Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 681 из 1303 • <  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 1303  >
LuftHunter писал(а):
ну вот например если организовывать sli из двух видях,каждой из которых нужно 25А и 110ватт, то по идее им хватит и 400ваттного БП с двумя линиями 12В по 18А, или же не хватит? (будем считать что кроме видях остальная система жрет <50ватт)
Интересно, что это за система, на которую имеет смысл ставить SLI из 9800GT (к примеру, они просто попадают под категорию ~ 110Вт) и при этом такая система <50Вт жрет ))) только проц, спрособный нагрузить эту радость не менее 90Вт будет кушать.
Т.е. на практике твоя ситуация быть не может.
А если чисто в теории, то 110*2=220Вт на две видеокарты, причем это по линии 12В. И 50Вт на остальную систему (для перестраховки учтем в 12-ти вольтах). Итого: нужен блок отдающий 220+50=270Вт по линии 270Вт, на что способны большинство современных 400-ватников.
Вощем вот, поиграйся
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666
спасибо за теорию. про построения сли на проце 50ваттном я и не говорил) интересный калькулятор, одну видяху как раз за 110 ватт считает, а две штуки уже меньше жрут,примерно по 90ватт каждая, оно правда так и есть что ли?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
не знаю, где ты так такое увидел... у меня все одинаково считает.
Radish666
ну я в вашем калькуляторе выбрал процессор,выбрал видяху,а потом выбрал режим sli и он мне выдает что две видяхи в сли жрут меньше,чем если посмотреть прожорливость одной и умножить на два.
LuftHunter
То есть
(процессор + матплата + видяха) * 2 > процессор + матплата + видяха + видяха
логично в общем-то :)
Radish666
не, то есть (проц+мать)+(видео*2) не равно (проц+мать)+(видео в сли). странно это :insane: хотя 2*видео и видео*сли не должно же различаться.
Королева бездорожья
LuftHunter вешать на блок 400 ватт 2 более-менее жирных видяхи... ну его нафиг!
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Я на FSP-450PNR вешал две Palit gts250 green (когда мамка M2N-SLI Deluxe была), но потом понял, что на двуядерном атлоне никакой разницы, что одна видюха, что две. А потом еще и мамка навернулась... Так я отказался от SLI. Но месяц на этом блоке и никаких проблем, просадок напряжения (мерял мультиметром) и т.д. Хотя тут раз на раз не приходится, может мне с блоком повезло просто. По моим подсчетам пиковая мощность системы около 410-430Вт была, а FSP указывает на своих блоках мощность при долговременной нагрузке. Так что у меня даж запас на 50Вт был, в теории ))
Фото: 24
Sultan_SPb писал(а):
Radish666 писал(а):
Какая у тебя винда ща стоит?ХР SP3 x86
KT писал(а):
"уровня громкости" на нуле
не, с уровнем все ок. было такое, что перебирая разъемы, звук появился, но тихий, и в скоре пропал вообще.
KT писал(а):
проблоема аппаратная со звуком
подскажите, как лечить?
спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 38 секунд:
Radish666 писал(а):
Если Интернет "резиновый" скачай сборку sam drivers
резиновый, скачал. и что с ней делать?
и еще, при подключении динамиков в разъем "Вход" и "Микрофон" звук буквально на секунду появляется, с каким то скрежетом, и проподает!
значит в теории на две средние видяшки и не сильно разогнанный проц хватит бп 450ватт, это я и хотел услышать. интересно,а на практике так ли оно
я ж сказал - у меня месяц работало.
Только, чтоб была польза от такого SLI надо брать 4-х ядерник и гнать его - это будет около 150-170Вт только на проц, против 55Вт на проц, что было у меня на Athlon II 215.
Sultan_SPb
Я бы на твоем месте просто взял бы какой-нибудь внешний (PCI) звук... а встроенное вырубил и не парился. MoBo с рук... может после ремонта... кто знает что с ней было? Был случай у знакомого тоже звук не работал при подключении через "линейный выход" - зеленый разъем... (Mobo тоже была не первой свежести на 754 сокете) Он проблему решил просто переназначив линейный выход на другой разъем (синий) помоему в новых дровах риалтека это возможно...
LuftHunter
На 400Вт БП я бы лично две видяхи с TDP 110W не вешал...
+1
Фото: 24
может быть, но не думаю, что для плат сокет 478 .....
Реальность сильно отличается от теории. Если 450 то "честных" и то вряд ли. Как минимум 600 что бы голова не болела и вопросов не возникало лишних...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Radish666 писал(а):
Кристина писал(а):
Вечером попробую этот БП на другом компе.
Лучше этот комп с другим БП, или ты думаешь, что кулермастер не может поломаться? ;)
Мальчики, удалось починить материнку!!! Промыла кое-где спиртом (какие-то странные точки типа плесени были - комп у людей стоит в комнате где большие перепады температур бывают и влажность) и "прожарила" плату над газом. Все работает. :-))) "Кулер-мастер" -forever!!! Шутка. :-)
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Подскажите, http://www.ulmart.ru/goods/180349/
В этом корпусе стоят размеры, где там ширина, высота и глубина?
Добавлено спустя 58 секунд:
Deathwing писал(а):
http://img684.imageshack..us/i/90359152.png/
Что это?
Апну свой вопрос :-)
высота 540.0 x ширина 205.0 x глубина 496.0 мм
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Deathwing писал(а):
Что это?
IEEE 1394.
Ваш К.О. :)
50 см глубина Оо?
Deathwing
Да, корпус, прямо скажем, неглубокий.
ааа, это размер упаковки :D
Не могу поставить частоту выше 299, на 299 стартует система а если хоть 300 то нет... проц E4300, P5L 1394, 2X512+2X1GB Ram, Hiper TypeR 580W,zalman 9700.
Материнка треш ((( памяти много(( а так хотелось достичь 3шки ...
