Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Freeman,Doc писал(а):
Что такое S3 и S1 и в чем между ними разница (опция в мазербордах)
S1 - Ждущий режим, S3 - спящий режим.
YgrekGT писал(а):
Vanderpool Technology
При выборе значения Enabled позволяет задействовать технологию аппаратной виртуализации, если она поддерживается процессором, Disabled отключает данную возможность. Эта технология используется для более эффективного выполнения гостевых операционных систем под управлением основной в так называемых виртуальных машинах (в частности, VMware, Virtual PC). Обычным пользователям это вряд ли нужно, так что можно остановиться на втором значении. Впрочем, включение этой опции никак не сказывается на быстродействии обычных программ.
Spread Spectrum (Функция BIOS, позволяющая изменять режим работы задающего генератора частоты и, таким образом, снизить электромагнитное излучение от системного блока компьютера)
2ой день читаю факи по разгону процессоров.Не смотря на это, не могу найти нужных настроек в биосе.(Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG)Пробовал разные утилиты.Говорят что чипсет мой не нравится им...(Системная плата Jetway PA74M2 Чипсет системной платы AMD 740G, AMD Hammer).Как разогнать проц по шине в моем биосе?Или быть может есть проги, чтоб сделать это из - под винды?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
Периодический подвисает интернет-соединение в трее и пропадает интернет. На чипсете матери стал хреново работать кулер, может перегрев? Хотя, не похоже, крутится нормально, просто шумит.
Запросто может быть перегрев, возможно от того и шумит, что крепления ослабли
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
RoiL У меня X1650XT висла в 3D на чипсете VIA KT880 из-за несовместимости. Не перегрев, отвал - врядли (там радиатор грамм 10 весит). 3 вариант скорее. Но лучше выкидывать не буду, а подожду пока не будет матери на другом чипсете и там проверю.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
после посещения порно сайта по середине экрана появилось не удаляемое окно с требованием отправить смс на 4 ех значный номер и с угрозами. Как можно от этого избавиться?..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
И снова задаю вопрос - какие тайминги надо проставить в БИОСе, чтобы оперативка корректно работала на частоте 1600Мгц(стандартная 1333Мгц)? Оперативка - Kingston PC-10600(2x2Gb), материнка - Asus Rampage II Gene.
Trianon Для разблокировки компа можно воспользоваться прогой ransomhide, а для удаления - скачать антивирус AVZ и найти скрипт (в зависимости от баннера скрипт может быть разный).
Есть монитор LCD Apple 24" который имеет только интерфейс подключения DVI-D (Dual Link). Проблема: Надо этот монитор подключить к системному блоку который имеет только D-SUB (VGA) разьем. Для подключения монитора был куплен переходник: DVI-I (Dual Link) на D-SUB (VGA) разьем, в соответствии с папой и мамой!!!
При подключении через этот переходник моник Apple не хочет работать. Вопрос: Почему не пашет через переходник? Что можно сделать чтобы заработало? Заранее Спасибо!!!
Mystikal Как вы и советовали я скачал програмку AVZ, запустил её, и кажется, мой друг очухался, окно с гадостью пропало. Агромное спасибо! P.S. Я и сам не ожидал, что так лоханусь. ВыдРус Вам тоже большое спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
Я небытия достаю снова свой вопрос: поскажите чем отличаются мат платы с новыми чипсетами от старых? .. только лишь поддержкой более быстрого железа? Вот таких основ незнаю ) Когда комп выбирал у продавца спрашивал, он сказал что типо быстрее сам по себе работает,я не стал выуживать больше информации.Но так и не понял почему нужна брать более дорогую плату (проц был уже выбран в самом начале , еще до выбора остального)
К примеру платы интел на чипе g31 уже поддерживают cor2duo и quade, память ddr2,тогда зачем брать новую дорогую плату к примеру p43? у нее заявлена подержка 4плашек памяти, ну и по частотам повыше,так она будет также работать на одном и томже процессоре ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2010 Откуда: Запорожье
evegen 770 поддерживает только одну видеокарту, тогда как 790 до 4(точнее то слотов под видекарту). и поддержкой нескольких фирменых технологий амд. подробнее можеш почитать тут. если хочешь знать более точно.
_________________ Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
evegen в общем - например, наличие/отсутствие встроенного видео, выше/ниже частота шин (номинальная), количество нативных сата/усб... много чем могут отличаться. Чтоб разобраться в деталях, надобно списификации читать. Плюс топовые мамы могут иметь более развитые питальники. Вообще лично мне разбираться ни к чему, я сейчас покупать железо не планирую. Это кроме комплектации по мелочевке.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Появилась проблема: Выставил в БИОСе частоту процессора 133Мгц(стандарт) и мультиплеер x21. По какой-то причине мультиплеер "скачет" от x12. В CPU-Z отображается x12, а при включении приложений - x21. Так и должно быть, или это - неполадка? Процессор Core i7 920 D0 Материнка Asus Rampage II Gene BIOS 1202
