Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
ВыдРус Я не уверен что в I7 так-же. Вот из корок.
Q: Как зафиксировать множитель и напряжение на процессорах с архитектурой Core? (Падает частота процессора) A: Отключаем в биосе функцию EIST и C1 Halt State.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
ВыдРус Не парься - так должно быть. Энергосбережение у тебя включено, потому и множитель скачет. Процессор начинает пахать "на полную" только когда есть нагрузка, когда он в простое, автоматически сбрасывает частоту.
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Как обычно ресетятся цисковые роутеры? Не циска, но её компания, scientific atlanta EPR2325R3 - мануальный "нажать ресет" не помогает, настройки не сбрасываются. Удерживание, 2-е нажатие - тоже не помогает. Хочу дефолт. Эта ...... бьёт входящие данные и вырубает интернет после 2-х часов торрентов.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Ребята ответе на мой вопрос плиз - Как можно подключить моник Apple с DVI-D (Dual Link) на VGA разьем. Купленный мной переходник DVI-I на VGA не пашет...
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: Вопрос снят, оказывается переходника DVI-D на VGA не сушествует, потому что изначально DVI-D не способен передовать аналоговый сигнал в отличии от DVI-I.
Народ, подскажите, уже кучу инфы перелопатил, так и не нашел ответа. Есть мать INTEL S3210SHLX. В описании есть фраза "PCI-E 16x слот работает в режиме 1х если установить в него видеокарту, при установке другого оборудования слот работает на полной скорости". Есть ли хоть какая возможность заставить его работать в х16 для видюхи? А то видео в принципе нормальное - GTS 250, а тормозят игрушки нещадно.
как всегда - чем дольше тем лучше Пару-тройку часов я думаю достаточно.
Можно например по такой "методе" - сначала ищешь предварительно стабильные частоты - тест запускаешь на 20-30 мин. Потом запускаешь на найденных частотах на пару часов... если вывалится ошибка - чуть откатываешься - снова на пару часов. Если стабильно то все ОК. После этого можно еще и на ночь запустить тест. Так сказать, контрольный Что при этом важно - при отлове настолько маловероятной нестабильности систему никогда не вешает, потому можно запускать тест параллельно что-нибудь скачивая с торрент трекеров, например. (тоесть параллельно с выполнением типичных задач, не останавливая их из-за теста) Хотя прайм он тем и хорош что очень редко систему вешает или ребутит - просто вываливается с ошибкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
KT запускаю прайм в режиме блен и через некоторое время одно из 4 окошек (те что внутри главного окна проги) останавливает тест. это на что указывает,на кривую плашку памяти, или на пару чипов памяти,или вообще на всю память что установлена на момент теста ?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
di.ez, разве что прошивка BIOS-а, хотя очень наврятли поможет. Мой совет Вам - купите материнку на барахолке на этом же сайте за ~1000 и всё будет хорошо.
Ну разумеется плашка набрана чипами с разным частотным потенциалом... естественно разгон всегда ограничен самым "слабым" чипом в модуле и самым слабым модулем. Но что это меняет? все равно надо откатываться по частоте, поднимать тайминги, или вольтажи на памяти, NB и т.п. А как ты ищешь потолок разгона памяти? Частоты прочих компонентов занижаешь или разгоняешь всё вместе? При поиске частотного потенциала памяти лучше хотябы частоту проца снизить (с FSB сложнее т.к все же необходимо оценить ситуацию при разных страпах).
Вопрос: купил корпус Antec Twelve Hundred, все подсоединил, но не нашел в корпусе Power led +-, в мануале прочитал что их нет, мать P5Q-E, может быть не хватает системного динамика (спикер биоса)???
что такое радрядность шины памяти видеокарты,и как она влияет на производительность? почему на картах Radeon он 128bit,максимум 256bit,а nvidia 448,а то и 512? Объясните чайнику.
