Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 692 из 1303 • <  1 ... 689  690  691  692  693  694  695 ... 1303  >
люди добрые подскажите такую штуку а то уж совсем достало. купил проц пень 4, сокет 775, 640 модель. Пробовал запускать на 2 мамках. первая со встроенным видео запускалась и работала нормально. втыкаешь дискретную карту картинки на экране 0(но загрузка идет судя по звукам). при работе от встроенной карты - воткнутая в разъем дисркетная не обнаруживается.
взял другую мать без встроенной. так та даже стартовать не захотела(ни писка от биоса только вентили крутятся и все греется - проц мосты, и т.п. то есть питание вроде идет).
все остальное(видео, память, блок 350ватт) работает на отлично на старом компе (который собсна и "обновляю").
на сайтах производителей смотрел поддержка проца есть, биосы новые. кстати чипсет 865-память на старичке ддр1 и агп карта.
Так вот закрадыается подозрение что это проц виноват. и отсюда вопрос МОЖЕТ ли проц нормально работать с встроенным видео и не желать сотрудничать с дискретной картой :?:
stakan
В биосе переключите первичную загрузку со встройки на дискретную.
--- The place where gods come to die. ---
так в том и прикол что не видит он ее, по мануалу должна быть строка отключающая встроенную, а ее нет.
да и вопрос не в том.
"вопрос МОЖЕТ ли проц нормально работать с встроенным видео и не желать сотрудничать с дискретной картой"
Нет.
Abdalla писал(а):
Нет.
ну тогда делаю вывод что виноват БП (учитывая что это какой-то "Altis", подозреваю что не тянет он прескотт)
Доброе. Стоит VMware Workstation 7.0.1 Build 227600 Final и две звуковые карты: Креатив(основная) и Реалтек(второстепенная). В VMware установил второстепенную карту, но играет почему то все равно та, что установлена на хост машине по умолчанию(креатив). Может кто знает, решение проблемы ? :(
KT
биос не шил, плата гигабайт п35дс3л, память кингмакс pc 8500(1060мгц), проц интел кор Е7200(45нм)
waffen82
Для гигабайта вообще характерная проблема :) Твоя плата не том же дизайне PCB что и моя P31DS3L ...а я мини-FAQ по данным платам составлял и как бы отзывы в теме наблюдаю...
Прошейся для начала. Кроме того, бытует мнение что НЕприменение настроек разгона на старте - признак нестабильного разгона. Поэкспериментируй с соотношениями FSB-DRAM. (поменяй делитель на меньший и компенсируй снизившуюся таким образом частоту памяти большей частотой FSB). Хотя вообще говоря, особенно за частоту памяти не держись - частота памяти особой роли практически не играет... нигде (ну разве что в "винраре" и "супер пи" :).
Последний раз редактировалось KT 08.05.2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
такая проблема, после выключения компьютера начинают быстро мигать лампочки на материнской плате и мыши, при этом компьютер не возможно включить, пока не отключишь полностью питание где-то на час.
Королева бездорожья
я такой проблемы с дежуркой бп ни разу не видела, но больше вроде нечему.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Я так понял что лучше БП сменить.
Королева бездорожья
esopilka ну я бы подкинула по возможности на проверку.
КУКД:)
Смотря какой БП? может лучше и сразу сменить во избежание дальнейших проблем
Фото: 70
Раз перешли к обсуждению БП задам свой вопрос тут.
Есть ли разница в БП если у одного в характеристиках четыре линии 12V по 18 ампер,
а у второго одна но на 78 ампер ? Какой лучше взять с учётом одинаковой мощности ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Последний раз редактировалось AL_aka_SANCHO 19.03.2010 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Допустим есть вентилятор 120 мм и реобас. А если подключить последовательно несколько реобасов, то скорость вращения крыльчатки будет всё уменьшаться и уменьшаться?
а смысл? при определенном напряжении на моторчике этот моторчик не сможет крутиться и добиться, скажем, 50 оборотов не получится
Деньги - зло!
зла не хватает.
master-pro, обычно реобасы расчитаны на питание от 12в. И если ты с другого реобаса подашь на него, скажем, 7в, то скорее всего он просто не запустится.
А зачем тебе это :)?
Вечность пахнет нефтью...
В чем отличие AX и HD видео карт ATI/AMD? - нужен КЭП.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 11
Примерно также было вчера. Друг купил GF 240, звонит - говорит: драйвер не ставится. Приезжает. Действительно, при финальной перезагрузке получаем чёрный мерцающий экран.
В итоге - одну линейку памяти гиговую вытащил и всё заработало. Мать Supox на 31 чипсете с встроенным 3100 видео. Память 2 + 1 стояло. Система Win 7. Надо будет 64 бита попробовать.
Комп:
Р5РЕ-VM, (s775), Celeron 2.53Ггц
тактовый генератор CLK865J02FLF
Надо разогнать системник, но незнаю чем, с биосом некатит, в VM-овских мамах разгон отсутствует, выходит надо через винду. Но немогу найти подходящей программы для етой материнки, пробовал с ClockGen, но там нету такого тактового генератора, кто какие еще проги знает товарищи? :(
