Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 677 из 1303 • <  1 ... 674  675  676  677  678  679  680 ... 1303  >
Прежде чем зарядный ток дойдет до элементов, он сядет на некотором количестве ключей как в ноуте
Это всё - только ради потерь?? Гмм, а не подскажешь, какой допустимый диапазон напряжений для зарядки среднестатистического ноутбука? Если там 10.8 в на аккамуляторе - то для контроллера зарядки непросидающие 12в от компьютерного бп сойдут? Кстати, ты ремонтом из занимаешься?
А вот откуда вы взяли цифру 12 вольт - для меня загадка.
А какой ток подаётся к мат. плате например?
Может матрица больше требует?
Лампы подсветки? Там уже свой преобразователь...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Королева бездорожья
полностью заряженный, но еще не удивившийся ли-ион элемент имеет напряжение 4.2 вольта. Это к вопросу о максимальном напряжении на батарее. Дальше. Производила опыты на IBMах. Старый 600-й от 12 вольт заработал, но орал как резанный и менял яркость экрана. t42p не помню, пыталась ли завести от 12 - но в диапазоне 15-20 вольт работал без вопросов. Как сказал знакомый, 560-й IBM работал от 14 вольт без воплей, но не заряжался при этом. Про остальные буки сказать не могу - другие обычно приезжают со своими питальниками, соответственно опыты не производятся.
12 - ВОЛЬТ. Вольты - это НАПРЯЖЕНИЕ. Ток - АМПЕРЫ. Ток результирующий зависит от нагрузки - автоаккум тоже как бы 12 вольт, а в амперах - сотни.
ЗЫ а что, надо что-то чинить?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ради стабильности при разной нагрузке и перепадах в сети.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Да, да, я помнил об этом, просто случайно написал. Ну вот харды и приводы используют 5 вольт в ноутбуках, а какое напряжение подаётся на мт. плату? Там есть стандартный набор из 12-ти, 3.3 и 5-ти вольт?
Ты умеешь проводить удалённую диагностику сгоревших вместе с зарядниками систем питания ноутбуков методом телепатии?
дрова с диска который с ней был
свежие качай!
Обновление не помогло,выше 60 гц не ставит :-|
Королева бездорожья
разве я сказала, что именно я и именно занимаюсь ремонтом и тем более телепатией? :D мой мальчик занимается :D
нет :D такой конкретики, разумеется, нет. Есть дежурка и есть локальные питальники - чиписета, памяти, проца и протчего.
КУКД:)
Я хотел быть как можно более вежливым и решил что лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Короче: есть ноут, всё что известно - задымился блок питания, больше ноут не включается. Из ресурсов - друг на 2-м курсе электрического пту с нормальным паяльником, мультиметром, и со скудными знаниями матчасти. Вопрос: пытаться вернуть ноут к жизни (надежда на то что там какой-нибудь предохранитель есть, который надо просто перепаять и оно чудом заработает) или не маяться а просто взять себе в пользование новенький 2.5" хард....? Ноут принадлежит красивой девушке, увы, окольцованной.
А до этих локальных питальников какое напряжение идёт?Как дядя Ляо решит? Мне просто из любопытства...
http://www.spielme.com/spiel/files/images/pinout.jpg
Я правильно понимаю что устройства с mini pci-e питаются только от +3.3 или +1.5 вольт?
Можно ли будет 24pin-овый БП подключить к 20pin-овой материнке? Нормально ли будет работать?
P.S.: Мать AsRock P4VM890; БП Hiper Type-R 730W.
ВыдРус Ну, вроде Асрок не ЕлитеГруп. Должно все нормально заработать.
bvv-cp писал(а):
AlarmZone13
Версии - карта памяти неисправна, не поддерживается этим ридером (например, HC), ридер неисправен.
Как он может быть не исправен, если он работал переустановки системы? Никаких проблем с картами не была, карт ридер поддерживает все имеющиеся на данный момент стандарты.
KrAzY, всё работает! Причём отлично!
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Ладно, задам ещё один супер-нуб вопрос. GF7600 GT потянет CSS, Team Fortress 2, Left 4 Dead хотябы на минималке 30fps? А если разогнать?
ВыдРус
Да, эти игры весьма нетребовательны. И весьма стары. хотя с разрешениями больше 1920*1080 уже могут быть и проблемы...
moty, мне надо, чтобы они в 1024x768 нормально игрались)))
Ещё один вопрос - что посильнее - HD2600Pro или 7600 GT?
ВыдРус Ну, примерно оценить какая видеокарта сильнее, поможет http://www.hwbot.org/ (слева и чуть пониже - поля для поиска)
Конечно, там результаты в сильном разгоне, да и вообще, синтетика, но выводы сделать можно.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
я за 7600ГТ
Вывод таков, что 7600 GT мощнее. Во всех тестах обгоняет HD2600. Спасибо за ссылочку, очень полезный сайт! :beer:
Королева бездорожья
а как девушкин ноут коррелирует со своим винтом? :spy:
По сути. Ноут нихт арбайтн ваще - или именно от этого блока, а от других или от аналогичной свежей (заряженной) батарейки работает? Пока неясно, кто из них остался живой или нет. Пусть друг померяет БП без нагрузки. Для начала. От 12 вольт на разъем все же не факт что заведется даже исправный.
до этих питальников напряжение идет в диапазоне как раз околобатареечном минус переходы. Если БП - напряжение БП минус пара переходов (вольт 13). Однако же за все ноуты и неты не скажу. Поскольку во все приносимое с тестером и картой напряжений не тычусь.
moty писал(а):
Я правильно понимаю
похоже что так.
4 пина могут отстегиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ЗЫ не кладите БП от ноутов под одеяло :gun:
КУКД:)
Получу на руки - скажу, вас(тебя?) можно будет побеспокоить в личку? Безопасно ли ноут вообще запитывать от какого-либо бп? Может ли он его сжечь?
Я хотел сказать в ноуте винт, который, если ноут-труп - я возьму себе.
Кстати, кто-нибудь догадался сделать их с защитой от перегрева? Наверное нетрудно должно быть....
Королева бездорожья
moty запитывать можно. Можно попробовать и от компового, я просто за результат не ручаюсь. А так если есть питальник (лучше с защитой) на 15-17 вольт-4 ампера (примерно) - это что надо. Сжечь - не факт (если напряжение близкое к номиналу), хотя зависит от того, что погорело или нет в ноуте. Предохранители - есть (опять же, без конкретики). А еще некоторые крутят АТ блоки на повышение 12 вольт...
Насчет защиты от перегрева - имхо следовало бы, но похоже что если и есть, то мало где. Раскаляются люто. У приятеля БП от тошибы недавно так сдох.
КУКД:)
У меня в последнее время буквально-таки куча глупых вопросов!
Вот следующий:
Стоит компьютер у меня, P4 3,0Ghz, AsRock P4VM890, 1Gb DDR400, HDD 160Gb IDE. Стоит ли ставить Windows 7? Нормально ли будет работать?
P.S.: Windows 7 работает лучше и быстрее, чем XP, поэтому рассказывать сказки мне не надо. Просто ответьте на поставленный вопрос. Есть два варианта ответа: "Да, ставь, всё будет нормально" или "Нет, будет медленно работать". Жду ответов.
Королева бездорожья
пока 2 гига мозга не воткнешь, смысла пытаться нет. Семерка очень мозги любит.
КУКД:)
Хе-Хемуль, т.е. если 1Гб, то будет медленно работать? Мне только для работы в инете, видеокарта даже встроенная 64Мб!
