Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 688 из 1303 • <  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 1303  >
Подскажите пожалуйста,на профильной материнке при сильной нагрузке на проц, к радиатору на севернике почти нельзя прикоснуться (за 2сек обжигает очень палец), а показания MCHTemp v1.20 северник всего 58*С, это нормально?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter
Я бы поверил пальцу :-) Улучшай охлад... поменяй термопасту, закрепи радатор на шурупах - плотнее будет прижм, и обдув какой-нибудь установи.
Если и двух секунд не можешь удержать, то это явно не 58 градусов... MCHTemp я последнее время не доверяю... когда прога только появилась для северников P3x, то была вполне юзабельна...а сейчас...там че-то навернули еще кучу показаний :insane: + теперь в процентах а не в градусах... короче весьма приблизительное похоже значение программа выдает...палец или термопара на радиаторе - надежнее ИМХО.
Попробуй кстати какую-нибудь из ранних версий. У меня самая ранняя это 101 b3 ...
KT
если палец за 2сек обжигает то это какая температута примерно, 70*С ? скачал MCHTemp 1.30, тожде самое показывает 58-60*С, там в настройках есть переключение из процентов в абсолютный показатель, то есть в привычные нам цельсии. у CoolCmd кто написал эту прогу, на пс-ке его не нашёл другие версии проги,кроме этих двух. северник и вообще питальник(мосфеты и тп) они до скольки могут греться? у меня просто связаны теплотрубкой радиаторы на мосфетах-севернике-южнике,может мосфеты греют остальных :?:
ну вообще северник до 90 должен без проблем :) ИМХО... мосфеты, это надо в даташитах к ним смотреть...
да-да, я знаю... :) Но точности это не прибавляет...
Сейчас залью тебе куда-нибудь одну из самых ранних версий...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
LuftHunter
http://ifolder.ru/16753185
Попробуй эту версию...
KT
спасибо, показывает всё те же самые температуры что под нагрузкой, что без. видимо мосфеты греют все три радиатора, радует зато что теплопередача на радики отличная:)
....такой подход к организации охлада уже давно раскритиковали все кому не лень :) ... Вот кстати пример более грамотной реализации (у абита) ...
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... oard-b.jpg
Хорошая плата... :)
начитался статей про видеокарты/процессоры в скупе с духовкой
хочу сварить radeon 2900xt, но на ней же 2 пластмассовых разъема питания помимо 3х выходов "на мониторы".. судя по всему, без повреждения чего-либо не удастся всё это отсоединить.. =\
или я что-то не правильно понял?
видел темы с фенами, но, к сожалению, такой аппаратурой не располагаю(
заранее спасибо за ответ)
KT
то есть предлагаете обрезать теплотрубку?:) я уже 8см вентиль поставил на обдув севера, по МСHtemp на 10*С упала температура. пальцем уже не пролезть
tom117
всё пластмассовое просто оберните фольгой
LuftHunter
Ну вобще говоря я предлагал выше, обдув, усиление прижима и т.п. ;) Хотя некоторые да...ставят на север другой. более производительный радиатор, а трубку просто загибают внутри корпуса :) Тоесть она охлаждает только мосфеты.
Сейчас пример найду...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
http://images.people.overclockers.ru/139137.jpg
Вот, например :)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Да и вот еще... можно легко приклеить термодатчик от тестера к подошве радиатора NB ...так даже точнее. MCHTemp совершенно оффициально может врать на 5-7гр. С
Не маленькая погрешность, да?...По поводу рабочих температур севера, в той же теме посмотрел - автоотключение системы происходит при 118гр. С на NB.
Так что с этой точки зрения до 90 - норма.
KT
спасибо за идеи,подсказки, буду думать,делать. прижим,кстати,отличный у моей прошки,на винтах все крепления,оттого и расколяется радиатор не хило:)
какой программой в винде можно посмотреть частоты pci, pci-e?
!!! продам ключ к BATTLEFIELD 3 ALPHA !!!
SetFSB
KT писал(а):
SetFSB
этой не прокатит.
Re:Seller писал(а):
этой не прокатит.
вариантов нет, нужна программа с поддержкой твоего тактового генератора... а это только подобные проги.
а почему не прокатит? Еще не добавили твой клокер?
клокера нет. как раз сетфсб и используется для разгона с неродным генератором. именно поэтому и ищется способ узнать частоты пси/пси-е.
Re:Seller
У тебя последняя версия? ... я слышал, что сейчас прога стала платной, правда там цена символическая, вроде...
KT
Версия последняя из бесплатных :)
Но если ничем кроме сетфсб не посмотреть значит не судьба.
Вопрос по форуму,стал вдруг получать после каждого поста такое:
Сообщение было успешно отправлено, но должно быть одобрено модератором до того, как будет отображено на конференции. Вы будете уведомлены об одобрении вашего сообщения.
Вернуться в форум
При этом сообщения (во всяком случае-мне)видны...что за нафиг?
Это премодерация... насколько я знаю, только в некоторых темах она присутствует... Хотя я не сталкивался т.к скорее всего эти "некоторые темы" это темы для обсуждения материалов сайта... а я статьи лаборатории последнее время практически не читаю - не интересно...
Добавлено спустя 44 секунды:
А может банальный глюк... но премодерация на форуме еще недавно была точно... в вышеозначенных темах.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Подробнее об этом можно спросить Здесь, здесь или здесь.
захотелось поставить на северник термодатчик , мона ли его найти на старой плате 478 сок и использовать на новой?)
а если купить новый то какой нужен :O
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
