы не исчезают,при копировании,запуске,и т.д комп зависает напрочь
помогает только ребут!что это может быть?
сразу исключаеться перегрев проца.видюхи,памяти ит.д
подозреваю что это хард
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
IC9517Под эффективностю памяти в данном случае подразумевается на сколько процентов работает память на некой частоте по сравнению с идеалом. Т.е. если бы не было задержек то память бы работала со скоростью ПС=f*8. Т.е. идеалом для частоты 200 МГц будет 3200, а в двухканальном режиме 6400. Но из-за наличия буферов и других логических цепочек часть тактов пропускается и задерживается - эффективность снижается. Поэтому Асус и выехала со своим ПАТ в лидеры - при некоторых оптимизациях и условиях сделать как можно меньше этих "тормозящих" цепочек. По этому на разных частотах эффективность и выходит одинаковой (если честно немного снижается в следствии вынужденной дополнительной синхронизации) т.к. идеальная расчитывается исходя из той частоты на которой Сейчас! работает память, а не в дефолте.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
В одноканале-то прирост есть а в двухканале - нет Если можешь проверь какая у тебя пропускная способность памяти при делителях 1:1 и 4:5
Мне это поможет разобраться, к верным выводам я пришел или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Короче сегодня собрал второй комп из всего что было в шкафу на сокет А . Мамка гигабайт модель не знаю - моя проверенная ))) Проц АМД Дурон - его снял на работе с другова компа , кристалл целый на взгляд , хард тоже оттуда-же вытащил махтор 7 ГБ , память моя старая проверенная . НУ и всё остальное моё проверенное . Врубаю комп всё крутится , вертится , а экран ЧЁРНЫЙ . Что это , проц или хард ? Думаю скорей всего проц , так как раньше тоже так собирал и если был хард мёртвый то хотя-бы загрузка шла , а сейчас не чего .
IC9517 В смысле нет? У меня кстати сейчас как раз работает комп с делителями 5:4 шина проца 261 памяти 209. Вот сейчас потестил в сандре (правда комп загружен тьмой прог) ПСП 5195. Эфф приблизительно 75% Теоретич. 2хПС=(2*209*8)*2=6688. Эфф выходит 5195/6688=0,77 при делителях 1:1 сейчас не могу потестить но по памяти - в дефолте было порядка 75-78% при разгоне это число немного снижалось до 68% Если нужно могу завтра утром (если сегодня с рейдом разберусь) проверить более точно
GortaurКак будет возможность протесть без разгона с множителями 1:1 и 4:5. Меня интересует именно ПСП в Мб/с Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
Gortaur писал(а):
В смысле нет?
В смысле в одноканале в синхроне псп - 2600-2700 Мб/с, с множителем 1.25 (или 2.5 если удвоенную частоту памяти рассматривать) - 32хх. В двух канале и в синхроне и с повышающим множителем - 4250-4270. При этом в случае повышающего множителя эффективность рассчитывается относительно пропускной способности процессора, а не памяти
IC9517 Странно. А почему
Эффективность расчитывается исходя из реальной частоты памяти. Иначе можно получить переэффективность Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд только вот без разгона не выхдет у меня память не тянет ДДР500 (я так понял интересует повышающий 4:5 делитель. Придеться проц тормозить)
Собственно, с этого все и начиналось... Как удалось выяснить
IC9517 писал(а):
Может ли пропускная способность памяти быть больше пропускной способности шины FSB?
Bezbach писал(а):
в связке "процессор - память" - не может
Именно поэтому я решил
IC9517 писал(а):
что 74% - это эффективность самой шины FSB?
и
IC9517 писал(а):
В частности, ALT-F13 (гуру с www.ModLabs.net) утверждает: "Лучший вариант для Intel – самые агрессивные тайминги. Настолько, что асинхрон с 2-5-2-2 рулит синхрон с 2.5-7-3-3 при любом FSB (то есть – 280 3-7-3-3 при 1:1 хуже, чем 230 2-5-2-2 при 5:4)".
Примерно такая хроника событий Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Нет как раз-таки нужен понижающий, чтоб память на 320 МГц работала! Добавлено спустя 49 секунд Повышающий я уже проверил
У товарища есть смарт и карта памяти на 512 метров. Как-то скидывали ему на карту фильм и перед записью я предложил ее отдефрагментировать (может их и не дефрагментируют, но подумал, что хуже не станет, т.к. на графике фрагментация карты была ужасающая). Однако товарищ не разрешил, мотивируя это тем, что по паспорту у его карты количество циклов записи сколько-то там тысяч, файлов у него много и когда-то он уже дефрагментровал (на то вроде потратилось половина лимита на запись) и если отдефрагментировать еще раз, то оставшаяся половина лимита будет похерена и карту придется выкинуть (или она не позволит больше ничего записать, или будет глючить).
Собственно вопрос: стоит ли дефрагментировать карты памяти смарта и действительно ли у них такое ограничение на количество циклов записи? И если его превысить, то что будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Вот это полная лажа и гон. Что за сказки про дефрагментацию, которая уменьшает объём памяти в 2 раза. Такого в принципе не бывает. Скажи своему товарищу, что он крупно, если можно так сказать, - ошибся.
Да нет, я не том. Речь не об уменьшении памяти, а о количестве циклов записи. То есть, образно выражаясь, запись файла 500Мб и файла 1Кб это как бы "одна запись". Размеры не изменяются, но дописать или переместить после исчерпания количества циклов записи (того самого лимита) не получится.
Можно провести аналогию с записываемым компакт-диском - там тоже говорят, что можно записывать N-ное количество раз.
Вот я и спрашиваю, верно ли это для карты памяти (смарта) и как проявится превышение этого лимита (если он есть, конечно).
QNX, ясно. Правда нашел одну статью, в которой есть слово "дефрагментация флеш", но там это понятие не совсем соответствует общепринятым.
А насчет циклов записи, то тоже оттуда, цитата: " Дело в том, что флэш-память способна выдержать лишь ограниченное количество циклов записи-стирания, поэтому имеет смысл позаботиться о том, чтобы их было как можно меньше".
Все, вопросов более не имею.
