Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 69 из 133 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Здравствуйте уважаемые,помогите пожайлуста.Такая проблема-неделю назад собрал новую систему из запчастей указанных в профиле,при включении компа синий экран.Выключаю-вынимаю обе планки памяти-вставляю обратно-все работает-стоит 7-ка.При перезагрузке тоже все работает,стоит только выключить и включить обратно-синий экран,опять вынимаю и вставляю планки-все работает,подскажите что можно сделать-проверить тайминги?Спасибо.
Фото: 8
Как активировать BSOD Windows 7 SP1 64bit лицензия? Экран смерти не появляется вообще (тупо перезагрузка) без него не могу выявить причину перезагрузок. Папка %SystemRoot%\Minidump пуста, в параметрах "загрузки восстановления" установлено для записи отладочной информации использовать малый дамп памяти, галочка "Выполнить авто перезагрузку" убрана. Клавиатура USB- искусственно вызвать BSOD через RightCtrl+ Scroll Дock+Scroll Lock тоже не получается..
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Помогите разобраться.
Код ошибки: 0x000000d1 (0x731c913e, 0x00000002, 0x00000000, 0x894fc58f).
Дамп
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\050711-18501-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\localsymbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.x86fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0x82c0e000 PsLoadedModuleList = 0x82d58850
Debug session time: Sat May 7 00:07:47.632 2011 (GMT+4)
System Uptime: 0 days 8:43:31.427
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {731c913e, 2, 0, 894fc58f}
Probably caused by : ndiswan.sys ( ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+1b )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 731c913e, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 894fc58f, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82d78718
Unable to read MiSystemVaType memory at 82d581a0
731c913e
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
ndis!NdisReturnPackets+22
894fc58f 8b41fc mov eax,dword ptr [ecx-4]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: uTorrent.exe
TRAP_FRAME: 988596dc -- (.trap 0xffffffff988596dc)
ErrCode = 00000000
eax=888657f8 ebx=8f60c068 ecx=731c9142 edx=00000002 esi=00000000 edi=888657f8
eip=894fc58f esp=98859750 ebp=98859764 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
ndis!NdisReturnPackets+0x22:
894fc58f 8b41fc mov eax,dword ptr [ecx-4] ds:0023:731c913e=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 894fc58f to 82c4f5cb
STACK_TEXT:
988596dc 894fc58f badb0d00 00000002 00000000 nt!KiTrap0E+0x2cf
98859764 8f6077da 888657f8 00000001 888657b8 ndis!NdisReturnPackets+0x22
9885977c 8f607f1e 888657b8 852d4c94 865740e0 ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+0x1b
98859794 894fd118 86ab7008 852d4c94 00000000 ndiswan!MPReturnPacket+0x69
988597b4 894fd243 865740e0 852d4c94 a9ba1c70 ndis!ndisReturnPacketToMiniport+0xcd
988597d8 894e56b0 865740e0 a9ba1c70 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsToPackets+0x6d
98859800 894f737c 865740e0 a9ba1c70 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsInternal+0xe3
