Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 686 из 1303 • <  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 1303  >
Для Persefal.
Знаешь,причин может быть очень много.Но скорей всего,это перегрев.
Может быть южного моста.Может быть видюхи.Проконтролируй температурный режим всей системы под нагрузками.
P/S Помогите с моим вопросом ..Может их прям на камень положить),под кулер...Но их 4+2 маленьких. :?: :beer:
MSI P67A-G45 (B3) ,i5 - 2500K ,Zalman CNPS10X FLEX ,ZM-MFC1, CNPS10X FLEX,ATI HD 6970 2GB ,DDR3 1333 Kingston 8 Gb,Seagate 1Tb,Gigabyte 720,Мон- 23
Relax_Over
помогу тебе))
во первых - на камень смысла нет - там уже встроен..
во вторых пихать их можно куда угодно (теоретически) в зависимости от того что ты хочешь получить...
в 3их если датчики отвечают за обороты кулеров, что тоже может быть, их надо располагать на том элементе который охлаждает кулер.
а насколько я понимаю, то там идет 4 датчика (на видюху, на проц, и на хдд итд.), которые регулируют обороты, а оставшиеся 2 - просто для вывода температуры на экран.
крепить удобнее всего между ребрами радиаторов, а на хдд на скотч или что то подобное... можно ещё термопасты капнуть на всякий случай на датчик.
а те которые вместе судя по всему можно разделить)) (главное не ножницами)
Member ,спасибо тебе.
А то я на сайт их вот сюда=
http://www.aerocool.com.tw/peripheral/touch2000.htm
Зашел..там 2 скудных картинки..
http://www.aerocool.com.tw/images/perip ... nual-1.gif
http://www.aerocool.com.tw/images/perip ... nual-2.gif
То же и у меня есть.
А если они отвечают за обороты кулеров,то надо на каждый кулер прилипить..наверно)
Тогда какие температуры будут..Не понимаю.))
Рядом с кулером?,что ли?)
Или за температуры отвечает что то другое,а сенсоры,для контроля за вентиляторами? Так?
Relax_Over
Спасибо скорее все наверное так. Проверю потестю.
Без нагрузки, проработал 1.5 часа
System 54
CPU 51
HDD 42
В системнике 4 вентилятора на корпусе (1 вдув, 3 выдув) + кулер на проце + кулер на радиаторе Матери
Relax_Over
ну во-первых я не член)))) ник у меня другой...написан сверху жирным :tooth:
а по поводу панельки постараюсь обьяснить..
датчик (назовем его номер 1, на нем должна быть лейба CPU или методом тыка определяется за какие показания на дисплее он отвечает) лепим на радиатор процессора. Кулер онного отключаем от материнки и цепляем к панельке к тому входу который подписан должен быть CPU или опять таки определенный методом тыка. В результате должно получиться так - нагревается радиатор, циферка на дисплее бежит вверх, кулер крутится быстрее. И наоборот.
датчик 2 можно прилепить на радиатор северника, а ответственным вентилятором назначить например кулер на стенке, если он имеется.. Итд.
Если кулеров не очень много - то к датчику следует подобрать тот кулер который будет больше всего влиять на температуру элемента на который тот самый датчик и установлен. Вотттак))
Идеально имхо поставить датчики: на кулер проца, видюхи, северника, на мосфеты или на вдувной кулер для контроля температуры входящего воздуха, на один чип памяти видюхи и на хдд.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Persefal
у тебя перегрев сто процентов, и скорее всего хдд, хотя проц тоже не исключено если 51 в простое...
для начала поставь 3 вентиля на вдув 1 на выдув, или хотя бы 2\2. А то он у тебя в режиме дуйки работает... Толку маловато.
Не мешало бы посмотреть другие температуры... Запускай HWMonitor и смотри.. и попробуй OCCT
Для Athlon II что будет критичней, высокая частота оперативы или низкие тайминги? К чему стремиться?
