Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Здравствуйте. Попал довольно в занятную ситуацию. На старом Fujitsu Lifebook B 21xx полетела винда, не работает часть клавиатуры. Для того чтобы начать установку винды нужно поменять винт на др. ноутбук и там прописать для ДОС-режима Win98 автозапуск NC\начать установку винды. На нем нет ни дисковода, ни дискетника из удобст - 2 USB-1 порта подхряпанных через рут хаб => в биосе настройка норм клаву подрубить и самостоятельно установить винду не помогла. Хотел вытащить винт => вот странность - тоненький шлейфик преградил дорогу. Я так понял его (HD) надо аккуратно "подцепить на на себя" и после чего вытащить из этого шлейфа. Спрашиваю, т.к. ноут - не мой а опыту мало #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Купил у одного товарища видеокарту Asus HD2600Pro 512Mb... Артефактов нет, в Windows и инете работа более-менее стабильная. Но во всех играх примерно через 2-3 минуты картинка замирает, видеоадаптер не отвечает. В чём проблема и как с этим бороться? P.S.: Температура видеокарты в среднем 45*С. Пробовал с разгоном и без - всё одно и то же. Бенчмарки грузятся, но зависают на первой же секунде.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
indieeugene писал(а):
dominic smith скручиваешь + и - срезаешь желтый и черный провод от блока к флоппи и скручиваешь + и желтый и - и черный
Зачем же так жестоко?А если вдруг провода соприкоснутся??=) Лучше обрезать, снять 2-4мм оплетки, надеть штырёк, вставить в штекер и уже подключать))И не коротнёт)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
andro_navt Это проблема ирфана,сам его юзаю,вернее его русификации - если юзать инглиш ,такого нет.Файлы для скрина смотрел все с русскими названиями. http://i015...radikal.ru/1002/47/385ed9f9bebf.jpg
_________________ --- The place where gods come to die. ---
можно поподробней какой куда подключать(вентили залман 92мм(ф-2))
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: подскажите пжста где пылевые фильтры для системника достать...или из чего их лучше сделать?
Замечательно было бы, если бы уточнил, понижение до номинала помогло (т.е. карты была перешита с повышенными частотами) или ниже номинала (т.е. карта "состарилась").
Posted спустя 12 минут 39 секунд:
dominic smith писал(а):
просвятите как сделать так чтоб корпусные вентили постоянно крутились а иммено два подключенных к ча фан 1 и еще в какой то фан(мать в подписи)..при включении компа сначала крутятся потом перестают..по этой причине задний подключил через 12в..а то тоже жил своей жизнь - то крутился то не крутился) может в биосе есть настройки...Со временем возьму регулятор вентильный ,через него буду подключать ( так как 5 тый корпусный уже сейчас некуда втыкать а планирую шесть) и сюда же тогда еще вопросик - как два 92ых вентиля на одно гнездо повесить..перегреваться будет линия или нет?
В биосе есть. В разных биосах по разному это называется и разные методы авторегулировки существуют. Надейся, что тебя читают владельцы м.п., может точно подскажут в каком пункте меню... Можно книгу к м.п. почитать, в ветке по м.п. поискать/спросить. Другой вопрос, если биосом регулируется, то зачем тебе "фаны". Ну, тебе виднее.
Непонятно еще, что значит на одно гнездо повесить? Завязываешь узлом провода - вот и повесил Что за гнездо, тоже неясно... "Перегрузка гнезд" на м.п. (дохнут или не рег обороты) может случится, если извращаться. На горячую подключать, или там, через резисторы-убийцы подключать (я как-то через пару резюков от залмоновской 120-ки подключил, "гнездо" на м.п. подохло почему-то). Хотя, как правило, на горячую на м.п ниче не дохнет, но бережого бог бережет.
Вообще же, судя по недоумению на ответы как подключать, то советую подтянуть физику. Или пригласить товарища или папу, кто в элементарных навыках электротехники разбирается. (Умеет лампочку заменить, поменять выключатель, поставить розетку).
...умею за четверть века научился...но с компутарами на ты еще не перешел:)..боюсь накосячить по незнанию...поэтому здесь интересуюсь... ...про какие транзисторы ведется речь?..(это не те ли,которые в комплекте с вентиляторами идут как "бесшумные переходники"?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Тверская обл.
Здравствуйте. Я купил AeroCool Touch2000 Fan Controller http://www.amazon.com/AeroCool-Touch-20 ... B002BFSLM6 Вопрос.Куда крепит сенсоры? Там есть 4 вместе(Они стоят очень рядом).И для чего 2 отдельно? Пожалуйста,подскажите..
Добрый вечер! Народ подскажите, что может быть с компом. Я понимаю, что теритически может быть все, что угодно. Но какие есть варианты? Проблема такая. После 1 часа работы, +- некоторое время в разных ситуациях используя разные приложения (видео, игры, проги и др.) комп встает (картинка как на паузе, звук заикается, мышь не работает) помогает только перезагрузка кнопкой ни сист. блоке. Раньше такого не было. Система установлена в августе-сентябре 2009 г. Заранее спасибо за ответ.
ОС: WinXP Sp3 Проц: Core i7 920 КУлер: Zalman CNPS 9500 AT Мать: Asus P6T Deluxe Винт: WD1000FALS Видео: ATI Radeon 4890 Память: Corsair 6Gb 1333MHz БП: Corsair 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Украина, Одесса
С чем может быть связан бсод PFN_LIST_CORRUPT???? PFN_LIST_CORRUPT 0x0000004E Причина - повреждённая/неисправная I/O структура драйвера. Параметры:
1. значение 1 2. значение ListHead, которое повреждено 3. число доступных страниц 4. 0 1. значение 2 2. данные, которые удаляются 3. наивысшее число физических страниц 4. итог удаляемых данных
эта хрень у меня появляется изредка при каком то пустяковом действии типа клика мышкой. систему переставлял, дрова менял, в бубен стучал..
