Всмысле с виндой? я всегда ставлю чистую версию винды. За ссылки спасибо, обновимся. Потестил я память вот такие результаты #77 Фоткал на телефон. Здесь чуть получше #77
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
NumbaZ, вот тебе и виновник "торжества". Оперативка битая. Если у тебя одна планка - меняй, если несколько, выясняй какая именно битая (тестируй каждую поочереди) и ее меняй.
*Cofradia Intel*
Ничего удивительного. Знаю много случаев, когда память работала несколько лет, а потом раз, и фсе... кончилась... Как вариант, попробуй контакты на оперативке ластиком почисти, только без фанатизма , иногда проблемы из-за окисления контактов.
Добрый день! Нужна помощь выскакивает синий экран! Расскажу, что случилось. Полетел винт на компе под Windows XP Pro инфу спасли, поставили новый винт на него с нуля дистрибутив WinXPpro SP3 все дрова встали, потом рабочие проги поставили, далее KIS2011. Все вроде нормально прописал обратно юзера в домен. На следующий день у него синий экран! Перегружаемся заходит в домен урезаны права. Прописываю его заново все нормально работает до того момента пока синька не вылезет. Начал разбираться на синем экране такая информация (Проблема с файлом fltmgr.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA и так далее…фото прилагаю). Взял новую память поставил эффект тот же, юзер работает и в какой-то момент синий экран может через час, а может через 2 часа. Не знаю уже где искать причину. Конфигурация машины: Проц. P4, Мать. ASUS P5B-E, ОЗУ DDR2 1Gb Kingston-3шт., Винты Seagate 250GB-4шт. в Raid10. Подскажите что делать ? #77
*Cofradia Intel*
maxx11, вот что пишут в сети
FltMgr - Description: Драйвер диспетчера фильтров файловой системы Можете и его убрать(достаточно переименовать файл и перезагрузиться). Система без него работает, а вот антивирус нет. Через него завязан драйвер Касперского klif.sys, возможно и дающий БСОДы.
Попробуй переустановить касперского. Да, неплохо было бы после удаления каспера провериться на вирусы утилиткой CureIt.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тула
Столкнулся с проблемой перегрева околосоккетного пространства.Видел два варианта BSOD,по началу что то связанное с оперативой, дальше еще более загадочное crash system disk,или что то в етом роде. Увы быстро прочитать БСОД непредставляеться возможным. БСОДы выпадают как мне кажеться при сбросе нагрузки при завершении ресурсоемких задач, на 2-3 секунды,дальше система перезагружаеться.
БСОДы начали вылетать после замены куллера. Заменил igloo 1100 CU PWM на Scythe Grand kama cross. Система на тот момент была уже в небольшом разгоне: проц 3.5Ггц 1.26В, оператива 1600Мгц 1.5В. Собственно БСОДы вылетали как при 3.5Ггц так и при разгоне до 4.4Ггц при 1.408в. Сегодня прогнал ОССТ. Ловил бсоды,поднимал напряжение на памяти,втт,проце,снова ловил БСОДы. В итоге плюнул,вернул адекватные напруги и поставил между процессорным куллером и оперативкой 80й вентилятор. После етого час система нормально держала ОССТ. После установки вентилятора заметил понижение температур только на оперативной памяти с 40 до 32х *С (на памяти висит термопара от реобаса) и неизвестном датчике "Системная плата 32 °C (90 °F)" который нашел AIDA64 Extreme Edition, до установки 80ки етот датчик прогревался до 40 с небольшим.
По мимо всего прочего столкнулся с просадками на бп если верить графикам ОССТ. Впринципе и раньше грешил на 5ти вольтовую, линию которая работает на постоянку чуть ниже 5В.
Корпус Gigabyte GZ-PB М\П GA-H55M-S2H (rev 1.1) BCLK 200Мгц Б\П Thermaltake TR2 rx-550AL3CC 550w П-р intel core i3-530, разгон до 4.4Ггц 1.408В к-р Scythe Grand kama cross OЗУ Hynix DDR3 2Gb PC-1700 2x2gb (одна планка односторонняя вторая двухсторонняя) разгон до 1600Мгц 1.5В Радиаторы VIZO. http://www.vizo.com.tw/front/product/ge ... etail/54/3 Ж\Д WD 10eals 1Tb В\К Sparkle GTX 460 768mb\192 bit, разгон до 800\1600 0.99В По мимо етого, на системе висят еще: вентиляторы 2х120мм 12V 0.28A 2х80мм (2200\1800prm) Регулятор скорости вращения вентиляторов. Scythe <KM02-BK> Kaze Master Ace
Vtt 1.1V \ cpu 1.408V 4.4Ghz \ memory 1.536V 1600Mhz
Собственно вопросы: Где находиться датчик "системная плата", и что перегреваеться в материнке? И помогут ли дополнительные радиаторы на цепи питания процессора и микросхеме с етим датчиком? Может ли быть банальный перегрев ОЗУ? Насколько сильно такие просадки в БП косят систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2004 Откуда: Cofradia Intel
Нужна помощь в поиске и устранения БСОДов. Есть старенький комп, на котором иногда хочется поиграть. Особенно после выхода из игры система сваливается в БСОД. Также может во время игры зависнуть или выдать синий экран. Время появления дефекта абсолютно непредсказуемо. НЖМД и ОЗУ пользуясь случаем сменил.
