Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 679 из 1303<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 1303  >
Sultan_SPb писал(а):
народ, подскажите как узнать какая ревизия МВ
На самой MB написано, поищи ;) (в левом нижнем углу похоже, под слотами PCI)
что бы скачать правильные драйвера?
Тебе нужно определиться только с сеткой... остальные дрова все одни и теже для обоих ревизий...(Realtek AC97 Driver
и Intel INF installation)
Фото: 24
KT
спасибо. если бы он там был, вопросов бы не было ..... :)
а сетки нет. я и думаю, зачем драйвер, если нет сетевой .....
в общем скачал Эти драйвера.
KT
Температура была 58-60 градусов....
4ггц это явно не его предел...вот около 4.5 это уже интересней...
Спасибо за ответы
позже
3974...30 минут чистого прогона OCCT + 5 минут мониторинг в простое
Ошибок не было, температура 58 максимум...
Напругу на памяти зафиксировал 1.8
Привет всем ! Последнее время с компом творится какой-то бред: После загрузки винды XP (грузится достаточно быстро 25-30 сек) При заходе в мой компьютер он примерно минуту не видит диски - типа думает, нельзя посмотреть свойства компьютера итд. Спустя минуту примерно начинает крутиться видяха - это и есть для меня сигнал, что всё заработало, в дальнейшем при работе никаких лагов не появляется... В Биосе настройки на дефолт сбрасывал, видяхин разго отрубал, ничего не помогает, как-будто какой-то тормоз стоит... Подскажите что это может быть ? Спасибо.
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
Мальчики! Я забыла... что значат три длинных сигнала при старте компа?! Комп не стартует, а пищит три раза...
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Клавиатура.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a писал(а):
Клавиатура.
Что-то не помогает. Не могут же одновременно быть неисправны порты PS/2 и USB. И клавы соответствующие тоже...
Королева бездорожья
отчего же нет? Сбросьте CMOS для начала :tooth:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Уже... Это было второе что сделала. Первое - вынула и почистила контакты на памяти и видео...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
И еще... при включение питания сзади, на БП, комп сразу же включается - все вентиляторы начинают крутиться...
А чем охлаждаешь? Вообще, лично я на температуру особо не ориентируюсь датчик то все равно подсокетный. Главное наблюдать за троттлиногом и особо с напругой не увлекаться.
Так сколько максимально стабильный результат? ...вообще 30 мин прайма это только предварительно, для теста "разгона на постоянку" как минимум часов 6, имхо. Я прост. очень сомневаюсь что на воздухе реально удержать 4.5Ghz ... да и смысл такую печку 24/7 юзать... около 4Ghz вполне приемлимо, ИМХО ...30% разгон - это неплохо.
Материнская плата неисправна
Кристина писал(а):
bi6a писал(а):
Клавиатура.
В наши времена и не такое случается! Я вот, например, когда отрывал радиаторы от памяти, вместе с радиатором два чипа отодрал. Так что то, что не работают PS/2 и USB - это очень даже реально. ;) Это лучше, чем у меня, т.к. оперативка 2Gb DDR3))
А с другим БП есть возможность попробовать? Такое бывает при плохом БП еще. У меня на работе такой лежит - на любом компе при щелчке тумблера все вентили крутяться, а при старте три длинных.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Кристина, да, кстати, сигналы какие - длинные или короткие? От этого тоже зависит!
Королева бездорожья
Кристина включается, а выключается в кнопки? Если 4-5 секунд подержать?
КУКД:)
хелп пару недель назад поставил win 7 и только сейчас заметил что проц работает постоянно на множителе 6 даже под нагрузкой (разгон 333*10-3330, покой 333*6-2000 мгц), ту же картину показывают все прги коре темп, cpu z, everest. Загрузил хрюшу все в норме.
quad 6700 g0
Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash
проверьте в панели управления настройки плана электропитаня. может быть собака там зарыта
quad 6700 g0
Драйвера на мать под 7 не заточены?
БП "КУлерМастер" RS-460-PCAP-A3, (в черном корпусе) 460 Вт. А машинка простая офисная: Атлон Х2 4000+, видео nVidia GF 5600...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Три длинных сигнала. Причем даже если вынуть из компа все: память, видео, платы расширения... все равно остаются три длинных сигнала.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Если подержать кнопку включения несколько секунд комп выключается. И потом включается как обычно - при нажатии на кнопку питания. Но опять только вентиляторы начинают крутиться... и три длинных сигнала.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
http://www.vilka.ua/?page=details&id=3880
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Нашла в нете описания звуковых сигналов в биосах AMI - там такого сигнала вообще нет... Есть три коротких - "Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ". Пробовала ставить другую планку памяти - ничего не меняется. Все те же три длинных сигнала.
Добавлено спустя 41 секунду:
Вечером попробую этот БП на другом компе.
Фото: 24
короче, я опять с этой непонятной мамкой GA-8IPE1000 (на самой плате обозначение + нашол ревизию REV:3.1), которая програмно определяется как GA-8IPE1000-G.
нет звука! в биосе AC97 включено [AUTO], в винде устройство тоже [включено, работает нормально]! а звука нет ни в комп колонках, ни в наушниках ни как ....... :(
старый хзяин говорит, что звук был! что делать?
cron
