Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 683 из 1303 • <  1 ... 680  681  682  683  684  685  686 ... 1303  >
Профи,
помогите разобраться с проблемой ламеру.
Со вчерашнего дня комп перестал загружаться нормально, т.е. загружается винда ХР нормально, появляется рабочее окно (которое с кнопкой Пуск)), и дальше 2 сценария:
1) либо всё виснет(никакие волшебные комбинации не помогают), только reset. 2) либо вырубается монитор, все равно в винде все зависает, т.к. ни какого PC-писка не слышно на любые комбинации.
В обоих случаях вентили над процом и в видюхе пашут как обычно.
лечится временно (я так понимаю, что-то скоро накроется) - переподключаю почти все штекеры/разъемы от корпуса питания, и продуваю корпус питания.))
после этого комп включается, все пашет сколько бы времени не работал. сегодня опять та же история.
случайно наткнулся на Gigabyte Gamer HUD (устанавливал еще 3 года назад при покупке компа), собирал сам, так эта программа показывает все эти параметры компа, + красным:
lower RDS(on)MOSFET, Ferrite Core Choke, Lower ESR Solid Cap
что это значит?
Дайте совет и второй шанс компу, пока не накрылся, что можно поменять?
еще сейчас буду подбирать части к новому компу, хочу избежать этой проблемы в будущем.
еще на прошлой неделе купил и поменял трубку на LCD-монитор. и как-то все в internet browser стало тормозить, хотя параметры системы вроде средние.
Всем привет!
У меня проблема в следующем:
Имеется мать Asus M4A78, на ней встроенный звук Realtek HD ALC887 и вот со звуком как раз и приключилась беда.
До недавнего времени все работало отлично, потом я заметил что правый канал стал работать тихо (проверял на наушниках и колонках), причем втыкал как в заднюю, так и в переднюю панель - результаты аналогичны. Заметил, что если на пару миллиметров вытащить штекер из гнезда, то звук работает как надо, на оба канала.
Дальше - больше! Оказалось линейный вход не работает. В диспетчере Realtek HD заметил что на вкладке Звуковые входы/выходы вся задняя и передняя панель неактивны, но если снять галочку с автоопределения разьемов, то работает передняя панель.
Что сие может означать? Неужели сгорел Realtek HD? Как вобще определить что звуковая карта сгорела? В диспетчере устройств моя звуковуха определяется нормально, ставил и сносил драйвера как с родного диска, так и свежие - ничего не помогло.
Морально уже готовлюсь к покупке звуковой карты, но хотелось бы разобраться с проблемой :spy:
На компе стоят ХР и Семерка, в обоих проблема проявляется одинаково. В диспетчере Realtek HD задняя панель неактивна, активен только SPDIF и передняя панель при снятой галочке автоопределения подключения.
что это значит?
Транзисторы с низким сопротивлением в открытом состоянии, индуктивности с ферритовым сердечником и твердотельные конденсаторы с низким сопротивлением. :) Как то так, наверное.
CRT?
Вообще, если в последнее время производился ремонт монитора, может попробовать запустить систему с другим? ...Может в нем причина?
Королева бездорожья
вот уж запросто...
запусти что-нить типа кнопикса, он все должен найти сам. Это исключит сырые/кривые дрова.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
KT писал(а):
Brem писал(а):
lower RDS(on)MOSFET, Ferrite Core Choke, Lower ESR Solid Capчто это значит?
Спасибо! но как это лечится? :-) это значит проблемы в материнке? если да, то на что ее можно поменять (подходящую для моего конфига - в профиле)?
KT писал(а):
CRT?
да, CRT монитор LG 17" (не помню модель - самый простой) поменял на DELL 22" (с E-IPS матрицей), по-моему 2204WA, но не в нем проблема.
Ремонта монитора, как и разгона системы никогда не было. для проверки ставил старый моник через аналог.подключение, тот же результат.