98859828 8df01fd6 00fc6008 a9ba1c70 00000000 ndis!NdisReturnNetBufferLists+0xff
9885984c 8df01ea0 a9ba1c70 00000001 00000000 wanarp!FlpCompleteNdisNetBufferListChain+0x9c
98859868 8df01f2e 8df01f3a a9ba1c70 00000001 wanarp!FlpCompleteNetBufferListChainHelper+0x18
9885988c 8df01ffa 8df01f3a 88dd76c8 00000001 wanarp!FlpCompleteNetBufferListChain+0x64
988598a4 8954b5cc a9ba1c70 00000001 00000000 wanarp!FlpReturnNetBufferListChain+0x18
988598c4 8975eee1 a9ba1c70 00000000 00000000 NETIO!NetioDereferenceNetBufferList+0xa2
988598e8 83213f73 a9ba1c70 00000000 00000000 fwpkclnt!FwpsDereferenceNetBufferList0+0x7e
988598fc 832190e6 aa275668 00000000 aa275668 tunnel!TeredoWfpReturnNbl+0x23
98859914 83219164 aa275668 00000001 00000000 tunnel!TunnelUserRestoreAndFreeNblAndNbState+0x26
98859938 832160ad 8659a8f8 aa275668 00000000 tunnel!TunnelUserReturnNetBufferLists+0x16
9885994c 894e56b0 8659a8f8 aa275668 00000000 tunnel!TunnelMiniportReturnNetBufferLists+0x15
98859974 894f737c 862ce0e0 aa275668 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsInternal+0xe3
9885999c 8968a3d8 0059d008 aa275668 00000000 ndis!NdisReturnNetBufferLists+0xff
988599b8 89547903 aa275668 00000001 00000000 tcpip!FlpReturnNetBufferListChain+0x99
988599e8 8964d3a3 00000000 00000000 98859a18 NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+0xea
988599f8 8de4f9bb 862217c0 aa275668 98859c6c tcpip!TcpReleaseIndicationList+0x9b
98859a18 8de6d0de 86210660 aa275708 98859c6c afd!AfdTLReleaseIndications+0x30
98859a40 8de6f8d5 a99b7918 886237a0 15604b97 afd!AfdReturnBuffer+0xd9
98859ab8 8de5e850 8521baf8 98859ba4 00005cf2 afd!AfdFastConnectionReceive+0x328
98859c28 82e3c797 881d5601 00000001 02a1ede8 afd!AfdFastIoDeviceControl+0x84b
98859cd0 82e833f4 862238e0 00000324 00000000 nt!IopXxxControlFile+0x2d0
98859d04 82c4c1ea 00000524 00000324 00000000 nt!NtDeviceIoControlFile+0x2a
98859d04 76e170b4 00000524 00000324 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
02a1ee3c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x76e170b4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
8f6077da 832700 and dword ptr [edi],0
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+1b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ndiswan
IMAGE_NAME: ndiswan.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce79df4
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+1b
Код ошибки: 0x000000d1 (0xdee1e3a4, 0x00000002, 0x00000001, 0x8ecc67e9).
Дамп
Arguments:
Arg1: dee1e3a4, memory referenced
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 8ecc67e9, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82d89718
Unable to read MiSystemVaType memory at 82d691a0
dee1e3a4
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+2a
8ecc67e9 895114 mov dword ptr [ecx+14h],edx
BUGCHECK_STR: 0xD1
TRAP_FRAME: a7037700 -- (.trap 0xffffffffa7037700)
ErrCode = 00000002
eax=a2aace74 ebx=8eccb068 ecx=dee1e390 edx=2ed70e57 esi=a2df3800 edi=8eccc540
eip=8ecc67e9 esp=a7037774 ebp=a703777c iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+0x2a:
8ecc67e9 895114 mov dword ptr [ecx+14h],edx ds:0023:dee1e3a4=????????