ОС - Windows 7 HP SP1 + все обновления по сегодняшний день CPU - AMD Phenom II X4 945 MB - ASUS M4A77TD PRO RAM - DDR3 4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 (1600MHz) Corsair XMS3 HDD - Western Digital WD1002FAEX Видео - ASUS GeForce 8800GS БП - Thermaltake Silent Purepower W0083 600W
_________________ Intel Inside
И я другой такой страны не знаю, где так вольно..., смирно и кругом. (с)
Проблема решена. По воле случая вместо старой ОЗУ купил память с заводским браком, мемтест выдал 700+ ошибок. Поменял на DDR3 4096Mb PC3-12800 (1600MHz) Corsair XMS3.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
10000 писал(а):
вот почти на ровном месте, а именно, игра Just Cause 2
Мемтестом проверял?
Здравствуйте, все! Проблема такая: ставлю диск в привод, начинает грузить и синий экран. Только с записанными дисками. Если вставляю пустой, то ничего... даже записать могу на него, только не стандартной виндосовской а пишу через BurnAware. Диски пишет нормально, на других компьютерах читает и на dvd-проигрывателях тоже. Вот что показал BlueScreenView:
================================================== Dump File : 031811-19593-01.dmp Crash Time : 18.03.2011 13:36:36 Bug Check String : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Bug Check Code : 0x1000008e Parameter 1 : 0xc0000005 Parameter 2 : 0x8c2f03c5 Parameter 3 : 0x9f17d5bc Parameter 4 : 0x00000000 Caused By Driver : fltmgr.sys Caused By Address : fltmgr.sys+223c5 File Description : Диспетчер фильтров файловых систем Майкрософт Product Name : Операционная система Microsoft® Windows® Company : Microsoft Corporation File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Processor : 32-bit Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\031811-19593-01.dmp Processors Count : 4 Major Version : 15 Minor Version : 7600 Dump File Size : 161 080 ==================================================
Вроде как на пустом месте возникло, все было нормально а пару дней назад вот такое.
upd: проблема только с dvd-video дисками, вставил диск с драйверами и все нормально. В безопасном режиме вообще проблем нет, но видео не читается же.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
Здравствуйте, у меня вот такая проблема, при установке виндовс хп на компьютере, установщик выдает сообщение о том, что жесткий диск не найден или сообщение BSOD STOP 0x0000007B. Можно ли это исправить и какая причина этого?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Полоцк
csaf2d43c SATA может работать в режиме совместимости с IDE. У тебя кстати RAID-а нету? Если сделан RAID, то по-любому нужно подсовывать драйвера на RAID при устаонвке винды (по F6). Если контроллер работает в режиме AHCI, то тоже нужны драйвера. Винда (XP) не увидит контроллер и жесткие диски без драйвера. Переключение режимов контроллера жестких в биосе должно быть. Проверь текущий режим...
Привет! Кто нибудь сталкивался с подобным ---------- Crash date: Wed Mar 30 11:07:01.562 2011 (UTC + 3:00) Stop error code: 0x50 Process name: 1cv7.exe Probably caused by: hardware ( ntKiServiceExit2+0 ) ----------- Регулярно, где то раз в месяц bsod. Анализ с помощью kdfe
Помогите с проблемой,дело обстоит так,значит играю в игру,и минут через 10 вылезает синий экран,вот анализ программы BlueScreenView ================================================== Файл дампа : 040911-23212-01.dmp Время аварии : 09.04.2011 23:17:59 Текст ошибки : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Код ошибки : 0x00000050 Параметр 1 : fffff300`05526218 Параметр 2 : 00000000`00000001 Параметр 3 : fffff880`012f6157 Параметр 4 : 00000000`00000007 Драйвер причины : ntoskrnl.exe Адрес причины : ntoskrnl.exe+66580 Описание файла : NT Kernel & System Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System Производитель : Microsoft Corporation Версия файла : 6.1.7600.20826 (win7_ldr.101026-1502) Процессор : x64 Имя компьютера : Полный путь : C:\Windows\Minidump\040911-23212-01.dmp Число ЦП : 4 Главная версия : 15 Второстепенная версия: 7600 Dump File Size : 292 352 ================================================== могу еще скриншоты кинуть экрана
