Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 684 из 1300<  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1300  >
dr1ft1bryan писал(а):
CPU-Z не правильно отображает количество озу...вместо 3х гиг 6
Может быть из-за того, что:
в профиле dr1ft1bryan писал(а):
2X512Mb + 2X1Gb
Не совсем "стандартная" конфигурация, поэтому валидатор и тупит?
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка
Вряд-ли,у меня 2х1Ггб +2х2Ггб и все правильно показывает.Скорей всего он чипсет не очень понимает, 6 слотов под память показывает.У меня на какой-то мамке тоже такое было.По моему на 955х, в общем на не очень популярном :-)
--- The place where gods come to die. ---
Написал им на мыло на корявом англицком....врядли конечно но может и ответят....
Камрады, возможности приобрести новый ПК в ближайшее время нету, а поиграть в более-менее современные игры желание очень даже имеется, но так как моя великолепная видеокарта не поддерживает третие шейдеры, игры последних 3 лет прошли мимо меня.
В общем почитал что на AGP есть 2 более-менее достойные видеокарты, это HD 3850 512 MB и HD 4670 1024 MB.
На маркете все почему то пишут, что 3850 это самая мощная видеокарта под agp, так ли это?
Конфиг в профиле, заранее спасибо.
In Quad We Trust
По сути да, о картах AGP быстрее чем 3850 и 4670\4650 лично мне ничего не известно. На самом деле карты быстрее такой системе просто не нужны - процессор слишком слаб. 3850 - самая быстрая из трех.
Battle
Вы гляньте цены на карты AGP и прикиньте,может проще на барахолке конфиг на 775 взять,потом продать свой и купить видео +гига 2 ддр2 памяти.Хотя есть мамки на 775 и с ддр1. Видео на АГП тыщи 3 потянет,можно взять рублев за 800 мамку и соплерон из новой Е-серии двухядерный - например
Intel Celeron 2.5 Ghz E3300 FSB800 1024K Socket 775, OEM
1 460р.
Разогнать его до 3.4-3.6Ггц и вперед.
Процессор на 1333 шине как себя поведет на матери, у которой максимум - 1066 ?
965P-DS3
Спасибо.
Подскажите плс по биосу
на что это вольтажи:
CPU PLL - ?
PCH - ?
IMC - ?
и по Мах температуре для i5 Clarkdale:
какая все таки Мах температура скажем под LinXом допустима?
81 критично? или и 90 можно под тестами потерпеть?
TJMax - это Мах критическая температура?
Maximus III Formula / Intel Core i5-661@4.0 / Kingston HyperX 2x4Gb DDR3-1600 / GTX 650
cure72 писал(а):
Battle
1 460р.
Я честно говоря разгоном никогда не занимался, не хочу попробовать :)
Как я понимаю там принцип что у меня соотношение процессора и памяти 1 к 2?
Тоесть если частота fsb 400 то память 800?
In Quad We Trust
965P-DS3
Спасибо.
http://www.gigabyte.ru/products/mb
Смотри на сайте производителя список поддерживаемых CPU ...вполне возможно что нужный тебе процессор в списке поддерживаемых - придется только обновить BIOS.
CPU PLL - ?
PCH - ?
IMC - ?
IMC - это интегрированный северный мост. (соответственно КП и кэш L2)
PCH - микросхема чипсета (тот же "южный мост" чуть ранее :))
CPU PLL - честно говоря, х.з, но помогает квадам подниматься по шине :)
По пводу темпы - 80-85 - вполне нормально под линксом ИМХО (мы же сейчас про nehalen говорим, верно?! :) 90+ - уже стоит мониторить троттлинг и подумать о улучшении охлада или снижении напряжения...
TJMax - приблизительная температура срабатывания термозащиты (ТМ2, ТМ1) На самом деле эта температура индивидуальна (может варьироваться в пределах 5-7 гр.) и находится опытным путем.
спасибо за разъяснения :beer:
про IMC еще прочитал - Integrated memory controller
контролер памяти и северный мост - одно и то же?
CPU PLL получается при разгоне дуо i5 трогать не нужно?
Nehalem - это вроде квадры, а Clarkdale - дуо
или я не верно понял...
меня интересовал Clarkdale, но опять таки из обзоров похоже, что по тепературам они одинаковы.
Ну в любом случае при критичном нагреве должна сработать CPU TM Function? верно?
Вообще говоря сейчас есть тенденция к интеграции в CPU функций северного моста... контроллер памяти среди них. Но в контексте напряжений, да, это напруга конкретно на КП (контроллер памяти).
В последнюю очередь, имхо.
Ну я в общем имел ввиду архитектуру нехалем.
Да, все правильно...троттлинг - самй верный индикатор перегрева :)
ну пришлось пока поднять на 2 шага, иначе тест LinXом валится, а повышение напряжения на проце не помогает
даже снизил на пару шагов на проце, подняв на CPU PLL и на IMC
щас гоняю LinXом - темп. 81, кондеры горячие =) стремно =)
KT
Все сложнее. Процессор не поддерживается для моей ревизии, поддерживается для третьей ревизии так - "F14 (Non official support)" , а для второй так - "F13 (by Overclocking)".
Источник.
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... s3_10.html
+ В статистике есть например несколько Q6600, поддерживаемых на моей плате только (официально) с F11, на F5.
Конденсаторы с твердотельным электролитом теоретически :) тем и хороши что могут работать в большем диапазоне температур, тоесть для них перегрев не так страшен как для традиционных конденсаторов.
MahajaКакой вообще конфиг гоняешь? :) С какими напругами, каких результатов достиг? Заполни профиль, кстати.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
у тебя первая ревизия?
Это другое дело... плата изначально поддерживает CPU с 266-ой шиной, неудивительно что q6600 завелся на ней, даже со старым биос.
В случае FSB 333 - не факт что процессор стартует. Может, к примеру на 266 шине...но далеко не факт, это надо у владельцев сабжа поспрашивать в соответствующем топике... или брать проц с манибэком (или у знакомых для проверки)...
KT писал(а):
MahajaКакой вообще конфиг гоняешь? С какими напругами, каких результатов достиг? Заполни профиль, кстати.
ок, завтра только, а то спать хочется ) вставать рано )
мои ламерские :tooth: эксперементы тут viewtopic.php?f=22&t=345682&start=20
приветствую...
просвятите как сделать так чтоб корпусные вентили постоянно крутились а иммено два подключенных к ча фан 1 и еще в какой то фан(мать в подписи)..при включении компа сначала крутятся потом перестают..по этой причине задний подключил через 12в..а то тоже жил своей жизнь - то крутился то не крутился)
может в биосе есть настройки...
Со временем возьму регулятор вентильный ,через него буду подключать ( так как 5 тый корпусный уже сейчас некуда втыкать а планирую шесть) и сюда же тогда еще вопросик - как два 92ых вентиля на одно гнездо повесить..перегреваться будет линия или нет?
Спасибо если не сочтете эти вопросы лажой и ответите..тему вроде правельно выбрал!!))
Asus p7p55d/core i5-750/asus gts250*512mb DK/2X kingst ddr3 2gb/500gb/бп chiftec 550w/корпус chiftec SH-01B-B-B
у меня на одной линии три 120ки висят, пока ничего не сгорело) :tooth:
от блока или через мать подключены...и вопрос еще открыт..как их меж собой соеденить..можно пошагово обьяснить(я где то видел сдесь но поиск не находит)
про скорость еще ответьте плиз в верхнем посте вопрос...
dominic smith
скручиваешь + и - срезаешь желтый и черный провод от блока к флоппи и скручиваешь + и желтый и - и черный
