Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 70 из 133 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
KingBears
При смене основного железа (мать, проц) рекомендуется переустанавливать ОС.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ спасибо, я попрыгав так и не смог запустить. переустановил ось
Добрый день.
Есть специалисты готовые помочь разобраться с BSOD'ом на субжевой системе?
BSOD случается рандомно от нагрузок не зависит
Разгон снимать пробовал - БСОДы все равно случаются
память - проверял, ошибок не обнаружено, гонял долго
OS: Windows 7 64bit SP1
в БСОД вверху - IRQ NOT LESS OR EQUAL
BlueScreenView показывает красным вот эту инфу из дампа
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+29ef0 fffff800`03e0e000 fffff800`043f7000 0x005e9000 0x4d9fdd5b 09.04.2011 8:15:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
готов провести любые проверки, так как не знаю уже на какой драйвер грешить (хотя ntoskrnl это я так понимаю ядро?)
стоит
Конфиг
Скрытый текст
Код:
SiSoftware Sandra
Процессор
Модель : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Скорость : 4.2ГГц
Ядер на процессор : 4 единиц
Потоков на ядро : 2 единиц
Тип : Четырехъядерный
Внутренний кэш данных : 4x 32Кб, Синхронный, Сквозная запись, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт, 2 потоков делятся
Встроенный кэш L2 : 4x 256Кб, ECC, Синхронный, ATC, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт, 2 потоков делятся
Встроенный кэш L3 : 8Мб, ECC, Синхронный, ATC, 16-магистральный набор, Исключительный, длина строки 64 байт, 8 потоков делятся
Система
Материнская плата : Asus Rampage II Extreme
Системный BIOS : AMI 1802 01/28/2010
Шины : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Всего памяти : 6Гб DIMM DDR3
Чипсет
Модель : ASUS X58 I/O Hub
Скорость системной шины : 2x 3.6ГГц (7.2ГГц)
Чипсет
Модель : Intel Core Desktop (Bloomfield) UnCore
Скорость шины памяти : 2x 800МГц (1.6ГГц)
Модули памяти
Модуль памяти : Corsair CM3X2G1600C8D 2Гб DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Видеосистема
Видеоадаптер : ATI Radeon HD 5900 Series (2x 1600 SM5.0 725МГц, 2x 2Гб DDR5 4x1ГГц, PCIe 2.00 x16)
Графический процессор
Адаптер : ATI Radeon HD 5900 Series (1600SP 20C 725МГц, 1Гб 1ГГц)
Адаптер : ATI Radeon HD 5900 Series (2Гб 4x1ГГц)
Физические накопители
ST3750640NS (750.2Гб, SATA150, 3.5", NCQ, 16Мб Кэш) : 699Гб (O:)
ST3750640NS (750.2Гб, SATA150, 3.5", NCQ, 16Мб Кэш) : 699Гб (G:)
ST3750640NS (750.2Гб, SATA150, 3.5", NCQ, 16Мб Кэш) : 699Гб (F:)
SAMSUNG HD642JJ (640.1Гб, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16Мб Кэш) : 596Гб (C:) (H:) (I:)
ST3750640NS (750.2Гб, SATA150, 3.5", NCQ, 16Мб Кэш) : 699Гб (E:)
ST3500641AS (500.1Гб, SATA300, 3.5", NCQ, 16Мб Кэш) : 466Гб (J:) (K:)
UDKTM MJGXQVW (ATA100, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R, 128Кб Кэш) : Н/Д (M:)
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2Мб Кэш) : 543Мб (L:)
Периферия
Контроллер концентратора LPC 1 : ASUS LPC Interface Controller
Контроллер LPC 1 : T0 A5-13h
Аудиоустройство : Pine Technology AA50h
Аудио кодек : ATI (AMD) AA01h
Аудиоустройство : Creative Labs [X-Fi Titanium series] EMU20k2
Контроллер диска : ASUS 4 port SATA IDE Controller
Контроллер диска : ASUS 2 port SATA IDE Controller
Контроллер диска : ASUS JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Контроллер USB 1 : ASUS USB UHCI Controller #4
Контроллер USB 2 : ASUS USB UHCI Controller #5
Контроллер USB 3 : ASUS USB UHCI Controller #6
Контроллер USB 4 : ASUS USB EHCI Controller #2
Контроллер USB 5 : ASUS USB UHCI Controller #1
Контроллер USB 6 : ASUS USB UHCI Controller #2
Контроллер USB 7 : ASUS USB UHCI Controller #3
