Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 680 из 1303<  1 ... 677  678  679  680  681  682  683 ... 1303  >
Кристина писал(а):
Три длинных сигнала. Причем даже если вынуть из компа все: память, видео, платы расширения... все равно остаются три длинных сигнала.
Вероятнее всего материнка/БП.
Кристина писал(а):
Вечером попробую этот БП на другом компе.
Лучше этот комп с другим БП, или ты думаешь, что кулермастер не может поломаться? ;)
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Взять другой блок пока проблемно.
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Последний раз редактировалось Кристина 11.02.2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
На материнских платах есть внутренний разъем для com-порта. Я так понимаю, для вывода наружу должна быть какая-то планка с самим потром и провод, для подключения к MB. Так вот где ее купить можно, или хотя бы как это устройство называется, чтобы сам найти мог?
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Называется "заглушка-брекет" с COM портом. Или "COM-port bracket"
Неисправна материнская плата. На другой плате со всей старой навеской и этим же самом БП все нормально. Всем спасибо.
Фото: 24
апь .....
про меня забыли что ли? :(
Sultan_SPb
Какая у тебя винда ща стоит?
Если Интернет "резиновый" скачай сборку sam drivers - с ней у меня никогда проблем не было, если не может правильный драйвер поставить, качает со своего сайта по DeviceID именно нужный драйвер.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
А лучше сам посмотри в Everest'e DeviceID звуковухи и ищи драйвер уже по нему.
Еще, помню, у меня на WinXP SP2 были проблемы с установкой дров на звуковушку с поддержкой High Devision Audio Driver (какой-то прибамбас к AC97, если не путаю) - решалась проблема установкой хотфикса с сайта мелкомягких на винду - погугли.
Под семерой заколебался искать нужный драйвер и скачал сборку samdrivers - она сама все определила и поставила.
там ALC850 никакого High Definition Audio ..и соответственно ставить патч от мелкомягких (kb888111) не надо.
Дров других тоже не надо... на сайте гиги драйвера на 100% подходящие к этому звуку. Там или проблоема аппаратная со звуком, или что-то банальное....типа "уровня громкости" на нуле :)
Подскажите пожалуйста.
на БП пишут силу тока 18А по 12В и максимум по 12в это 360 ватт. И так,имеем 36А по 12в,допустим одной видеокарте надо 25А (видяха жрет 110ватт) и уже вторую такую же нельзя воткнуть, тк не хватает Ампер или же можно и Амперы не складываются?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Тоже вопрос по БП.Имеется конфа которая кушает примерно 50 вт.Имеется 2 БП от всемирно известного производителя недоблоков:
TT-430al1nc (перемаркированный NEC300,ссылку не нашел) и
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2659378011
Эти бп достались в дар,так что могу их и выкинуть,ну раз есть...Насколько я знаю,ТТейковские блоки оч не любят долгой нагрузки (в фолдингах ТТ мрут аще как мухи),но тут вопрос в том что почти 7-кратный запас по мощности...
В системе имеется важная деталь в виде харда WD1001FALS,блок хрен с ним,сгорит-новый поставлю,3 таких валяется,а вот за хард боюсь как бы он его не унес.
система будет 24\7 так что что посоветуете-не париться и ставить ТТ уповая на то что нагрузку в 50 вт он потянет или продать и купить нормальный кулермастер на 400?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4837221
ну или FSP,правда они стоят в районе 800-1000 р за 350 вт,не знаю нормальные ли это блоки...
Freeman,Doc, кулермастер тоже сгорает. Раз на раз не приходится, поверьте. У меня стоит сейчас БП Epsilion 1010W. Фирма не Thermaltake и не CM, но работает нормально, без перебоев. Так что ставьте ТТ и не волнуйтесь.
Фото: 24
ХР SP3 x86
не, с уровнем все ок. было такое, что перебирая разъемы, звук появился, но тихий, и в скоре пропал вообще.
подскажите, как лечить? :(
спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 38 секунд:
резиновый, скачал. и что с ней делать? :-)
Королева бездорожья
перепаять кондеры на приличные LowESR и использоватьЧерез год вскрыть и проверить, если что повторить.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
мне то подскажите,вопрос достаточно срочный.
Королева бездорожья
LuftHunter не очень поняла с чем у тебя амперы не складываются :?:
КУКД:)
ну вот например если организовывать sli из двух видях,каждой из которых нужно 25А и 110ватт, то по идее им хватит и 400ваттного БП с двумя линиями 12В по 18А, или же не хватит? (будем считать что кроме видях остальная система жрет <50ватт)
LuftHunter
Ничего не понял в твоем вопросе.
Но кое-что тебе нужно знать.
12В (вольт) - это напряжение, U
18А (ампер) - это сила тока, I
360Вт (ватт) - это мощность, P = I * U = 12 * 18 (в твоем случае).
Ну вот это вот вообще пипец... Откуда ты взял 36А по 12В ???
Если видеокарте надо 25А, то она жрет P = I * U = 25 * 12 = 550Вт (даже трудно представить такую видяху).
Если же
то ей нужно I = P / U = 110 / 12 = 9.16А всего лишь.
Производели, часто указывают, какой блок предпочтительно ставить на ВСЮ СИСТЕМУ с этой моделью видяхи. Например, системы на базе GTS250 рекомендуют собирать с блоком на 450W с током 25А по линии 12В, к примеру (ну это же на ВСЮ систему, это не значит, что видяха 450Вт жрет и ей одной 25А надо...).
http://img684.imageshack..us/i/90359152.png/
Что это?
Radish666
ну две линии по 18А..
дак я и сам удивлялся нафиг там 25А под 110ватт, а оказывается это под ВСЮ систему. спасибо пояснили.
Последний раз редактировалось LuftHunter 12.02.2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