Есть оператива OCZ DDR-800 4 * 2 Gb. Может работать 5-5-5-18 на частоте 880Мхз либо 4-3-3-12 на частоте 704Мхз, что предпочтительней?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
При распоковке архивов или при установки игр, комп сильно виснет, не возможно работать. Индикатор винта на корпусе горит и не гаснет. Есть подозрение, что проблема в оперативке.
Что думаете?
Конфиг системы смотрите в профиле.
Хреногубка писал(а):
dominic smith, а подключить, вентили к бп? Такой вариант не устраивает?
как...? я об этом и спрашиваю...можешь ссылку кинуть на это дело..или пошаговую инструкцию(чтоб два вентиля от одного разьема запитать..???)
спасибо.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 52 секунды:
...хотя если преходники достану (3пин на 4 пин) то ни че перепаивать не придется...ура мне я допер))
Asus p7p55d/core i5-750/asus gts250*512mb DK/2X kingst ddr3 2gb/500gb/бп chiftec 550w/корпус chiftec SH-01B-B-B
AlarmZone13
Попробуй прогнать LinX 64 и скинь лог, если будут ошибки - сбрасывай разгон и еще раз, если снова ошибки..., то по очереди удаляй планки и тести.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
спасибо.
Че-то я тебя не понимаю :insane: У меня корпусные вентили идут с двумя разъемами: 3-х пиновый к мамке и молекс к бп. Они молексами и подключены, поэтому крутятся всегда и на максимальных оборотах.
А как высчитать стабильную частоту HT? На что она влияет? И что будет если выставить максимально доступную частоту?
P.S. Сори весь форум перерыл не нашел ни где.
dominic smith
А че там непонятного? Три проводочка: черный (масса), красный (+питание), желтый (контроль оборотов).
Красный и черный соединяются попарно, а желтый подключается только от одного вентиля. Все!
Плохо искал. Да ни на что она особо не влияет. Нет никакого смысла гнать её по максимуму. Дело в том, что она избыточна.
Так нагляднее?
Прогнать наврятли проганю, попробую переустановить систему. Вот недавно диск записал, при записи тоже комп виснет, в диспетчере задач показывает, что из 4 гигов памяти свободно 500 метров, после записи около 300 метров. То же самое происходит при распаковки архивов и установки игр.
А может быть такое, что винт физически не поддерживает AHCI?
У меня два харда. На харде1 решил переставить систему, отключил второй, чтоб не путался и выставил в БИОС AHCI режим (все равно систему переставлять :) ). Все красиво поставилось. Подрубил обратно хард2, оставив загрузочным первый. Система загружается до эмблемы мелкомягких и намертво на ней повисает. При этой чето упорно читает/пишет на хард1.
Что я делаю не так?
Посоветуйте пожалуйста хорошую бесплатную програмку-органайзер для компа! нужно для учета лиц делающих закупки. Сложные программы типа 1С здесь не нужны. Что нужно: фамилия имя отчество, дата, сумма, наименование.Это все. И желателен еще поиск в программе.
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
я думаю тут можно найти
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=29875 ... 2&lr=10355
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 54 секунды:
Поставил новую Оперу... А там проблема с Java script'ами: если вконтакте сразу после скролинга денруть мышью, то на мгновение видно страницу как-бы без оформления (все одним шрифтом и в столбик). Если скрипты отключить, все это пропадает. Но сайтом тогда пользоваться невозможно :(
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Все таки обьясните мне плз что значит BSOD PFN_LIST_CORRUPT!!!!!!!!!!
кто-нибудь поясните разницу между Intel Core 2 Quad Q9500 и Intel Core 2 Quad Q9505 :?:
по описанию оба 2.83ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T, Socket775 :insane: , а цена второго на 500рублей выше
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
запиши код ошибки, а потом введи поиск по этому коду на http://support.microsoft.com/