Контроллер USB 8 : ASUS USB EHCI Controller #1
Контроллер FireWire/1394 1 : ASUS VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Контроллер SMBus 1 : Intel 801xx/63xx SMBus
Принтеры и факсы
Принтер : PDF-XChange 3.0 (2400x2400, Цветопередача)
Принтер : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Цветопередача)
Принтер : HP Universal Printing PCL 5 (1200x1200, Параллельный, Цветопередача)
Принтер : HP LaserJet 1200 Series PCL 5 (600x600)
Принтер : Foxit Phantom Printer Driver (300x300, Цветопередача)
Факс : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Сетевые службы
Сетевые адаптеры : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2 (Ethernet, 1Гбит/с)
Управление Питанием
Состояние линии переменного тока : On-Line
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Платформа : x64
Индекс производительности Windows
Текущая система : 5.9
PSU OCZ Silencer 750wt
Последний раз редактировалось MycuQ 20.06.2011 8:16, всего редактировалось 1 раз.
Отправил длинный конфиг под кат
подскажите из-за чего могут быть частые бсоды в опере,чаще бывают если оперу+п2п запускаю,либо оперу+видео,но и бывает что просто например с одной оперой в поиске что-то ввожу, но довольно редко ? думаю что материнка процик плохо тянет(конфа в профиле),помоему началось это после покупки процика,конечно до этого бывало,но мегоредко,буквально раз в полгода с обнулением вкладок (но это ещо понятно,т.к. там я сотнями их открывал) ,после покупки процика раз в день где-то,а как оперу недавно обновил,вообще по началу раз 5 в день,щас чуть поменьше,бесит очень,надо решить проблему
мне знакомый говорит что виноват БП,мол общеизвестно что со временем у БП падает мощность ,и от нехватки мощности БСОДы,о чём я впервые слышу,прав ли он ?
п.с. конфа жрёт ватт примерно 350-400,БП должен держать ватт под 600,разгона нет,винда хп сп3 и её недавно ставил
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 5 секунд:
ещо есть такая проблема,при старте компа,либо при перезагрузке мышка отрубаетса,и перевтыкать по несколько раз подряд надо,тут пообщался со знакомым,он говорит,что может БСОДы и завалы с мышкой вызваны тем,что розетка незаземлена,перепады напряжения от статики,что думаете на этот счёт ?
belyi1
дампы бсодов в студию
t4tune писал(а):
belyi1
каким образом ?
кстати,как удалил дрова для мышки,жружие 25% проца,бсодов сильно меньше стало,но они такиеже рэндомные и очищают вкладки ...
belyi1 писал(а):
t4tune писал(а):
belyi1
каким образом ?
нестал ждать пока ответят,почитал про методы выявления причин бсода,вообщем через save selected items в Blue ScreenView кажет следующее :
Дамп
Dump File : Mini071511-01.dmp
Crash Time : 15.07.2011 19:49:21
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x100000d1
Parameter 1 : 0x71a3dee5
Parameter 2 : 0x00000002
Parameter 3 : 0x00000008
Parameter 4 : 0x71a3dee5
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : 32-bit
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini071511-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 2600
Dump File Size : 102 400
судя по тому что ничего розовым не выделено и пусто вколонках caused by driver и addres in stack ,сделал вывод что софт тут непричём,наверно всёже мать тому виной ,что думаете ?
кстати,чёт ненашёл как посмотреть инфу в виде синего экрана в этой проге
ну и последнее,надеюсь 100МБ свопа для минидампов достаточно,ато может не вся инфа сохранилась ? (вообще своп у меня откл,ради дампов вкл)
Последний раз редактировалось MycuQ 15.07.2011 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Убрал дамп под кат
Здравствуйте! Частенько во время игры Age of Conan на (directx 9) появляется синий экран смерти.
