Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 678 из 1303<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1303  >
Можно-ли привести ВСЕ сетевые настройки XP в девственный вид, как будто только установил ОС?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
Код:
netsh winsock reset
netsh winsock reset catalog
netsh interface ip reset C:\Interface-resetlog.txt
netsh interface reset all
netsh firewall reset
Фото: 17
смотрю 1080 и 720 рипы mpc-homecinema плеером.так вот воспроизвидением занимался проц,нагрузка была 15-20%.а вот терь почему-то пишет в плеере "воспроизвидение DXVA".вся нагрузка на видео,НО мне не нравится качество.Раньше было лучше?как вернуть чтоб ускорением видео занимался проц??плеер,и ffdshow переставлял
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 3
Обратил внимание на следующую проблему.
Имеется два системных блока, подключенных к одному монитору через KVM - контроллер TREDNET TK-208.
Один из них - "рабочая лошадка" - текущая работа, посмотреть фильм, интернет
Конфигурация: материнская плата - M2N68, Athlon 3500+, 8600 GTS, 2*512+1024,
ST3120026AS (стоит система), ST3320620AS, блок питания FSP Blue Storm 400W;
операционная система - WindowsXP (SP3).
На втором - особых проблем не замечал, поэтому конфигурацию приводить не вижу смысла, используется он редко.
Мышка и клавиатура подключены через контроллер. Мышь - A4Tech WOP-35 (PS\2), клавиатура Turbo-Jet (PS\2), служит "верой и правдой" уже достаточно долго.
Проблема проявляется следующими симптомами - появляется непрерывный писк, через некоторое время он пропадает, но клавиатура недоступна - помогает перезагрузка, после нее все нормально.
Компьютеру уже год, как был собран, так и работает, система не переставлялась. Вроде раньше подобных "отказов" не наблюдалось.
Контроллер вряд ли, т.к. однажды при этом включил второй компьютер - все работало. Хотя...
Есть подозрение на колонки Microlab (B-73, в настоящее время подключена только одна колонка), которые располагаются недалеко от системного блока, хотя написано, что они экранированы.
В чем может быть еще проблема?
Вирусов и всякой прочей дребедени за всё время существования винды понавыходило очень много, и, собственно, по логике - антивирусные базы сейчас должны быть очень большими, а время для проверки файлов тоже должно было увеличиться, но современные антивирусы работают весьма шустро - как удалось решить эту проблему?
Королева бездорожья
ВыдРус попробуй, сама семерка встанет, но на тяжелые приложения места не останется. Впрочем, как настроишь - может, тебе и хватит. Знаю, что дыдыэр1 недешевый, но тут уж вопрос комфорта.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
А нет ссылки на какие-нибудь материалы по этому девайсу...обзоры? Заинтересовало....
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с открытием файлов .chm
При открытии файла выдаёт вот это: #77
Фото: 3
KT
К сожалению нет. Выбирал из того, что могли привезти. Хотел с DVI-разъемами, но стоимость подобных устройств в несколько раз больше.
KT
http://hi-tech-podarok.info/all/k_2.php?pod=22998
Обычно такие штуки в серверных стойках юзают, у меня на работе тоже такой стоит, только модель другая немного. Что тебе интересно, спрашивай )
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Заинтересовала цена на этот KVM свитч на два компа... Просто хотелось посмотреть обзоры, вообще удобная штука... есть интерес использовать второй комп для ряда задач. Очень удобно если при этом можно юзать и свой основной...
Такой без надобности... :)
KT
Ну да, такой слишком уже навороченный.
Выбирай отсюда )))
Добавлено спустя 56 секунд:
Мне кажется, вот такой тебе подойдет
Как высчитывают мощность бп?
А*U?
Deathwing
Мощность = Сила тока * Напряжение;
P = I * U
Для блока питания:
P = P1 + P2 + P3...
Т.е. 5V - 10A, 12V1 - 18A, 12V2 - 19A (к примеру), тогда мощность блока равна (ну я еще линию 3.3 не учел, но это к примеру):
P = 5*10 + 12*18+ 12*19 = 494W.
да, пожалуй. спасибо.
Не совсем верно. Как правило максимальная мощность по линии 12в ниже чем суммированная максимальная мощность по каждому из каналов. (Просто суммировать нельзя, так как 18A это искуственное ограничение по каждой из "виртуальных" линий)
Пример:
БП FSP 400PNF
+3.3V - 28A,
+5V - 30A,
+12V1 - 18A,
+12V2 - 18A,
-12V - 0.5A,
+5VSB - 2.5A
Но максимальная сила тока по 12v - 29A cоответственно это 348Вт
Возникла проблема при разгоне..........
Во первых обратил внимание что материнка (P5L 1394) выставляет меньшее напряжение vcore чем указано в биосе, например ставлю 1.5 а показывает около 1.4
Процессор D930 разогнал по шине до 270....напряжение 1.5 ... 33/100 зафиксированы...
Супер пи 4метра прошел
запустил OCCT .... прошло 12 минут и выскочила ошибка : "Обнаружена ошибка в ядре " , также заметил что при нагрузке напряжение на vcore падает еще больше(в биосе выставленно 1.5), вроде как называется vdroop...
Конфиг: Pentium D930, 2x512+2x1GB Ram, P5L 1394, 3870 5122/256, БП Hiper Type R 580W.
Тему по P5L 1394 не нашел.... может кто подскажет пути решения??
dr1ft1bryan
Ошибка в ядре под Липпаком не обязательно ошибку CPU - такое бывает при переразгоне памяти. На какой частоте работает память и при каких таймингах/напряжениях? Какая память PCxxxx? Попробуй понизить её частоту.
Тест не линпаковский был а ПРОСТО OCCT... память вся 5300 тоесть 667 ...работала на 670 с чем то точно не помню.....тайминги стояли авто... 5-5-5-15 стандартно, да кстати с пониженной частотой тоже самое было
Ну пеутей решения тут по сути нет...проц ты разогнал практически до предела. Можешь поискать гайд по vdroop-mod'у для своей mobo.
Но в общем-то, вполне возможно что по частоте придется чуток откатиться...так как это для преслеров на воздухе потолок.
Фото: 24
народ, подскажите как узнать какая ревизия МВ что бы скачать правильные драйвера?
на сайте есть 3.х и 4.х.
скрин CPU-Z
какие драйвера мне качать?
если сравнивать по картинкам, то, 3.х похоже, у 4.х совсем другое расположение разъемов.
спасибо.
