Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Комп: Р5РЕ-VM, (s775), Celeron 2.53Ггц тактовый генератор CLK865J02FLF Надо разогнать системник, но незнаю чем, с биосом некатит, в VM-овских мамах разгон отсутствует, выходит надо через винду. Но немогу найти подходящей программы для етой материнки, пробовал с ClockGen, но там нету такого тактового генератора, кто какие еще проги знает товарищи?
SetFSB
waffen82 писал(а):
к примеру был делитель 3, а сделать 2.5?
... да конечно ...поменять множитель/делитель (вопрос терминологии) на меньший (уменьшить частоту DRAM) и скомпенсировать потерю частоты разгоном по FSB. Я че-т ступил просто
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд: waffen82 Попробую объяснить суть и не тупить ...дело в том что каждому "страпу" соответствует свой набор делителей на память... те что доступны пренадлежат разным страпам, соответственно с "неродным" делителем возможны проявления нестабильности в виде двойного старта и проч. глюков холодного старта.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Moscow
просто хотел узнать у меня винда 7 -32 и видеокарта амд ,в разделе службы есть в самом начале такой пункт AMD External Events Utility я хотел узнать за что данная служба отвечает ????и что будет если я её откл ,пробовать не хочу.гугл особого отвента не дал ,только на поверхности
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Избавьте от сомнений. Заранее спасибо. Видеокарта без драйверов в винде дает дефект изображения - текст выводится как-то криво; почти не читабельно. Далее при смене режима монитора все виснет. В биосе все в порядке. Дело в видюхе или, может, в несовместимости с чиспетом?
Win Me NVidia Riva 128 AGP от ASUS ECS K7S5A (на SiS-ке)
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Здравствуйте. У меня возникли вопросы: 1) Купил себе вентиляторы Cooler Master 120mm A12025-20RB-3BN-F1 Blue LED. На упаковке написано: Noise 19dB-a. По идее, это очень тихо. Я ставлю на 1000 об/мин, но при этом слышу шум. В чём дело?
2) Хочу разогнать память, протестировать, посмотреть что получится. Память Kingston ValueRam PC-10600 1333Mhz 2x2Gb. Какие тайминги и частоты проставить? P.S.: Материнка Asus Rampage II Gene.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Тверская обл.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с выбором деталей.. Вот тут = http://www.oldi.ru/catalog/6498/ Есть 35000 тыс.р.Нужно собрать только системник. Задача,главное камень 4 ядра,интел Мат плата только асус,что бы память видеокарт суммировалась. (В деньги не учитывать= 1)HDD есть 2)Корпус(Есть)-без бп Я вот начал потихоньку подбирать= 1) Процессор Core i7-860 OEM <2.80GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> 9750 р 2) Кулер Zalman CNPS10X Extreme 1156\1366\775\AM3\AM2\AM2+\940\939\754 2100 р 3) Мат. плата ASUS P7P55D DELUXE <S1156, iP55, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail> 7000 руб А вот с оперативкой..думаю.Вроде у них нет 17000 Да и с видюхами,думаю... Очень жду совета.Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
в КМ я не спец,но у всех вендоров,даже уровня Ноктюа,есть финт-они пишут такой уровень шума,а внизу сносочку-при,скажем,500 об\мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Москва
В факе по разгону Core 2 Duo написано что лучше отключить следующие технологии в биосе: Intel SpeedStep C1E Support Vanderpool Technology Spread Spectrum А за что они отвечают и что меняется при включении/отключении каждого из них? Вроде для первых двух- это понижение частоты/множителя при малых нагрузках. Объясните пожалуйста поподробнее или дайте тему на форуме, где про это можно почитать/спросить.
Если все три шумят то смирись,это маркетинг)))
А смысл на шум смотреть надо смотреть именно на обороты, чем больше оборотов тем больше воздуха прокачивается, и следовательно больше шума. кроме того большое значение играет сопротивление воздуху скажем так на выходе вентилятора. ведь если потсавить вентиль просто на стол и включить шума от него практически не будет, но если присобачить его на радиатор проца или на заднюю(переднюю) стенку корпуса на пути выходящего воздуха окажется или ребра радиатора или "дырки" в стенке корпуса что создаст сопротивление нормальному потоку воздуха и вызовет увеличение шума в разы.