0x00000019 (0x0000000000000020, 0xfffffa800a1632c0, 0xfffffa800a1634d0, 0x0000000004210010)
Мать: Gygabyte P55A-UD4
Проц: Intel Core i5 750
ОЗУ: DDR3 PC12800 2GB Kingston HyperX KHX1600C9D3/2G CL9
и DDR3 PC12800 2GB Kingston HyperX KHX1600C9AD3/2G CL9
Видюха: Gigabyte GeForce GTX570 (GV-N570OC-13I)
Харды: 2x SATA 1TB Western Digital WD1002FAEX в RAID0 (рэйд0 через sata2)
БП: Chieftec CFT-1000G-DF
Звук: Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card
ОС: Win7 x64 Pro + антивирус Касперский (KIS 11)
BIOS последней версии, драйвера на видеокарту тоже. Память в MemTest гонял, все норм. Подозреваю, что из-за RAID'а
Помогите, пожалуйста!
Минидампы: http://ifolder.ru/25059078
После разгона системы и тестирования выходит синий экран, чем причина кто подскажет ?
Файл дампа : 080711-17378-01.dmp
Время аварии : 07.08.2011 20:06:12
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000124
Параметр 1 : 00000000`00000000
Параметр 2 : fffffa80`04b62028
Параметр 3 : 00000000`b2000000
Параметр 4 : 00000000`80000106
Драйвер причины : hal.dll
Адрес причины : hal.dll+12a3b
Описание файла :
Название продукта :
Производитель :
Версия файла :
Процессор : x64
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+7fd00
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\080711-17378-01.dmp
Число ЦП : 4
Главная версия : 15
Второстепенная версия: 7601
Размер файла дампа: 282*320
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Код языка: 1049
Файлы, описывающие проблему (некоторые файлы могут больше не существовать)
Mini081711-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 1
BCP1: 81E4E243
BCP2: 00000000
BCP3: 0000FFFE
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Информация сервера: 1476c9bf-c7ed-44cb-ad84-eb654f4faa4e
Друзья, после долгой эксплуатации при запуске в виндовс выскочило следующее, после перезагрузки все пошло уже нормально.
Играю в Battlefield Bad Company 2 как когда выбивает этот самый красивый экран с кодами
0x00000124
0x-0
0xFFFFA8007DF3028
0x00000000EF800000
0x0000000000200001
Windows Ultimate x64
Dmitriy B
Копайте в сторону перегрева или переразгона.
Красный экран - это хардварная проблема.
Перегрева не как не может быть температуры в порядке,красный экран???
Dmitriy B
Если уверены, что нет перегрева или переразгона, поднимайте напряжение на процессоре. Или снижайте частоты.
http://forum.oszone.net/post-570403.html#post570403
С недавнего времени началась проявляться ошибка. Обычно со ссылкой (на синем экране) на atikmpag.sys.Код ошибки 0x00000116. BSOD проявляется недели три, за это время я переустановил Win7 от ATI стоят только драйвера дисплея (11-8), так же стоит Ati Tray Tools. До того как переустановил драйвера были 11-7. Обычно ошибки проявляются при не большой нагрузке - просмотр видео с ютуба и подобных сайтов, один раз в игрушке (может потому, что играю не часто), прямо в начале загрузки.
Гонял бублик ровно час, карта грелась на 103*С что вроде-бы нормально для моей карты, ни бсодов, ничего... Прогнал стандартный тест памяти Win7, 3 круга - ошибок нет. Проверял на вирусы - не обнаружено. Разгона нету.
Ошибка проявляется не очень часто 1-2 раза в день. Иногда вообще нету, дня два не было, сейчас опять. Что делать - не знаю, надеюсь на Вашу помощь...
Дамп памяти, после последнего BSOD.
#77 #77
Событие в журнале
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
Дата: 15.09.2011 10:02:09
Код события: 1001
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: AIK-PC
Описание:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000116 (0x8568b510, 0x8ed3a1b4, 0x00000000, 0x00000002). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\091511-15990-01.dmp. Код отчета: 091511-15990-01.