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8ecc67e9 to 82c605cb
STACK_TEXT:
a7037700 8ecc67e9 badb0d00 2ed70e57 865370e0 nt!KiTrap0E+0x2cf
a703777c 8ecc6f1e a2df3800 a2aace74 8652d0e0 ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+0x2a
a7037794 89499118 86f42050 a2aace74 00000000 ndiswan!MPReturnPacket+0x69
a70377b4 89499243 8652d0e0 a2aace74 88d20f00 ndis!ndisReturnPacketToMiniport+0xcd
a70377d8 894816b0 8652d0e0 88d20f00 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsToPackets+0x6d
a7037800 8949337c 8652d0e0 88d20f00 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsInternal+0xe3
a7037828 8e31afd6 00e0c008 88d20f00 00000000 ndis!NdisReturnNetBufferLists+0xff
a703784c 8e31aea0 88d20f00 00000001 00000000 wanarp!FlpCompleteNdisNetBufferListChain+0x9c
a7037868 8e31af2e 8e31af3a 88d20f00 00000001 wanarp!FlpCompleteNetBufferListChainHelper+0x18
a703788c 8e31affa 8e31af3a 88025ef8 00000001 wanarp!FlpCompleteNetBufferListChain+0x64
a70378a4 894e75cc 88d20f00 00000001 00000000 wanarp!FlpReturnNetBufferListChain+0x18
a70378c4 89788ee1 88d20f00 00000000 00000000 NETIO!NetioDereferenceNetBufferList+0xa2
a70378e8 83207f73 88d20f00 00000000 00000000 fwpkclnt!FwpsDereferenceNetBufferList0+0x7e
a70378fc 8320d0e6 a2a32e98 00000000 a2a32e98 tunnel!TeredoWfpReturnNbl+0x23
a7037914 8320d164 a2a32e98 00000001 00000000 tunnel!TunnelUserRestoreAndFreeNblAndNbState+0x26
a7037938 8320a0ad 8654bce0 a2a32e98 00000000 tunnel!TunnelUserReturnNetBufferLists+0x16
a703794c 894816b0 8654bce0 a2a32e98 00000000 tunnel!TunnelMiniportReturnNetBufferLists+0x15
a7037974 8949337c 862eb0e0 a2a32e98 00000000 ndis!ndisReturnNetBufferListsInternal+0xe3
a703799c 896b43d8 00554aa8 a2a32e98 00000000 ndis!NdisReturnNetBufferLists+0xff
a70379b8 894e3903 a2a32e98 00000001 00000000 tcpip!FlpReturnNetBufferListChain+0x99
a70379e8 896773a3 00000000 00000000 a7037a18 NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+0xea
a70379f8 8e2689bb 862c8178 a2a32e98 a7037c6c tcpip!TcpReleaseIndicationList+0x9b
a7037a18 8e2860de 8623d498 a2a32f38 a7037c6c afd!AfdTLReleaseIndications+0x30
a7037a40 8e2888d5 88928cd8 a28417b0 29241a1f afd!AfdReturnBuffer+0xd9
a7037ab8 8e277850 88af8850 a7037ba4 00005d4c afd!AfdFastConnectionReceive+0x328
a7037c28 82e4d797 8860c201 00000001 02c6ede8 afd!AfdFastIoDeviceControl+0x84b
a7037cd0 82e943f4 8623d890 0000032c 00000000 nt!IopXxxControlFile+0x2d0
a7037d04 82c5d1ea 0000039c 0000032c 00000000 nt!NtDeviceIoControlFile+0x2a
a7037d04 77a170b4 0000039c 0000032c 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a
02c6ee3c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77a170b4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+2a
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_ndiswan!NdisWanFreeRecvDesc+2a
Windows 7 Ultimate 32, 6.1.7601 Service Pack 1 (хотя и в дампе видно).
Gigabyte GA-M68M-S2P rev.2.3 - драйверы на чипсет, лан - последние, с оф. сайта.
Бсод происходит после запуска uTorrent. В настройках net.max.halfopen = 100
*Cofradia Intel*
Cyclone-B
Ndiswan.sys - это NDIS драйвер промежуточного уровня, взаимодействующий с драйверами сетевых карт локальной или глобальной сети. Подвержен вирусным атакам. Так что, проверьте компьютер на вирусы.
На оф. сайте МП не всегда последние драйвера выкладывают. Сетевуха скорей всего от реалтека, ищите дрова на реалтек.ком
Выложите сами файлы дампов из папки C:\Windows\Minidump
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_, сетевая встроенная в материнку - NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a
дампы
Позвали знакомые, с жалобами на Синьку... Пришел, врубил прайм95, под нагрузкой всё ок, потом мемтест86 прогрнал, всё тоже ок..
Переставил систему, вроде всё работает, ушел.
Через день или два, звонят говорят опять такая же борода, причем код ошибки они естественно не запомнили.
Какие компоненты ПК, чаще всего дают сбой? что ещё и чем протестить? думаю принесу ещё Викторию, и хдд протестирую, а дальше уж не знаю, останется только выжидать опять эту синьку.