главное вспомнил, эта предупреждение (VGU info), которое красным, - было еще до приобретения моника.:)
Brem писал(а):
Спасибо! но как это лечится? это значит проблемы в материнке? если да, то на что ее можно поменять (подходящую для моего конфига - в профиле)?
Это просто характеристики элементной базы материнки или видюхи ....к твоей проблеме не имеет отношения. Гигабайт на каждом углу пишет их...в качестве рекламных слоганов. :)
По поводу Gigabyte Gamer HUD:
Может ты производил какие-то манипуляции в области разгона видеокарты? Тогда вполне логично что она виснет при загрузке.
Я честно говоря с этой утилитой дел не имел... разгоняю как правило через RT. :)
подскажите пожалуйста, после разгона C2D E6420 до 3.2ГГц
имеется вот такая вот проблема:
как это исправить? :?:
KT, спасибо! будем искать.
Привет родному Саратову и Ленинскому-Фрунзенским районам:-)
RT как переводится?)
Brem
Riva Tuner.
--- The place where gods come to die. ---
Нужно ли дополнительно охлаждать ddr3 память при разгоне с 1333 до ~1600-1750, без поднятия напряжения.
Планка, идет без радиатора. Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/2G)
Спасибо.
Чем посмотреть, свалился ли хард в PIO?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
В диспетчере устройств открыть IDE ATA/ATAPI контроллеры, последовательно смотреть свойства каналов на вкладке "Дополнительные параметры" там "Текущий режим передачи". Либо с помощью HDTune, к примеру.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Сильно греется?
подмогните ребята... тему создал, но никто не отвечает... viewtopic.php?f=88&t=346044&p=7014264#p7014264
скриншоты, всё выложил. вопросы - ламерей некуда XD
lost in the sound of separation
Привет. Что то не ладное творится с компом. Оставляю комп на ночь, на загрузку файлов ( монитор выключаю ). После включения монитора в начале всё норма, вот только стоит открыть какую нибудь прогу или зайти на мой компьютер, комп начинает виснуть по страшному. Открываю диспетчер задач, а там свободно оперативной памяти 300-500 мб из 4096 мб, процессор не сильно загружен, зелёный светодиот на корпусе горит и не потухает. Приходится перезагружать комп. Так же долго грузится система.
Что делать?
Конфиг компа:
CPU: AMD Phenom II X3 710 @3300 MHz
MB: ASRock A770CrossFire
Video: PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3
RAM: Kingston DDR2 4096 mb 800 MHz 2048 mb х2
HDD: 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green WD15EADS 7200rpm 32Mb / 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS 7200rpm 16Mb
Monitor: BenQ E900W
DVDRW: Optiarc DVD RW AD-7200S
DVD/CDRW Combo: SONY CD-RW CRX320E
БП: Thermaltake ToughPower 650W
Modem: D-Link DFM-562I/D-Link DSL-2640U
Audio: CREATIVE Inspire M2600
Keyboard: Genius Slim Star U+P 250
Mouse: A4Tech SWOP-80
Cart Reader: Int
Case: Codegen Brize 6099
Cooler: Thermaltake Mini Typ 90
OS: Windows 7 64 bit
AlarmZone13 чем качаете? мб завершение процесса проги, которой загружали, может помочь.. единственное не понимаю почему винда долго грузится.. а если выключить и подождать 1 мин?
у меня такой вопрос: множитель процессора прыгает в зависимости от нагрузки, это нормально? =) мать asus p5ql pro, проц e7200
спасибо)
спасибо)
Нормально. Энергосбережение так работает.
Качаю BitTorrent клиентом BitSpirit.
После удаления Ad-Aware, вроде бы быстрее начала грузится система.
Привет всем... CPU-Z не правильно отображает количество озу...вместо 3х гиг 6
тут ссылка http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1031334
tom117
Нормально ,энергосбережение работает. Можно в биосе отключить ,если раздражает.