Система
Системная плата ASUS M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3870 (512 Мб) GDDR4
Дисковый накопитель ST3500820AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A ATA Device
Куллер Zalman CNPS9500 LED
Корпус MiddleTower Foxconn TPS-544
Блок питания AcBel Power 510 (ATX12V 450W), (вроде так).
Монитор LG F700P 17"; CRT
Операционная система Microsoft Windows 7 x32 SP1
Антивирус KIS 12.0.0.374
Доброго времени суток! После полного апгрейда системы начались очень неприятные проблемы:после установки драйверов,предположительно на видеокарту,начали сыпаться синие экраны преимущественно в ресурсоемких играх:crysis warhead,crysis 2,fable 3,однако пару раз возникали при подключении к интернету и старых играх типа beyond good&evil, quake 3 (причем заметно странное мерцание текстур/темные или светлые слабо заметные горизонтальные полосы во время эффектов свечения),иногда же просто выбивает на рабочий стол с сообщением об остановке драйвера видеокарты или зависает на ровном месте с треском в колонках
Во время прогона видеокарты heaven unigine/futuremark vantage перезагрузок и синих экранов не возникало,только черных квадраты в первом,которые решились откатом на оптимальные частоты,в furmarke после 10минут(температуры гпу1-62,гпу2-68) компьютер повис с экраном 0*9c MACHINE_CHECK_EXCEPTION и вновь завис на 40 процентах дампа.
Много зависаний просто не фиксируются системой,поэтому здесь лишь малая часть.
Бсоды 101 жалуются на ntoskrnl.exe,проскальзывают dxgkrnl.sys, dxmms1.sys, atikmdag.sys, iastor.sys, hal.dll; 116 - atikmpag.sys+ те же файлы dx серии;124 - hal.dll, ntoskrnl.exe и некий unknown module
Прошивка биоса матплаты,откат/установка драйверов видео , отключение c1e, задержки tdr, cброс разгона цп/видео результата не дали,теперь система просто виснет в играх,vmware
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 SP1
Intel Core i7-2600K, 5000 MHz (50 x 100)
Asus P8Z68-V Pro
Kingston Kit 3*4gb 1600Mhz+Corsair XMS3 4Gb
ASUS 6990 (830/1120-2d, 940/1500-3d)
WD 1TB,2*Seagate 1TB
Hiper 1000K
система стоит на открытом воздухе+zalman cnps10x с двумя 120мм вертушками
*Cofradia Intel*
remyremyremy, имхо, проц виноват. Если есть возможность, возьми на время другой и попробуй.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ээээ.... а 1,584В на проце не дофига ли?
*Cofradia Intel**CI_SST*
погонял линпаком 4 часа-все чисто,перестройка и мемтест тоже ничего не выявили.
завтра погоняю новый 2500k и печ580-отпишусь.
стоял оффсет после сброса биоса,сейчас 1.578.
remyremyremy
Это ОЧЕНЬ много для данного камня!! :no2: В биосе что?
Хотя... 5 гигагерц...
MycuQ писал(а):
remyremyremy
В биосе что?
биос efi,за неимением фотоаппарата перепечатал настройки вручную
AI Overclocker Tuner - Manual
Internal PLL Overvoltage - Enabled
Memory Frequency - 1666mhz
EPU Power Saving Mod - Disabled
CPU Ratio - 50
Primary Plane Current Limit - 300
Load Line Calibration - Extreme
VRM Fixed Frequency Mode - 350
Phase Control и Duty Control - Extreme
CPU Current Capability - 140%
CPU Voltage - 1.580 (аида показывает 1.576-1.581) - ниже система виснет на лого загрузки
HT, SpeedStep, C1E, C3, C6 отключены
Anti Surge Support - Disabled
2500k,разогнанный до 4,2ггц с gtx580 отработал день в режиме нон-стоп,прошел фурмарк и прочие бенчи,с 6990 ситуация вновь повторилась при тестировании в фурмарке,правда на этот раз уже с 124 кодом
2600k на материнке z68 maximus extreme с аналогичной конфигурацией на ура гонялся в течение полудня в метро,кризисы и бэд компани.
последний дамп