Может посоветуете программы для диагностики комплексной, или других отдельных узлов которые подвержены частому выходу из строя?
Ornaldo А что, дамп памяти при синьке не сохранился в винде?
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
На данный момент они у них... а в прошлый раз я к сожалению не догадался их посмотреть, был уверен что система глючит, поэтому железо проверил и переставил систему с дровами.
Сегодня поеду, буду смотреть уже дампы )
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты:
http://www.multiupload.com/AF3UP202CT
собственно вот в этом файле штмл копипаст ошибок
050911-12558-01.dmp 09.05.2011 17:37:18 ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY 0x000000fc 0x8c93b758 0x2073a963 0x8c93b6c8 0x00000002 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+1a602 DirectX Graphics Kernel Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 32-bit
050711-24367-01.dmp 07.05.2011 13:34:30 UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000007f 0x0000000d 0x00000000 0x00000000 0x00000000 ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+46f2b NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 32-bit
Ornaldo
http://wiki.dsn.ru/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0 ... UTE_MEMORY
http://www.oszone.net/1183/
050911-13353-01.dmp 09.05.2011 21:03:35 KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc0000005 0x828dedde 0x9b347a48 0x00000000 ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+8edde NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 32-bit
Вот новая. по ссылке не до конца понял что не так.. если не сложно, разжуйте
Ornaldo http://defoult.ru/2009/12/bsod-code-0%C ... t_handled/
Походу у твоих друзей оперативка плохая. Проверь ее получше!
Опять сделал мемтест 86+ всё чисто
Ornaldo Это еще ничего не значит! Поставь другую оперативку!
AlimAlex
Сейчас под рукой нету.... может есть ещё варианты? или все 3 синьки были из-за памяти?
*Cofradia Intel*
Ornaldo, мемтест в последнее время мне все больше не нравится. Все чаще после безошибочного прохода этого теста голдмемори находил ошибки. Проверь лучше им.
Вот так можно выявить виновника бсода.
Cyclone-B, на картинке красным прямоугольником выделены драйверы, вызывающие бсоды. Возможные проблемы - драйверы (пробовать разные, необязательно последние), вирусы (лечиться лучше с лайвсиди/лайвюсб с последними базами). Если не поможет, я б переставил систему.
Я же писал, что систему только только новую поставил, и праймом нагрузку давал на всё..
А без меня, в синьку падало когда хозяин пасьянс раскладывал или что-то в этом духе
Бсоды
Dump File : 051311-18267-01.dmp
Crash Time : 13.05.2011 13:37:24
Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000007e
Parameter 1 : ffffffff`c0000005
Parameter 2 : fffff800`02f64db2
Parameter 3 : fffff880`0356ebb8
Parameter 4 : fffff880`0356e410
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+352db2
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051311-18267-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 268 728
Dump File : 051311-15459-01.dmp
Crash Time : 13.05.2011 14:09:46
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`02f6ddb2
Parameter 3 : fffff880`08470b20
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Address : ntoskrnl.exe+80640
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051311-15459-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 274 448
Dump File : 051311-19812-01.dmp
Crash Time : 13.05.2011 0:43:24
Bug Check String : PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Bug Check Code : 0x0000006b
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Caused By Address : ntoskrnl.exe+80610
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051311-19812-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 268 672
Происходят во время работы виндувс, через несколько минут после загрузки и в момент самой загрузки. В мемтесте куча ошибок. Винда новая.
*Cofradia Intel*
Меняй опретивную память.
Ornaldo, по ссылке ходил?
зачистили бсод ,номера к сожелению нет ( но вот дамп http://rghost.ru/7957401
поменял материнскую плату. при попытке загрузить ос выдает синий экран. STOP: 0x00000007b (0x80786b58, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000), oc: win 7, sata в биосе переключал не помогло, на вирусы проверил нет. если с него не грузить ос диск определяется нормально
была материнская плата EliteGroup MCP73T-M5
стала GigaByte GA-G31M-ES2L
